Problema scalino da antifurto Meta System
1 20 8
paolomaca74
paolomaca74
13/06/2010 48
Inserito il 28/07/2016 alle: 08:37:56
Salve,ieri sera mi e sucessa una cosa strana,mentre stavo memorizando i sensori dell'antifurto delle finestre mi sono accorto che lo scalino elettrico non funziona più. Il mezzo e.un granduca pegaso. Premendo il tasto di discesa si sente che il relle scatta e va sotto sforzo e si blocca. Togliendo le spine sotto il mezzo e facendo funzionare il motore con una  l'alimentazione ausiliaria il motore funziona. Che sia un problema della scheda dello scalino ho che sia colpa dell'antifutofurto?
Modificato da paolomaca74 il 28/07/2016 alle 10:15:02
Inserito il 28/07/2016 alle: 10:27:44
In risposta al messaggio di paolomaca74 del 28/07/2016 alle 08:37:56
Escluderei qualsiasi collegamento con l'antifurto, non vedo un nesso. Sicuramente un caso che si sia guastato in quel momento.
D'altronde, se si fosse guastato mentre cucinavi, avresti dato la colpa al fornello? wink
paolomaca74
paolomaca74
13/06/2010 48
Inserito il 28/07/2016 alle: 10:35:49
No di certo, ma visto che per memorizzare i sensori devo giare la chiave dell'accensione 4 volte magari era andato in tilt qualcosa. Quindi se l'antifurto non e può essere la scheda che fa da inversione di polarità. Qualche idea di dove poterla trovare?
Modificato da paolomaca74 il 28/07/2016 alle 10:37:05
Inserito il 28/07/2016 alle: 10:46:04
In risposta al messaggio di paolomaca74 del 28/07/2016 alle 10:35:49
No di certo, ma visto che per memorizzare i sensori devo giare la chiave dell'accensione 4 volte magari era andato in tilt qualcosa. Quindi se l'antifurto non e può essere la scheda che fa da inversione di polarità. Qualche idea di dove poterla trovare? Ciao
Penso che l'inversione di polarità per aprire o chiudere il gradino, la faccia semplicemente l'interruttore che dovrebbe essere poi un invertitore.
Se si sente il rumore del motore potrebbe essere un guast meccanico o qualcosa che si è incastrato nel meccanismo, ma non penso che accendendo il quadro 4 volte possa fare danno sia se il gradino è fuori che dentro, perchè il gradino si alimenta dalla BS e uindi è comunque sempre aimentato indipendentemente dal quadro.
paolomaca74
paolomaca74
13/06/2010 48
Inserito il 28/07/2016 alle: 10:50:10
Il gradino dando corrente non dalla scheda ma prendendo una allimentatore a parte e investendo i fili manualmente lo scalino si alza e si abbassa normalmente.
Inserito il 28/07/2016 alle: 11:45:14
controlla che alla scheda arrivi sufficiente tensione, magari una connessione ossidata
paolomaca74
paolomaca74
13/06/2010 48
Inserito il 28/07/2016 alle: 12:40:54
Ok stasera magari ci spruzzo un po di anti ossidante.
Inserito il 28/07/2016 alle: 22:42:32
In risposta al messaggio di paolomaca74 del 28/07/2016 alle 10:50:10
Penso che la scheda serva unicamente a disalimentare il motore una volta a fine corsa anche se uno tenesse il pulsante premuto. Potrebbe essersi ossidato qualcosa, ma anche saltato un qualche componente, bisogna fare un po di prove, prima controllando i contatti.
La cosa buona è che invece il motore e il meccanismo vada smiley
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 29/07/2016 alle: 22:58:43
Con tutta la pioggia di dieci giorni fa anche a me si era bloccato il gradino. Dopo due giorni i contatti si devono essere asciugati e ha ricominciato a funzionare da solo.
domanda per emme48
zioferny1
25 minuti fa
