Problema luci a led
1 20 17
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 04/03/2015 alle: 11:39:27
Buongiorno a tutti, ho da poco cambiato le mie lampadine alogene, con delle meno voraci lampade a led da 1W. Le lampade sono classiche; attacco G4 12V. Le stesse vanno benissimo, solo che quando le spengo rimangono per così dire fosforescenti, cioè non si spengono del tutto, non è che fanno luce, però si vede che sono "accese" per così dire, non so se mi sono spiegato, infatti ho provato a staccare la batteria e questa "fosforescenza" sparisce. Siccome non sono molto pratico vi volevo chiedere da che cosa possa essere dovuto questo fatto e se c'è un modo per poterlo eliminare. Grazie anticipatamente a quanti vorranno darmi un loro contributo "tecnico" Saluti. redzone1971
alva.it
alva.it
Inserito il 04/03/2015 alle: 13:44:10
Ciao, inveri la polarità dei cavi che alimentano le lampade. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
raimondo56
raimondo56
Inserito il 04/03/2015 alle: 14:11:10
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/03/2015  13:44:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
, Breve, deciso, conciso ed efficace... Mi piaci Alva! Raimondo & Giovanna
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 05/03/2015 alle: 08:34:18
GRAZIE!!!appena posso provo e faccio sapere, ciaoooooo redzone1971
Inserito il 05/03/2015 alle: 09:00:51
Succede alle volte lo stesso con i tubi NEON [;)] Franco
alva.it
alva.it
Inserito il 05/03/2015 alle: 09:03:04
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 04/03/2015  14:11:10 (
Breve, deciso, conciso, circonciso ed efficace... ... ed una "t" in meno... [:D][:D] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 05/03/2015 alle: 09:42:32
A me pareva di aver letto che accade quando degli interruttori non sono veri interruttori ma dei relè. Ammetto che sono profondamente ignorante in merito e sopratutto dubito che valga per il camper, quanto piuttosto con gli impianti casalinghi. http://tinyurl.com/poyhyhh Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 05/03/2015 alle: 16:03:27
comunque credo che a livello di consumi non succeda niente, perché considerando che la lampadina è di 1,5w non credo che la sola "fosforescenza" possa consumare.....voi che pensate? O almeno credo che parliamo di una cosa vicino allo zero!?! redzone1971
giuliasara
giuliasara
Inserito il 05/03/2015 alle: 17:08:32
quote:Risposta al messaggio di redzone1971 inserito in data 05/03/2015  16:03:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per prima cosa interverrei come ha detto l'utente Alva, se dovesse ripresentarsi il problema... ci penserai sopra.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/03/2015 alle: 17:30:03
ci sono dei led che fanno quel fenomeno. non è un problema.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 05/03/2015 alle: 19:43:23
Io ho questo problema nella plafoniera della mia macchina e in quella della mia compagna, ho sostituito le incandescenza a siluro originali con delle led e quando metto l'interruttore della plafoniera in automatico (cioé quando si aprono le porte si accendono le luci) anche se la macchina é spenta e con le portiere chiuse i led rimangono illuminati molto debolmente. Se invece metto l'interruttore completamente su OFF allora non sucdede niente. É successo la settimana scorsa che nella mia macchina la batteria é morta improvvisamente (mi dava 10.5 Volt) e la cosa mi ha insospettito, ma non credo che la colpa sia dei led. Potrebbe essere anche un problema di masse? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 06/03/2015 alle: 08:41:20
grazie a tutti, domani con un po' di tempo proverò ad invertire le polarità e vi farò sapere. redzone1971
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/03/2015 alle: 09:22:37
Non credo che invertendo la polarità di alimentazione si risolva il problema. Ho notato che alcuni LED di ultima generazione tendono ad avere un effetto fluorescente dopo lo spegnimento. Tale fenomeno si attenua e sparisce dopo un certo tempo di inutilizzo. Altra cosa è il fatto che il LED resta illuminato, sia pure molto debolmente; quello sta a denotare un non perfetto isolamento dell'interruttore che, nel caso di molte auto, è costituito da un semiconduttore che può presentare "perdite". La cosa non si nota con le normali lampade, poichè la corrente circolante non è sufficiente a far accendere il filamento; con i LED la cosa è diversa perchè la luce viene generata a volte anche con correnti debolissime. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
alva.it
alva.it
Inserito il 06/03/2015 alle: 11:02:22
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 06/03/2015  09:22:37 (
I led, forse, non sono semiconduttori? E i componenti attorno al (hai) led per regolare la tensione non sono forse semiconduttori? I led rimangono semiilluminati a causa delle perdite nei componenti elettronici insiti della lampada stessa. Basta invertirne la polarità e il problema scompare. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/03/2015 alle: 08:10:17
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/03/2015  11:02:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La maggior parte dei LED commerciali da sostituire alle normali lampade, sono alimentati tramite un ponte a diodi, in modo da evitare il problema dell'inversione di polarità. Con un sistema del genere è perfettamente inutile scambiare la polarità di alimentazione, poichè comunque il positivo ed il negativo arrivano dove debbono, senza alcun problema ed indipendentemente dal collegamento di base. Questo dimostra che è quindi perfettamente inutile scambiare la polarità di alimentazione. Se non ci fosse il ponte a diodi all'ingresso, la cosa sarebbe comunque inutile poichè i LED si accenderebbero collegandoli in un modo ma rimarrebbero spenti invertendo la polarità. Perfettamente d'accordo che l'illuminazione parziale del LED può indicare un non perfetto isolamento dell'interruttore, come ho già detto precedentemente; ho però notato in alcuni LED di ultima generazione, un fenomeno di fluorescenza persistente anche per alcuni minuti dopo lo spegnimento. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Inserito il 08/03/2015 alle: 09:40:12
Credo che il problema sia il range di funzionamento dei led. Una volta il range era 12 -15 volt, poi passato 10-30 volt adesso ci sono led che funzionano da 5 a 30 volt. Per il fatto che a 5 volt devono essere accesi é possibile che un circuito non perfettamente isolato possa far passare quel poco di tensione che lo fa brillare. Oltre a questo incide anche il fatto che questi nuovi diodi che non hanno problemi di inversione di polaritá A volte un diodo sul l'interruttore puó far qualcosa. --------------------------------------------------------------------------
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 09/03/2015 alle: 08:57:28
buongiorno a tutti, ho invertito la polarità ma nulla è cambiato....comunque la fluorescenza è veramente minima non da fastidio. Era solo per capire perché non sono molto afferrato e nel campo e mi piace sempre imparare. Chissà forse dopo un po' che sono spente sparirà anche questo fenomeno. Il prox week esco che vado in montagna e vedo se magari dopo un po' si "spengono", non credo che questa fluorescenza porti consumi che dite??? Sto in sosta libera... Ciao redzone1971
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/03/2015 alle: 15:12:21
Buongiorno personalmente non mi riterrei sicuro se avessi un problema del genere; bene o male quella "fluorescenza" da qualche parte prende la seppur minima energia. Magari controllando le masse si potrebbe ovviare al problema. Comunque nel nosro camper dove tutto è a led e sul quale ho anche aggiunto ulteriori sistemi di illuminazione sempre a led non ho mai avuto ne tremolii con altre utenze in uso e/o effetti "fluorescenti". Certo è che gli impianti di illuminazione e quelli di alimentazione utenze sono indipendenti. Raimondo & Giovanna
22 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
