quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/10/2013 12:02:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)confermo tutto. Puntualizzo solo lo stand by del bruciatore e ventola i quali in inverno e con temperature esterne rigide è vero non si spengono mai, ma in queste mezze stagioni dove "con poco" si ha il tepore desiderato a me capita molto spesso che il tutto si "spenga". Una cosa di cui la Truma NON tiene conto è anche l'UMIDITA' la quale ci fa sentire più freddo se è alta. Non vorrei che le lamentale si basino sulla lenta risposta della stufa alla ripartenza dopo lo stand by. Se facciamo un esempio per essere più chiari forse è più comprensibile. Ipotizziamo di avere una temperatura esterna di 13° e vogliamo partire per il WE con il mezzo già caldo. All'accensione della stufa NON abbiamo l'immediata accensione della ventola alla massima velocità, perchè ciò avvenga occorre aspettare alcumi minuti che permettono al sistema di scaldarsi, successivamente la ventola partirà anche alla massima velocità o in base al caso. Non vorrei che l'arcano stesse proprio lì, ovvero quando la accendo la metto sul 4 (ipotizziamo che sia la temperatura con il perfetto tepore) e vedendo che per alcuni minuti non parte sposto il termostato a 5-5,5; successivamente alla partenza della ventola viene un caldo IMPOSSIBILE e si riporta il termostato a 4, e qui la stufa sì che lascia calare la temperatura anche di alcuni gradi, ma lo abbiamo detto NOI attraverso il termostato! Poi entra in ballo l'effetto a catena... ovvero ci si è abituati al "CALDO" della posizione 5-5,5 e quando riportiamo il valore a 4 ci sembrerà di avere freddo ecc. ecc. ripartendo daccapo con la manopolina sul 5-5,5[:D][:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 08/10/2013 10:22:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)solitamente ci si lamenta quando qualcosa funziona male e mai quando tutto è ok ma con la tua richiesta sicuramente qualcuno risponderà sia positivamente che negativamente , aggiungo solamente che chi volesse rispondere risponda in merito alle stufe combi dal 2002 a tutt'ora per il semplice fatto che fino al 2001 la sonda temperatura era entrocontenuta nel comando selezione temperatura , quindi non spostabile ma fissa e spesso quel comando è in posizione magari comodo da utilizzare ma con rilevamento temperatura della sonda falsata ed in particolare quando il comando + sensore sono sulla parete armadio ove è entrocontenuta la stufa mario
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 07/10/2013 23:48:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Valter.
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 07/10/2013 10:36:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Valter.
