Problema regolatore pannelli
1 20 9
curega231
curega231
Inserito il 12/06/2016 alle: 20:17:56
Ciao ragazzi. Non riesco a capire se è il regolatore che non va più. Ho due batterie dei servizi collegati in parallelo secco e il positivo dei pannelli è collegato a cavallo del positivo delle due batterie.  In pratica se scollego le batterie dei servizi (dallo staccabatterie) e accendo ad esempio tutte le luci o il turbovent i pannelli danno il massimo. infatti il display del regolatore indica che i pannelli erogano quasi 3 amper. Invece appena riattivo le batterie, che hanno un livello di carica di 12,6 volt (quindi non completamente cariche), gli amper indicati nel display del regolatore cominciano a scendere fino a 0,2 amper. E' come se il regolatore considerasse le batterie totalmente cariche per cui abbassa la quantita di amper da destinare alle batterie. O provato a testare i volt e gli amper che derivano dai pannelli e risulta tutto ok. Che ne dite conviene cambiare regolatore?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/06/2016 alle: 20:50:15
Devi capire se le tue batterie in quelle condizioni che tu credi buone per far entrare 3A sono veramente pronte amfar entrare i 3A.
per fare questo attacca la corrente 230V al camper in modo che il caricabatteria entra in funzione e guarda quanti ampere entrano nelle batterie dal caricabatteria.
curega231
curega231
Inserito il 12/06/2016 alle: 21:40:11
Quindi potrebbe essere che le batterie sono troppo cariche anche se il display indiva 12,6 volt?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/06/2016 alle: 00:29:40
Non lo so.
tu guarda se le batterie lasciano entrare i tre ampere quando il caricabatterie a 230V del camper le da la corrente che cosi' si inizia ad avere dei fatti chiari su cui pensare cosa non va nella tua situazione.
Inserito il 13/06/2016 alle: 07:28:33
In risposta al messaggio di curega231 del 12/06/2016 alle 20:17:56
Hai scritto: 'In pratica se scollego le batterie dei servizi (dallo staccabatterie) e accendo ad esempio tutte le luci o il turbovent i pannelli danno il massimo. infatti il display del regolatore indica che i pannelli erogano quasi 3 amper. Invece appena riattivo le batterie, che hanno un livello di carica di 12,6 volt (quindi non completamente cariche), gli amper indicati nel display del regolatore cominciano a scendere fino a 0,2 amper. E' come se il regolatore considerasse le batterie totalmente cariche per cui abbassa la quantita di amper da destinare alle batterie.'
Un pannello fotovoltaico non è un caricabatterie che, in una data situazione fornisce tot ampere. Un pannello fotovoltaico dipende dalla luce solare diretta o indiretta che lo colpisce. Se tu scolleghi le batterie e chiudi il circuito accendendo luci e turbovent, il regolatore di carica trasferisce all'impianto tutta la potenza disponibile in quel momento disponibile. Se colleghi le batterie, il regolatore di carica trasferisce la potenza che può essere trasferita in conseguenza della differenza di potenziale che viene a crearsi tra la batteria ed il regolatore stesso. Se le batterie sono a 12.6 e le condizioni ambientali non lo consentono, ci può stare anche mezzo ampere contro i 3 dell'impianto a zero (batterie scollegate). Lo strano è che il regolatore di carica mantenga le luci ed il turbovent accessi e non lo faccia a scatti.
A parte che i numeri forniti dai display, novanta su cento, sono estratti a sorte. Meglio misurare la tensione ai morsetti della batteria con un tester digitale, sia pure cinese.
curega231
curega231
Inserito il 14/06/2016 alle: 20:25:33
controllato tutto. Mi sa che è proprio il regolatore difettoso. Mi potreste consigliarmi un regolatore PWM a buon rapporto qualità prezzo?
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 15/06/2016 alle: 13:41:42
Perché PWM? intorno ai 100 euro trovi dei validissimi MPPT da 15/20A; considera che la tecnologia ha solo vantaggi rispetto al PWM, e come unico difetto hanno avuto in passato un costo molto elevato.
In pratica, stai cercando un nuovo televisore col tubo catodico quando i prezzi degli LCD sono precipitati...
Modelli più gettonati:
Western WRM15 (
http://www.western.it/regolator...
EPSOLAR Tracer 2210A (attento alla A del modello, è un nuovo prodotto) o anche il 1210A da 10A (
http://www.epsolarpv.com/en/ind...
Oggi trovi i PWM a 20-30€, ma ne vale la pena? Dopo 15 giorni di prove, posso dirti del Tracer 2210A:
- non scalda affatto
- regala sempre un 10% di corrente alle batterie rispetto a quella a pannello (es. 2.0A al pannello, 2,3A alle batterie)
- ha un display completo ma prutroppo poco leggibile, in compenso si può montare un display esterno e le letture sono precise
- per gli smanettoni, comunica in RS485/MODBUS tutti i parametri ed è analizzabile e configurabile da un PC WIN o da uno smartphone Android
- manca di sensore di temperatura (4€ circa, ma da comprare a parte) e di cavo dati (altri 4€ circa)
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
renzo07
renzo07
Inserito il 15/06/2016 alle: 14:16:23
In risposta al messaggio di Bob Plissken del 15/06/2016 alle 13:41:42
Perché PWM? intorno ai 100 euro trovi dei validissimi MPPT da 15/20A; considera che la tecnologia ha solo vantaggi rispetto al PWM, e come unico difetto hanno avuto in passato un costo molto elevato. In pratica, stai cercando
un nuovo televisore col tubo catodico quando i prezzi degli LCD sono precipitati... Modelli più gettonati: Western WRM15 ( EPSOLAR Tracer 2210A (attento alla A del modello, è un nuovo prodotto) o anche il 1210A da 10A ( Oggi trovi i PWM a 20-30€, ma ne vale la pena? Dopo 15 giorni di prove, posso dirti del Tracer 2210A: - non scalda affatto - regala sempre un 10% di corrente alle batterie rispetto a quella a pannello (es. 2.0A al pannello, 2,3A alle batterie) - ha un display completo ma prutroppo poco leggibile, in compenso si può montare un display esterno e le letture sono precise  - per gli smanettoni, comunica in RS485/MODBUS tutti i parametri ed è analizzabile e configurabile da un PC WIN o da uno smartphone Android  - manca di sensore di temperatura (4€ circa, ma da comprare a parte) e di cavo dati (altri 4€ circa)   Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Ciao Roberto,
Per caso conosci gia' la piedinatura del RJ45? Io ho un vecchio Tracer 1206 con Meter MT5, magari era' gia come dici tu.
Grazie,
Renzo.
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 15/06/2016 alle: 16:51:44
La vecchia serie RN (display esterno MT-5) comunica in TTL232 a 9600bps, mentre le nuove RN e A (display MT-50) è in RS485 a 115200bps. I protocolli sono ovviamente diversi, standard MODBUS per i nuovi modelli.
Trovi un po' d'informazioni tecniche in inglese su
https://github.com/xxv/tracer/b...
compresa la piedinatura e anche il protocollo.
Perché ho studiato l'argomento? Per integrare le misure del pannello e del regolatore sull'evoluzione del mio voltmetro/amperometro (
L'idea è di realizzare su PCB un modulo remoto basato su Arduino NANO che legge, prepara e scrive i dati su scheda di memoria, ma sarà privo di display.
Quando vorrò leggere i dati istantanei, accenderò un altro Arduino con display TFT/touch screen che controllerà via RS485 quel modulo e altri che ho in mente, tipo misurare temperature in giro per il camper e accendere di conseguenza la ventola del radiatore in cellula... ovviamente in  modo proporzionale alla differenza di temperatura rispetto a quella impostata.
Tempi? Boh, ho un lavoro impegnativo, due bambini piccoli e tante manutenzioni da fare a casa... più i tempi cinesi, perché sono un semplice hobbysta e a fare prototipi in europa ti sveni per stampati e componentistica.
renzo07
renzo07
Inserito il 15/06/2016 alle: 17:39:06
In risposta al messaggio di Bob Plissken del 15/06/2016 alle 16:51:44
La vecchia serie RN (display esterno MT-5) comunica in TTL232 a 9600bps, mentre le nuove RN e A (display MT-50) è in RS485 a 115200bps. I protocolli sono ovviamente diversi, standard MODBUS per i nuovi modelli. Trovi un
po' d'informazioni tecniche in inglese su  compresa la piedinatura e anche il protocollo. Perché ho studiato l'argomento? Per integrare le misure del pannello e del regolatore sull'evoluzione del mio voltmetro/amperometro ( L'idea è di realizzare su PCB un modulo remoto basato su Arduino NANO che legge, prepara e scrive i dati su scheda di memoria, ma sarà privo di display.  Quando vorrò leggere i dati istantanei, accenderò un altro Arduino con display TFT/touch screen che controllerà via RS485 quel modulo e altri che ho in mente, tipo misurare temperature in giro per il camper e accendere di conseguenza la ventola del radiatore in cellula... ovviamente in  modo proporzionale alla differenza di temperatura rispetto a quella impostata. Tempi? Boh, ho un lavoro impegnativo, due bambini piccoli e tante manutenzioni da fare a casa... più i tempi cinesi, perché sono un semplice hobbysta e a fare prototipi in europa ti sveni per stampati e componentistica.   Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Grazie Roberto,  sei stato molto gentile.
Complimenti per il lavoro che hai fatto. Ho fatto anch'io qualcosa di simile ma con molte meno prestese.wink
Renzo.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
