Problema inverter e riparatori
1 20 48
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 07/05/2013 alle: 18:18:45
Ciao a tutti Ho un inverter che ha qualche problema, si accende ma non mi da la 220v mi sapete dare qualche tritta (fusibili controllati tutti sani) o qualcuno che li ripara in zona Milano est Grazie Ciao JJLETO
Inserito il 07/05/2013 alle: 20:53:13
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 07/05/2013  18:18:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
attento per la riparazione, o è un prodotto di un certo livello o altrimenti spendi di più che a comprarne uno nuovo. PS: che marca è? www.susezzapasa.it
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 07/05/2013 alle: 22:29:36
di solito non si riparano con € 100 ti viene un 1000 watt soft star onda modificata di marca con 2 anni di garanzia Aldopalermo76
Inserito il 07/05/2013 alle: 22:39:32
E chi lo dice che non si riparano? Il problema è che nessuno ha più voglia di lavorare o di farlo a meno di 50 € l'ora e così nasce la favola del "non si può riparare...." Spesso si tratta di condensatori o componenti da pochi centesimi. Gianluca
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 07/05/2013 alle: 23:05:21
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 07/05/2013  22:39:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a tutto c'è una soluzione [:)]ma se devo pagare il 50% del valore iniziale [:0]per una riparazione preferisco il prodotto nuovo poi devi trovare il tecnico adatto che lo sappia fare [:D] e credo che non sia facile [;)] se personalmente lo sai fare in prima persona è giusto ripararlo si è rotto una prima volta[:(] non credo che abbia + una grande durata nel tempo dopo la riparazione [;)] Aldopalermo76
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 07/05/2013 alle: 23:30:59
Ciao Laikone, La marca ora non la ricordo, ma ha la sua età 6/7 anni ma ha sempre funzionato bene e un 300w onda pura e a me va benissimo mi dispiacerebbe buttarlo e visti i periodi di vacche magre [:I][:I] X comprare qualcosa del genere ci vuole almeno 150/300 euro e mi girano le [8][8] ma se non si riesce o come si dice che non ne vale la pena allora! leggendo qualche post datato suggerivano di portarlo da un riparatore tv proverò a fare un tentativo [:I] poi vedremo Grazie Ciao JJLETO
raimondo56
raimondo56
Inserito il 07/05/2013 alle: 23:43:49
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 07/05/2013  23:30:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho un 300 watt € 25,00 Un 150 watt € 17,00 E un 75 watt di quelli che vanno direttamente nel connettore dell'accendsgari € 15,00 Saluti Raimondo & Giovanna
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/05/2013 alle: 07:31:29
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 07/05/2013  23:43:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Raimondo Vero che esistono da quelle cifre ne possiedo uno piccolo da 150w x l'accendisigari ma quello funzionava x le prese 220 del camper e sai quando ci si abitua alla comodità [:D][:D] e difficile perdere le comodità Come dicevo prima provo con un tentativo da un riparatore tv nel caso non funzioni più lo butto [V] ma mi dispiace [V] Ciao JJLETO
Inserito il 08/05/2013 alle: 08:18:00
ciao JJ sai benissimo che l'aspetto inveter è una cosa che mi sta a cuore[:D][:D][:D] ma c'è poco da dire; prodotti di basso valore sono al 99% prodotti di bassa qualità, i quali se usati sporadicamente e con bassi assorbimenti non creano problemi. Qualora vengano utilizzati al limite della loro potenza, prima o poi si rompono e i soldi risparmiati vanno a farsi benedire, per questo io non consiglio MAI roba economica. Tralasciando eventuali rischi. In compagnia abbiamo tutti un inverter, chi ha un prodotto di qualità, chi ha un cesso cinese. La storia è sempre quella, i cinesi sono già stati cambiati tutti, solo uno resiste, quello che non viene quasi mai usato[:D] E' un po' come le batterie stazionarie, chi sostiene che la roba da 80€ al mercatone sia come quella in AGM da 200€ è perchè non la usa... www.susezzapasa.it
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 08/05/2013 alle: 08:56:25
Ciao, Solitamente le circuiterie switching soffrono della bassa qualità dei condensatori elettrolitici, dovresti trovare qualcuno che te li cambi tutti. Però la spesa in manodopera potrebbe essere sconveniente. Saluti
Inserito il 08/05/2013 alle: 11:28:38
questo è un prodotto di qualità, e considerato il costo io non lo farei riparare.
http://www.campingsportmagenta....
www.susezzapasa.it
raimondo56
raimondo56
Inserito il 08/05/2013 alle: 12:06:21
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/05/2013  08:18:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Laikone si hai ragione, ma per me basta avere quelli, tanto non li uso mai, raramente ne uso uno per caricare le batterie delle macchine fotografiche, ma mi sono attrezzato con rìcaricatore a 12 volt anche per quelle, come per tutti i telefonini e l'ipad. sono convintissimo che sia roba da cesso, hai mai provato ad aprirli? terribili! Raimondo & Giovanna
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/05/2013 alle: 12:18:01
Tutti a dire che l'inverter di jjleto11 è un cesso, ma non sapete neanche come sia fatto e di che marca sia. Come fate a dare giudizi su cose che neanche conoscete?
Inserito il 08/05/2013 alle: 12:33:00
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 08/05/2013  12:06:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:sono convintissimo che sia roba da cesso, hai mai provato ad aprirli? terribili!
certo che ho provato... Ora non voglio metterti paura, a me uno di quei cessi lì ha rischiato di prendere fuoco... per fortuna che era collegato sotto lo stacca batteria. Da allora i cessi li lascio sulle bancarelle o su ebay.[;)] www.susezzapasa.it
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 08/05/2013 alle: 13:10:35
Aprilo e controlla che arrivino i 12V dopo i morsetti. Dai un occhio anche all'interruttore e verifica anche la tensione sull'uscita all'interno della/e prese a 220V. A volte c'è anche un fusibile interno sullo stampato. Controlla anche sottolo stampato che qualche pista non si sia staccata. Se tutto ok ...butta[:(]
Inserito il 08/05/2013 alle: 14:05:45
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 07/05/2013  18:18:45 Ho un inverter che ha qualche problema, si accende ma non mi da la 220v...
Riparare un circuito elettronico non è così facile: se non si ha a disposizione lo schema elettrico, si ripara più facilmente il motore d'un Tir d'altri tempi (senza elettronica). Si può andar per tentativi: condensatori che, se l'apparecchio è stato usato sotto sforzo e/o per tempi lunghi e lunghissimi periodi di inattività (mesi e mesi) potrebbero aver ceduto; altri dispositivi di potenza potrebbero essere partiti ma, spesso, è anche un piccolo transitor di pilotaggio che lascia le penne. Quindi, per un tecnico, metterci le mani significa tempo per analizzare il circuito, tempo per i vari tentativi per cui, alla fine, sarà senz'altro più conveniente economicamente comprarlo nuovo. Mi permetto di obiettare a River53 che aprire un inverter non è peccato: potrebbe diventare peccato mortale aprirlo, accenderlo e non essere in grado di valutare i rischi a cui si va incontro: i 230vac di un inverter, anche di piccola potenza, potrebbe portare al Creatore. Meglio non tentare. Giovanni
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/05/2013 alle: 14:59:30
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/05/2013  12:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Frago[:)] X la solidarietà [:)] sicuramente è un cesso ma fino a ieri funzionava e ora non più [V] Questo e il modello nuovo il mio ha 6/7 anni Ciao JJLETO
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/05/2013 alle: 15:13:19
Ciao domani ci guardo dentro[8)] x curiosità cercando qualcosa dall'aspetto non sano [;)] Nel caso non dovessi trovare nulla [xx(] prendo in considerazione la sostituzione con uno nuovo[:I] Grazie Ciao JJLETO
Inserito il 08/05/2013 alle: 15:14:12
L'inverter che hai postato non è un cesso ed è sicuramente riparabile,sempre trovando qualcuno che ne ha voglia. Dalle dimensioni credo sia 300w ed eventualmente nuovo costa circa 100€. Gianluca
Inserito il 08/05/2013 alle: 15:19:23
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 08/05/2013  15:13:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
JJLETO, l'inverter ha come punto critico i componenti di potenza che hanno il brutto vizio di guastarsi a gruppi; quello guasto fa bruciare anche tutti gli altri. Probabilmente non conviene riparare un inverter di 6 o 7 anni ma conviene passare alla tipologia "onda sinusoidale pura". Nessun tecnico accetterà mai di iniziare un lavoro su qualcosa che vale due ore lavorative... poi ci sono anche i componenti ecc.. Io ho questo da 600 watt. Marco.
Inserito il 08/05/2013 alle: 15:33:01
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 08/05/2013  14:59:30 (
eccolo qua, comprane un altro!
http://www.ebay.it/itm/POWER-IN...
www.susezzapasa.it
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
