Problema pannello
1 20 8
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 29
Inserito il 13/06/2013 alle: 20:15:58
Ciao a tutti!! Ho un problema con il pannello solare e volevo chiedere il vostro aiuto. MI sono accorto che non carica più la BS. Ho pensato fosse un problema di regolatore, poichè in uscita dal pannello ho 19,8 V. Ho sostituito il regolatore acquistando uno steca pr 2020 dotato di display. Ahime però ho avuto un'amara sorpresa... sostituito il regolatore la situazione non è cambiata. Il diplay visualizza una corrente di carica nulla. 0 A. Qualcuno ha suggerimenti da darmi? Non capisco che danno possa avere il pannello per dare tensione, ma non corrente. Ho apura di spendere i soldi per un pannello nuovo e non risolvere comunque... Grazie in anticipo per l'aiuto.
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 13/06/2013 alle: 22:01:44
ciao, hai per caso verificato se tra regolatore e batteria c'è un fusibile? controlla perchè se il pannello da 19 volt sembrerebbe funzionare (a vuoto appunto).
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 29
Inserito il 13/06/2013 alle: 22:14:17
Sì c'è un fusibile, ma è buono. Lo dimostra il fatto che il display del regolatore mi legge correttametne al tensione della batteria. Proprio non capisco... sto impazzendo!
richirava2
richirava2
04/02/2013 75
Inserito il 14/06/2013 alle: 00:04:41
Se c'è tensione all'uscita del regolatore, ma zero corrente, significa che il carico cioè la batteria non richiede corrente, cioè non assorbe... Forse potrebbe essere la batteria rovinata... Prova a collegarli ad un'altra batteria se ne hai una, magari a caricare quella del motore...
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 29
Inserito il 14/06/2013 alle: 00:31:49
Si effettivamente è una prova che posso fare. Anche se non mi spiego perchè la batteria abbia una tensione di 12,5 volt che non aumenta quando il pannello è collegato, ma che diventa di 14 v quando il motore è in marcia... Questo mi fa pensare che la battria sia ok. Ma domani proverò a fare come mi hai consigliato.
alva.it
alva.it
Inserito il 14/06/2013 alle: 00:54:53
Non capisco perchè ostinarsi a misurate le tensioni quando il problema sta nell'assorbimento: cioè la corrente. Inserire un tester in serie su portata ampermetrica 10 Ampere è vietato? Lo si può inserire a monte e a valle del regolatore, per misurate la corrente in entrata e in uscita. I vari display sono carini, ma lo scopo non è fare una misura accurata. lasciamoli perdere, e usiamo la strumentazione seria. P.S. per essere sicuro, stacca la batteria dal pannello, e collega una lampada da fanale 12V 55W all'uscita del regolatore, e misura tensione e corrente. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
carlobg
carlobg
30/10/2007 300
Inserito il 14/06/2013 alle: 06:22:03
regolatore steca sul displ si leggono gli amper che da il pannello solare e gli amper che entrano nella batteria basta leggere controlla che la batteria sia collegata (è un buonissimo regolatore)
Inserito il 14/06/2013 alle: 06:47:49
C'è un altro piccolo ma non trascurabile problema: alcuni regolatori di carica, almeno uno dei due con i quali ho avuto a che fare, in fase di installazione vogliono prima il collegamento della batteria e, solo successivamente, il collegamento del pannello fotovoltaico. Forse non è il caso, ma cosa dicono le istruzioni per l'installazione? Giovanni
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 29
Inserito il 14/06/2013 alle: 08:27:51
Sì il regolatore chiede prima il collegamento della batteria e poi del pannello. Diversamente va in errore. La corrente segnalata dal display è 0 sia al pannello sia sul circuito di carica. Ma un pannello guasto può dare tensione ma non corrente?
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
