Problema Genius 15D con shunt (X Possesori)
1 20 2
siedrosat
siedrosat
07/10/2006 7
Inserito il 18/06/2007 alle: 19:27:29
Ciao a tutti, ho appena montato il regolatore di tensione 15d con lo shunt. Ho seguito alla letera le istruzione allegate sia al regolatore che allo shunt. Quindi ho chiuso il Jumper 2, per abilitare l'amperometro esterno, ho elimitato i 2 jumper in alto a sinistra dove va inserito la morsettiera verde, poi ho collegato i 2 cavi il 7 al lato impianto ed il filo 6 al lato negativo batteria. Il problema è che la corrente IbatE, accendendo l'inverter con un carico di 25 watt, batteria oscilla tra -2 a -3,6 amperé, misurando con un multimetro è pari a 2 amperè. Volevo sapere se questa cosa è normale o va settato qualche parametro nel menù segreto grazie a tutti. Ps. Premetto che il Genius 15d è quello uso civile e non camperistico le differenze sono solo che non gestisce il parallelatore e i Jumper sono diversi ad esempio per abilitare l'amperometro esterno si usa il Jumper 3 e i cavi per il controllo sono il 9 e il 10.
Modificato da siedrosat il 18/06/2007 alle 19:55:51
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 19/06/2007 alle: 07:54:31
Ciao, detto cosi' sembra che sia a posto infatti tu prelevi corrente quindi hai il segno meno. Per l' oscillazione dipende anche ( a parità di carico ) dalla tensione della batteria sevizi. Per fare una prova dovresti mettere una pinza amperometrica sul cavo meno della batteria e fare il confronto con quello che segna il genius. Se c' è molto diversità all' interno del genius si possono cambiare dei parametri sia per +IbatE e sia -IbatE. Non hai il manuale d' uso dello Shunt?
siedrosat
siedrosat
07/10/2006 7
Inserito il 19/06/2007 alle: 10:27:12
Sono usciti 2 manuali uno per il genius civile e l'altro per quello camperistico. Sono diversi solo nella configurazione dei jumper. Ho provato con la pinza amperometrica sul polo negativo e, con il carico di 25 watt segna una corrente di 2 amperè, invece sul genius oscilla tra -2 e -3,6. Ho provato ad accedere al menù segreto tenendo premuto il tasto Exit per 10 secondi e modificare il POT da 128 a 198 come da manuale sia per I+ che per I- ma in questo caso la corrente oscilla tra -3 e -4,8. Vorrei sapere se a Voi la misurazioen e fissa o oscilla? Grazie.
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
