Problema decoder tvsat i-can sh1110
1 20 14
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 18/02/2013 alle: 17:38:49
Ciao a tutti, ho collegato ad una parabola teleco magic sat easy puntata su HOTBIRD (che presumo funzioni bene visto che il pannellino di controllo mi conferma che aggancia i satelliti), il decoder in oggetto che era in uso abbinato ad una parabola domestica puntata su ASTRA. Dopo averlo riportato alle impostazioni di fabbrica, però, il decoder non trova alcun canale, o meglio trova una dozzina di canali polacchi che comunque non danno nè immagini nè audio. Probabilmente erano state variate alcune impostazioni che non si ripristinano con il reset. Avete suggerimenti? Ciao e grazie C.
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 18/02/2013 alle: 18:40:10
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 18/02/2013  17:38:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Claudio...a me e' capitata piu' o meno la stessa cosa...il decoder come il tuo tra l'altro lo comprai direttamente per metterlo in camper,tutto funzionava correttamente quando un bel giorno arrivai ad accenderlo e m dava 2 errori...il primo che il decoder nn era attivo e che quindi dovevo contattare il servizio assistenza ed il secondo ,una volta risolto il primo,come il tuo..nn m trovava piu' alcun canale salvo 10 0 15 canali esteri...ho tentato x circa un'oretta e dopo averlo resettato piu' e piu' volte si e' deciso a ripartire.Da li piu' nulla tutto funziona correttamente da almeno 6 mesi. Hai provato a resettarlo piu' volte?...magari s e' inceppato come e' capitato a me!Le proprieta' tecniche pe eseguire un intervento di rpristino nn saprei dartele poiche' nn sono un tecnico,ma forse insistendo come ho fatto io e' probabile,come t auguro,che tutto s risolva! Che poi nn avrebbe nemmeno senso il fatto che tu lo hai spostato e che lui smette di funzionare,xche se per ogni evenienza o necessita' lo devi spostare, il decoder deve sempre e comunque acquisire i canali... Sai cosa?Hai deto che prima era puntato su ASTRA ed adesso lo punti su HOTBIRD,mi viene da pensare ch tra le impostazioni del decoder dovresti avere la possibilita' di cambiare il satellite..sceglierlo quindi..e' probabile che se nn combaciano le giuste informazioni di cio' che cerchi con cio' che hai impostato, il decode giustamente non t trovi alcun canale Ciao [8D] Projectzero
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/02/2013 alle: 21:13:09
Anch'io ho questo decoder ma non mi risulta che funzioni se centrato su altri satelliti.Nel menu(parte 7-2) mi indica"AGGANCIATO"solo quando la parabola è indirizzata su Hotbird,con gli altri satelliti manca questa indicazione benchè la qualita/Intensita segnale ci sia.Te lo dico con certezza perchè uso questa parte del menu per centrare il satellite con la mia parabola semiautomatica.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 18/02/2013 alle: 21:36:52
Grazie del suggerimento projectzero, se non ti crea problemi potresti leggermi le impostazioni che hai nel menu di configurazione antenna e nella configurazione del satellite hotbird? Nuvola, sono sicuro di aver visto per un paio d'anni i canali tedeschi di astra come sport1, ricordo che feci la ricerca manuale per frequenza e cambiai un bel po' di configurazioni, ma alla fine ce la feci[:)] Ciao C.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/02/2013 alle: 21:38:51
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 18/02/2013  21:36:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Chiaramente stai parlando di quello che ha 2 slot e la scheda tv-sat?
Modificato da Nuvola2 il 18/02/2013 alle 21:40:10
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 19/02/2013 alle: 08:02:54
Yess..[:)] ciao C.
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 19/02/2013 alle: 08:26:08
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 19/02/2013  08:02:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Claudio...oggi ci do una controllata e nel primo pomeriggio t faccio sapere qualcosa!Ciao [8D] Projectzero
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 19/02/2013 alle: 18:41:39
Ciao Claudio...scusami se nn m sono fatto ancora vivo,ma il lavoro oggi e' stato impressionante (MENOMALE![;)])appena finisco t c do un'occhiata e t scrivo tutto dopo cena! Ciao e scusa ancora [8D] Projectzero
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 19/02/2013 alle: 19:46:08
anch'io ho un problema con lo stesso ricevitore montato insieme alla Glomex Discovery,il quale centra il satellite Hot Bird,ma l'I-can mi da "turner sganciato" e non trova nessun canale appena trovo un po di tempo dovro controllare tutte le connessioni Prima solo la moto...ora anche il camper...sono un sagittario e sono nato libero!
Modificato da heidibz il 20/02/2013 alle 21:13:18
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 20/02/2013 alle: 08:11:58
Grazie projectzero, ma non preoccuparti, non ho fretta e comunque posso sempre mandarlo in asssistenza.[:)] ciao e grazie C.
oscar12
oscar12
09/11/2012 173
Inserito il 20/02/2013 alle: 20:14:32
Buon giorno anche a me succede la stessa cosa da un po di tempo non vedo niente posizionando in continuazione la scheda nella fessura o no ma non riesco a venirne fuori.Grazie chi mi da chiarimenti
quote:Risposta al messaggio di projectzero inserito in data 18/02/2013  18:40:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
oscar12
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 20/02/2013 alle: 21:00:23
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 20/02/2013  08:11:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dunque...eccomi!Scusami x il ritardo,ma guardacaso arrivo ad accendere il quadro della luce e le batterie come sono?Bravo a terra!Vabe'... Io ti leggo le impostazioni x come sono sul mio decoder: Entri nel menu e vai in impostazioni,poi su configurazione antenna. Ecco come leggo le impostazioni: Configurazione antenna - attiva LNB stanby - spento Controllo antenna - spento LNB 1 - acceso Puoi entrare nelle impostazioni dell'LNB premendo il tasto rosso e selezionando il satellite giusto "HOTBIRD". Ora dovresti essere apposto e vedere i canali,ma prima potresti leggermi i valori dell'LNB? Ciao..[8D] Projectzero
Modificato da projectzero il 20/02/2013 alle 21:03:32
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 21/02/2013 alle: 08:03:27
Grazie Project, gentilissimo, appena riesco vado a leggerti i valori dell'LNB[:)] ciao e grazie C.
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 21/02/2013 alle: 08:20:50
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 21/02/2013  08:03:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno..ma t pare!Cmq per cantar vittoria aspettiamo che tu abbia controllato. Buona giornata Projectzero
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 25/02/2013 alle: 08:55:12
Ciao Project, ho dovuto mandarlo in assistenza, anche resettandolo più volte non ne voleva sapere.. Grazie comunque C.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
