Problema Sensori pressione pneumatici
1 20 13
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 17/12/2013 alle: 21:03:59
Ho acquistato il Tiremoni TM260 ma pur avendo seguito la procedura descritta nel manuale, il monitor non riesce a sentire i sensori e rimane costantemente nella schermata con i valori di pressione tratteggiati e con i simboli di batterie sensori scariche (le ho anche sostituite). Anche facendo un giro di alcuni km, nulla cambia. Il manuale dice che dopo l'accensione del monitor basta inserire le batterie nei sensori ed il monitor li rileva indicando pressione zero, ma nel mio caso questo non avviene.[:(] Avete consigli? Grazie C.
maomig
maomig
Inserito il 17/12/2013 alle: 22:40:15
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 17/12/2013  21:03:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma li hai provati prima di montarli? Bisogna inserire la batteria e scuoterli. A quel punto senti un bio e la pressione a zero. Le batterie sono inserite nel senso giusto? Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/12/2013 alle: 06:59:24
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 17/12/2013  22:40:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo ! La domanda sulle batterie è legittima, ma, accendi la centrale, poi, uno alla volta alimenti i sensori e poi li monti ? ad uno ad uno ? Deve vederli, il settaggio numero di sensori e posizione è stato effettuato ? I sensori partono dall'1 ed arrivano a 6? od hanno altre stampigliature sul cappuccio ? Potrebbe anche essere difettosa la centrale, tutto può accadere, ma ...sarebbe la prima che sento ! Ciao Gianfranco
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 18/12/2013 alle: 08:05:27
Accendo il monitor, inserisco la batteria nei sensori, (li ho anche scossi, anche se dal manuale si evince che il sensore di movimento è sul monitor e non sui sensori), ma sul monitor non compaiono e la schermata resta immutata. Nessun bip e la pressione 0.00 non compare. I sensori sono numerati da 1 a 6 sul cappuccio. Il settaggio della configurazione del mezzo (set CAR) l'ho effettuato ma la posizione (F1, ecc..) dei sensori sul monitor non compare.
Modificato da Claudio65 il 18/12/2013 alle 08:10:48
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/12/2013 alle: 08:33:54
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 18/12/2013  08:05:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a fare così, monti il sensore 1 al suo posto, senza batteria, accendi la centrale, a batterie, in mano, vicino al sensore, quando ha smesso il check, metti la batteria nel sensore, e vedi cosa accade, se NON ccade nulla, e sei certo che la batteria del sensore sia una 1632 carica e fresca.... beh, allora, effettivamente, NON funziona, ma penso la centrale, oppure i sensori sono tarati su un'altra frequenza, qualcuno ha sbagliato di metterli nella confezione ! Il sensore di Movimento, NON può essere nella centrale, la quale NON può sapere quando si muove il mezzo [;)] Ciao Gianfranco
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 18/12/2013 alle: 10:07:59
Grazie Speedy proverò anche il tuo suggerimento [:)] Il sensore di movimento nel monitor si sente benissimo quando lo scuoti, anche a pag 28 e 32 del manuale, dice di di scuoterlo leggermente per attivarlo...[;)] Ciao e grazie C.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/12/2013 alle: 12:24:30
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 18/12/2013  10:07:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:0][:0][:0][:0][:0] Ho guardato sul manuale Nuovo ed...hai ragione Tu [:0][:0][:0][:0][:0] Nei vecchi manuali, si indicava il sensore di movimento, presente nei sensori [:0][:0][:0][:0] o è cambiato qualcosa o hanno...tradotto...diversamente [:0][:0][:0][B)][B)][B)] Un'altra domanda, banale, ma hai fatto la procedura di Identificazione dei sensori ? Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 18/12/2013 alle 12:25:16
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 18/12/2013 alle: 15:04:10
No, in quanto mi sembra di aver capito che dovrebbero già essere già abbinati e facendola perderebbero l'accoppiamento.
maomig
maomig
Inserito il 18/12/2013 alle: 17:40:48
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 18/12/2013  15:04:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto. Il manuale sarà tradotto male. È il sensore che rileva il movimento e passa dallo stato di stand by a quello di trasmissione, altrimenti le batterie durerebbero 2 giorni. Quindi vanno scossi per attivarli. Ora, io ho fatto così: 1) accesa centralina è impostati tutti i vari settaggi 2) messo le batterie sui sensori, partendo dal n.1 fino al 6 scuotendoli dopo averli chiusi. Per tutti a me il riconoscimento è stato istantaneo con lettura a zero. Non sono passato a quello successivo finchè il sensore non veniva riconosciuto. Quindi, le cose sono due: o sbagli a montare le batterie, oppure hanno abbinato una centralina a sensori non suoi. Quindi o provi a contattare la tiremoni, che ti sostituiranno il tutto, o provi con la procedura di auto apprendimento per re settarie il tutto, partendo dal sensore n.1 fino al 6. Almeno questo secondo me. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 18/12/2013 alle: 20:27:33
Grazie Maomig, Comunque il manuale è chiarissimo, il monitor deve ricevere il segnale dai sensori appena inserite le batterie, non parla assolutamente di scuotere i sensori. Io comunque li ho scossi lo stesso e ci ho fatto pure un giro col mezzo dopo averli montati. Per scrupolo ho misurato la tensione a vuoto delle batterie originali ed è 3.04 V, poi ho misurato quella delle batterie che ho acquistato nuove ed è 3.24 V. Qualcuno ha un tester digitale è riesce a misurare la tensione di una batteria sicuramente funzionante? Non vorrei anche le sei batterie che ho acquistato siano un po' scariche. (anche se la scadenza sulla confezione riporta il 2020)[:(] Grazie[:)] C.
Inserito il 19/12/2013 alle: 08:57:25
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 18/12/2013  20:27:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Claudio. A me e' capitato sia un apparecchio non funzionante (Tiremoni 210, sostituito in garanzia) sia una partita di batterie difettose (cerca batterie di marca, non cinesi). Controlla la tensione delle batterie con un tester digitale (anche quelli che trovi al brico per pochi euro hanno una buona precisione). Confermo che il sistema deve funzionare appena inserite le batterie.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 19/12/2013 alle: 12:06:54
Grazie Salvatore, eventualmente dovessi farmelo sostituire, mi dici come li hai contattati? Ciao C.
Inserito il 19/12/2013 alle: 13:55:46
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 19/12/2013  12:06:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Claudio Il primo Tiremoni l'ho acquistato circa tre anni fa tramite il concessionario del camper e a lui l' ho restituito. Attualmente, per quanto mi risulta, Tiremoni vende direttamente e solo tramite web, dove suppongo lo hai acquistato. Quindi non ti resta che contattarli.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 10/01/2014 alle: 16:30:06
Dal 21/12 ho già lasciato 4 messaggi in 3 lingue diverse sul loro sito web ma nessuna risposta mi è arrivata. Qualcuno conosce altri canali di comunicazione con questa ditta? Grazie C.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
