Problema regolatore Fotovoltaico Risolto
1 20 103
Inserito il 16/05/2016 alle: 22:25:10
Ho da parecchi anni il CBE PRS240 + display visualizzatore PT542
da diversi anni riscontro i seguenti problemi
: Il visualizzatore ha il taso verifica A mal funzionante (pigia oggi pigia domani ...) indi per cui occorre premere decisamente forte per la lettura , in fondo il problema minore
Il problema maggiore consiste nel fatto che con il display collegato a volte il regolatore non carica e per sbloccare tale situazione occorre scollegarlo brevemente e
ricollegarlo  agendo sul morsetto.
Non si tratta di falso contatto poiche' una volta riattivato (anche mezzo fermo e rimessato) una volta che la carica si interrompe per sopraggiunto  buio notturno al mattino dopo potrebbe (non sempre ) riproporre il problema.
E' proprio la combinata dei due che risulta bacata , infatti anche in pieno sole , quando il sistema va in tilt gli A segnano 00 ed eseguendo l' operazione una o due volte si "resetta" e comincia  a segnare (3-4-5 A a secondo della situazione)
Vi domando : secondo voi il problema risiede nel display o nel caricatore ?
Mi seccherebbe comprare il display e scoprire che occorre cambiare anche il regolatore e sopratutto viceversa.
In alternativa , considerando che ho due semplici pannelli mono a 12 V (circa 18 a vuoto) 60 W cad . e 1 batt AGM FIAMM da 100W .
escludendo gli MTTP come da indicazioni di altro thread (e' corretto ?) che marca e modello mi consigliate per maggiori prestazioni a costo simile o sensibile miglior prezzo a parita' delle stesse ?
Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 15/07/2016 alle 11:46:41
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/05/2016 alle: 22:31:01
Ho quel regolatore, ma senza display. Non mi piace per vari motivi, ma non mi ha dato problemi.
Penso ti convenga cambiare regolatore, magari prendendone uno con display.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 16/05/2016 alle: 22:37:37
Ciao Roberto,
escludendo i regolatori con tecnologia MPPT e rimanendo su CBE, potresti montate il PRS 300 con relativo pannello di controllo touch, il PT642.
Mi trovo bene con questa accoppiata che utilizzo da un anno e mezzo.
Buoni chilometri a tutti!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/05/2016 alle: 22:40:32
Io preferirei un regolatore di marca diversa, soprattutto un apparecchio che non usi i faston per il collegamento, ma dei morsetti serrafilo seri.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 16/05/2016 alle: 23:17:56
È comunque un buon regolatore PWM con connettori faston di buona fattura, isolati e decisamente saldi quando inseriti.
Poi... c'è di meglio!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 16/05/2016 alle: 23:39:54
Se guardi in rete ne trovi una carrettata:su aliexpress ne ho preso uno a circa 20 euro spedito a casa.Si chiama MPPT T20(venti A pwm con funzione potenziata,ma non ho capito se simula un mppt senza esserlo) Certificato per ip 65 e rochs(se si chiama così)
L'ho comprato per un guasto al mio che poi ho scoperto non avere,era infatti crepato un connettore del pannello e non me ne ero accorto.
Ciao Paolo.
Inserito il 17/05/2016 alle: 08:06:59
A chi scrive che vi e' di meglio chiedo : cosa e perche ?...
il cbe 300 oltre a maggior potenza (che non mi occorre) ha la funzione desolfatazione , vai a capire se performante  cone apparecchi appositi.
Non necessariamente mi interessa salire di prezzo se non uso funzioni particolari ma nemmeno mi interessa un baraccotto.
Inserito il 17/05/2016 alle: 08:11:08
In risposta al messaggio di Roberto66 del 16/05/2016 alle 22:25:10
Ho da parecchi anni il CBE PRS240 + display visualizzatore PT542 da diversi anni riscontro i seguenti problemi : Il visualizzatore ha il taso verifica A mal funzionante (pigia oggi pigia domani ...) indi per cui occorre
premere decisamente forte per la lettura , in fondo il problema minore Il problema maggiore consiste nel fatto che con il display collegato a volte il regolatore non carica e per sbloccare tale situazione occorre scollegarlo brevemente e ricollegarlo  agendo sul morsetto. Non si tratta di falso contatto poiche' una volta riattivato (anche mezzo fermo e rimessato) una volta che la carica si interrompe per sopraggiunto  buio notturno al mattino dopo potrebbe (non sempre ) riproporre il problema. E' proprio la combinata dei due che risulta bacata , infatti anche in pieno sole , quando il sistema va in tilt gli A segnano 00 ed eseguendo l' operazione una o due volte si resetta e comincia  a segnare (3-4-5 A a secondo della situazione) Vi domando : secondo voi il problema risiede nel display o nel caricatore ? Mi seccherebbe comprare il display e scoprire che occorre cambiare anche il regolatore e sopratutto viceversa. In alternativa , considerando che ho due semplici pannelli mono a 12 V (circa 18 a vuoto) 60 W cad . e 1 batt AGM FIAMM da 100W . escludendo gli MTTP come da indicazioni di altro thread (e' corretto ?) che marca e modello mi consigliate per maggiori prestazioni a costo simile o sensibile miglior prezzo a parita' delle stesse ?  Grazie   Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
"evitare i regolatori MPPT" è una nuova religione oppure c'è una motivazione tecnica ben precisa?
Con i prezzi in discesa io metterei invece proprio un moderno MPPT "serio" senza display evitando di cercare il_prezzo_più_basso_che_c'è.
Installerei al posto del display un amperometro sulla BS in grado di registrare correnti negative (utilizzo) e positive (ricarica solare o da 220)
Marco.
Inserito il 17/05/2016 alle: 13:40:01
Ciao Marco
in questa discussione se ne parla e mi pare di capire che per me non sarebbe necessario
https://forum.camperonline.it/topic/Regolatore-MPPT_218764
se cosi' non e' ben venga sopratutto se migliora la resa in inverno.
fondamentalmente mi basta (penso9 un onesto prodotto)
Modificato da Roberto66 il 17/05/2016 alle 13:41:45
Inserito il 17/05/2016 alle: 13:50:07
In risposta al messaggio di Roberto66 del 17/05/2016 alle 13:40:01
Ciao Marco in questa discussione se ne parla e mi pare di capire che per me non sarebbe necessario se cosi' non e' ben venga sopratutto se migliora la resa in inverno. fondamentalmente mi basta (penso9 un onesto prodotto)
Vediamo se mi spiego...
Se sei disposto a spendere soldi extra per il (poco utile) display che indica SOLO la corrente del pannello solare e non quella di utilizzo e di ricarica della BS da parte di altre cose (caricabatterie a 220 per esempio) allora è meglio se quel denaro extra lo investi per un regolatore in tecnologia mppt che comunque ha delle performance in più rispetto a quello tradizionale.
Probabilmente con il crollo dei prezzi il prezzo del display ti ripaga completamente la tecnologia mppt e anche una qualità un po' più alta del regolatore.
Un regolatore obsoleto con abbinato un costoso quanto poco utile display io proprio non ce lo metterei.
Metti semplicemente un regolatore MPPT "serio" senza fronzoli aggiunti.
Se poi vuoi far girare l'economia spendendo ancora, allora metti un amperometro sulla BS che segna le correnti positive e negativa.
Ma questo, come sempre, è SOLO il mio pensiero.
Marco.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 17/05/2016 alle: 14:55:50
In risposta al messaggio di Emme48 del 17/05/2016 alle 13:50:07
Vediamo se mi spiego... Se sei disposto a spendere soldi extra per il (poco utile) display che indica SOLO la corrente del pannello solare e non quella di utilizzo e di ricarica della BS da parte di altre cose (caricabatterie
a 220 per esempio) allora è meglio se quel denaro extra lo investi per un regolatore in tecnologia mppt che comunque ha delle performance in più rispetto a quello tradizionale. Probabilmente con il crollo dei prezzi il prezzo del display ti ripaga completamente la tecnologia mppt e anche una qualità un po' più alta del regolatore. Un regolatore obsoleto con abbinato un costoso quanto poco utile display io proprio non ce lo metterei. Metti semplicemente un regolatore MPPT serio senza fronzoli aggiunti. Se poi vuoi far girare l'economia spendendo ancora, allora metti un amperometro sulla BS che segna le correnti positive e negativa. Ma questo, come sempre, è SOLO il mio pensiero. Marco.
Marco ciao, vorrei mettere l'amperometro sulla BS che amperometro devo prendere?
Giuseppe
Inserito il 17/05/2016 alle: 19:52:22
In risposta al messaggio di epsoncolor del 17/05/2016 alle 14:55:50
Marco ciao, vorrei mettere l'amperometro sulla BS che amperometro devo prendere? Grazie Giuseppe
La BS può erogare corrente ma anche riceverla quindi ci vuole un amperometro che va da -50A a +50A
Se ne parla qui...
Sul mio camper l'ho collegato in modo che segni correnti positive quando la batteria viene ricaricata e negative quando viene usata prelevando energia.
La ricarica avviene col pannello solare, col caricabatterie a 220 e con l'alternatore; l'amperometro fa la somma algebrica di tutte le correnti da e verso la BS raccontandoti  il consumo/ricarica istantanei.
Costa meno dei display dedicati dei regolatori.
Marco.
Inserito il 17/05/2016 alle: 20:14:21
Dammi qualche dritta , io devo solo ricaricare la BS AGM (e BM tramite parallelatore)
western ? altri
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/05/2016 alle: 20:21:36
Questo mppt 10A costa 80 euro ed e' venduto su un portale serio.
http://www.shop.ilportaledelsol...
chi conosce il simbolo CE ufficiale potrebbe indicare se il simbolo nella foto del regolatore mppt sopra e' autentico o si tratta della brutta copia cinese ?
e' il regolatore mppt vero piu' buon mercato venduto in italia ? (Suppungo che dalla cina costino amche meno, sempre che non dichiarino che e' mppt pur non essendolo...)
sullo stessso portale vendono regolatori pwm per 15 / 16 euro
Modificato da sergiozh il 17/05/2016 alle 20:26:49
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 17/05/2016 alle: 21:02:55
smileyyes
Inserito il 17/05/2016 alle: 21:48:02
Domanda:
Ho due pannelli uguali mono da 60 W , se invece di collegarli in parallelo li mettessi in serie e li collegassi ad un regolatore mppt (il western da 15 A?)
otterrei una maggiore efficienza che collegarli al PWR
e' corretto ?
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 17/05/2016 alle: 22:19:46
Io ho un PWR della STECA a me sembra buono,qualche d'uno lo conosce?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/05/2016 alle: 00:06:38
In risposta al messaggio di Roberto66 del 17/05/2016 alle 21:48:02
Domanda: Ho due pannelli uguali mono da 60 W , se invece di collegarli in parallelo li mettessi in serie e li collegassi ad un regolatore mppt (il western da 15 A?) otterrei una maggiore efficienza che collegarli al PWR
e' corretto ?  Ci sono solo due giorni all'' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l'' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Con l'mppt hai sempre una maggiore efficienza che col pwr sia se stanno in serie che in parallelo.
Col pwr possono stare solo in parallelo.
col mppt sia in serie che in parallelo.
secondo me quando la meteo e' brutta in serie rendono di piu' ma per essere sicuro bisognerebbe fare delle prove, magari rendono uguale nelle due configurazioni.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/05/2016 alle: 08:09:32
Indipendentemente dal regolatore, due pannelli per esser posti in serie debbono essere perfettamente eguali. Se una sola cella di un pannello cade in ombra, questa limita la corrente erogata da tutto il complesso. Nel parallelo una cella in ombra inficia il rendimento di uno solo dei pannelli, l'altro funziona.
Riguardo l'MPPT, il vero vantaggio si ottiene con pensioni di pannelli elevate, quindi o con pannelli in serie o comunque per tensioni di almeno 24V. Con i normali pannelli per 12V (18V nominali) il vantaqgio dell'MPPT è quasi inesistente.
carlobg
carlobg
30/10/2007 301
Inserito il 18/05/2016 alle: 10:02:46
In risposta al messaggio di Faoo del 17/05/2016 alle 22:19:46
io ho un regolatore steca modello PR 2020 mi trovo molto bene perchè con il displey che ti dice gli amper che danno i pannelli e gli amper che assorbe la batteria ti puoi rendere conto dello stato delle batterie mano a mano che sono cariche assorbono meno amper ed ho notato una cosa molto strana quando il cielo e sereno ma c'è qualche nuvoletta che però non copre il sole i pannelli rendono qualche amper di più
Inserito il 18/05/2016 alle: 10:11:42
Su un camper è molto probabile che parcheggiando un po' all'ombra ci sia un notevole squilibrio tra l'insolazione di due pannelli, seppur gemelli tra loro.
Io li metterei comunque in parallelo disaccoppiandoli con un doppio diodo shokty (meno di 5 euro s.s. comprese)
Ai lati i due vanno collegati i positivi dei due pannelli solari mentre il contatto centrale scende giù al regolatore.
http://www.ebay.it/sch/i.html?_...
Marco.
domanda per emme48
zioferny1
54 minuti fa
