Problema su carica batteria
1 20 8
Jack86
Jack86
05/01/2015 12
Inserito il 05/01/2015 alle: 19:30:20
Buonasera sono camperista da poco più di un anno.Nella mia ultima e unica vacanza invernale ho avuto un problema,ovvero sono rimasto senza batteria di servizio in un area sosta dove ero attaccato al 220.Nelle precedenti vacanze non ho avuto mai problemi perché andando via in estate con il pannello vado tranquillo poi faccio abbastanza attenzione agli sprechi.Ma questa volta dopo essermi allaciato al 220 ho fatto molta meno attenzione ovvero tv accesa un paio d ore.Ma quando s è attaccati al 220 è possibile sprecare energia più di quello che il caricatore riesce a caricare?Il caricatore è un cbe 516.Grazie mille. Jack
Inserito il 05/01/2015 alle: 19:42:48
Probabilmente il tuo impianto di carica della batteria servizi ha un problema. Sei sicuro di essere stato collegato alla rete? L'icona sulla centralina era accesa? Se la risposta è si, significa che hai un fusibile di protezione a valle del caricabatterie (verso la batteria) che è saltato o che, lungo questo tratto, c'è una connessione instabile; al limite anche il caricabatterie defunto. Fai presto: misura la tensione della batteria servizi a riposo (niente attaccato da mezz'ora), colleghi il cavo della rete esterna e misura la tensione: se aumenta, tutto ok, altrimenti c'è da scovare dov'è il problema. Giovanni
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/01/2015 alle: 20:18:37
in base a quel che scrivi dovresti avere qualcosa di rotto sul cammper. o un fusibile come ha scritto giovanni o altro. se stai attaccato alla corrente la batteria non ti molla. solo con qualcosa di rotto può succedere.
Modificato da sergiozh il 05/01/2015 alle 20:19:51
Jack86
Jack86
05/01/2015 12
Inserito il 05/01/2015 alle: 21:06:55
Sì ero attaccato alla rete,la spia era accesa e poi mi ero attaccato il cel a caricare con un caricatore da casa.Ok controllero' i fusibili e vi farò sapere.Intanto grazie Jack
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 05/01/2015 alle: 22:39:27
Buonasera a tutti, non me ne voglia Jack se mi ricoleggo al suo thread ma anche io ho un problema simile anche se non identico. Collegato alla colonnina la batteria, stando al display del solare, arriva a massimo 80% ma poi capita che scenda, con tv e caricatore cell accesi, anche a 60% pur rimanendo attaccato alla colonnina. Quindi già ho la sensazione di non arrivare comunque al massimo della carica della batteria ma se poi mi stacco dalla colonnina la carica dura max 50 minuti con le stesse cose attaccate, dopo 50 minuti la carica arriva a 10% o anche meno. Ecco quando sono collegato alla colonnina, stando sempre a quanto leggo nel display del solare (METER), il voltaggio passa da 12 a 14 quindi se ho capito bene il caricatore dovrebbe funzionare, forse allora ho un problema di batteria.
maomig
maomig
Inserito il 06/01/2015 alle: 00:21:41
Potrebbe anche essere che le batterie sono andate comunque. Quindi non si caricano e/o non tengono la carica. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 06/01/2015 alle: 00:35:14
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 06/01/2015  00:21:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si è quello che penso perché la batteria mi sembra vecchia e quando me l'hanno venduto mi hanno detto che non era granchè. Fin'ora mi ero sempre collegato ad una colonnina appena spento il motore e quindi non me ne ero accorto bene. Alla prima prova in libera mi sono reso conto bene della situazione.
Inserito il 06/01/2015 alle: 08:41:59
quote:Risposta al messaggio di drengot inserito in data 05/01/2015  22:39:27 Collegato alla colonnina la batteria, stando al display del solare, arriva a massimo 80% ma poi capita che scenda, con tv e caricatore cell accesi, anche a 60% pur rimanendo attaccato alla colonnina. Quindi già ho la sensazione di non arrivare comunque al massimo della carica della batteria ma se poi mi stacco dalla colonnina la carica dura max 50 minuti con le stesse cose attaccate, dopo 50 minuti la carica arriva a 10% o anche meno. Ecco quando sono collegato alla colonnina, stando sempre a quanto leggo nel display del solare (METER), il voltaggio passa da 12 a 14 quindi se ho capito bene il caricatore dovrebbe funzionare, forse allora ho un problema di batteria.
Quasi mai i dati forniti dal pannello della centralina della cellula dice la verità ma, nel tuo caso, non sbaglia. La batteria è completamente andata nel senso che non ha più la capacità di mantenere la carica. Praticamente è come se fosse da meno di 10Ah anziché i probabili 100Ah. Giovanni
Jack86
Jack86
05/01/2015 12
Inserito il 11/01/2015 alle: 21:38:04
Ragazzi oggi ho smontato il carica batteria e ho trovato un fusibile che protegge il 12v bruciato.Domani andrò a comprarlo e poi proverò a rimontare tutto.Può avere dei problemi il carica batteria? Jack
45 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
