Problema con Truma a gasolio
1 20 1
speedy1950
speedy1950
20/10/2013 3
Inserito il 12/06/2014 alle: 18:15:42
A febbraio ho ritirato un Benimar nuovo con stufa truma combi a gasolio, che era da un anno dal concessionario. Alla consegna è stata accesa, ma spenta subito dopo. Ho fatto il pieno di gasolio, poi per una serie di motivi il camper non è stato usato sino alla fine di aprile quando mia figlia lo ha preso e dopo aver fatto di nuovo gasolio, ha acceso la stufa che si è subito spenta, ha fatto alcuni tentativi ma continuava a non restare accesa. L'abbiamo portato dal concessionario che ha smontato la stufa e l'ha mandata alla Truma, dove l'hanno trovata piena di olio. Prima hanno dato la colpa al gasolio, ora non si sa. Il risultato è che la combi è dalla truma, si avvicinano le ferie (il camper lo usiamo io ed i miei due figli) e non sappiamo quando sarà riparata e se in garanzia. Potete darmi qualche consiglio. Grazie
Inserito il 12/06/2014 alle: 19:13:59
Ciao, se non vai nei paesi nordici le ferie puoi farle tranquillamente, è sufficente baipassare l'impianto idraulico della stufa e, a parte l'acqua calda sanitaria, il mezzo ti porterà tranquillamente in vacanza, il malfunzionamento della stufa non è, a parer mio, attribuibile alla qualità del gasolio, l'imbrattamento del bruciatore è causato da mancate accensioni e ripetuti tentativi di avvio, la causa è da ricercare, ma sicuramente in garanzia o da Truma o dal costruttore, la mancata accensione con blocco può essere causata da problemi non strettamente legati alla stufa ma a quelli inerenti il montaggio, vedi scarichi, alimentazione elettrica, spillamento gasolio ed altro. Lo stesso problema si è verificato su un Thermo top dato ad un amico e perfettamente funzionante, l'imbrattamento del bruciatore è stato causato da infiltrazioni d'aria sul tubetto gasolio che non permettavano la corretta formazione di fiamma, le ripetute riaccensioni hanno inondato il bruciatore di carburante, "olio". Un saluto Enzo PS una bella pulitina con benzina è sicuramente risolutiva.
Modificato da enzo44 il 12/06/2014 alle 19:15:42
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
