Problema Truma 5002 (2a e spero ultima parte)
1 20 10
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 03/01/2015 alle: 13:41:25
Ciao, sono parcheggiato a Montgenevre e ho, come lo scorso anno, un problema con il riscaldamento, in pratica la stufa scalda poco, premetto che lo corso anno, tornato dalle vacanze ho fatto fare una pulizia generale dal conce alla stufa e mi ha detto che non era sporca, quindi presumo che possa essere il regolatore lo scorso anno in quasi 5 giorni mi ha consumato solamente una bombola e un po da 10 kg, contro le due che mi consumava normalmente, e dalla bacchetta del bagno, per dire, un qualche anno fa usciva aria molto calda mentre ora pur tenendo la regolazione della stufa a 7 di 10 è appena tiepida, il mezzo è un Laika EV 6 del 1999, le bombole sono di propano,io penso a questo punto che sia il regolatore in foto, per fare una prova secondo voi se tolgo il tutto e applico un tubo gas con un regolatore normale l'impianto funziona? Sarei propenso a fare una modifica eliminando il tutto e applicando una T da cui escono due tubi gas con due regolatori separati, poi aprirei io manualmente o una o l'altra bombola, cosa che faccio anche ora pur avendo il "coso" che lo farebbe da solo, ma in questo modo so quanto gas ho consumato e mi regolo meglio. Un grazie fin da ora, Tiziano P.S. nel sistema che ho ora posso cambiare solamente il regolatore gas o devo cambiare in blocco il tutto? "per noi che crediamo nella fisica, la differenza tra passato, presente e futuro è solo un’illusione, per quanto testarda” (a. einstein)
Modificato da domiziano il 08/01/2015 alle 14:45:30
Inserito il 03/01/2015 alle: 17:49:07
dalla foto vedo che la manopola bianca di selezione bombola sullo scambiatore e messa a metà e in quella posizione non avverrà mai lo scambio bombola automatico , comunque lasciando quella manopola in quella posizione hai provato ad aprire entrembi le bombole ? , se hai provato e il problema rimane allora le cause del malfunzionamento sono le seguenti : - 1 - ti hanno venduto una miscela di GPL scarsa di propano - 2 - i due filtri di ingresso sullo scambiatore sono parzialmente otturati - 3 - l'interno dello scambiatore è parzialmente otturato - 4 - il riduttore sottostante non funziona regolarmente causa imbrattamento o quant'altro - 5 - uno dei due bruciatori della 5002 non funziona regolarmente (ipotesi molto probabile) quel riduttore che vedo è separabile dallo scambiatore ma per sostituirlo dovresti prima accertarti che l'attacco ove si collega allo scambiatore sia compatibile con l'attacco dei classici riduttori da applicare direttamente sul rubinetto bombola e se lo fosse dovrai prenderne uno senza portagomma e al posto del portagomma serve un attacco per tubo metallico da 10 mm se vuoi togliere tutto dovrai procurarti un banale riduttore con portagomma da avvitare direttamente sul rubinetto bombola , il riduttore deve essere a taratura fissa di 30 mbar con portata di 1,5 kg/h + idoneo tubo in gomma che abbia da un lato l'attacco per tubo metallico da 10 mm mentre dall'altro lato lo infilerai direttamente sul portagomma del riduttore volendo ma non concesso potresti utilizzare il classico tubo senza nulla alle estremità che da un lato infilerai sul portagomma del riduttore e dall'altro lato sul tubo metallico ma in questo caso dovrai togliere l'ogiva + dado che rimarranno sul tubo metallico e per togliere l'ogiva dovrai tagliare il tubo quanto basta , ovviamente anche se fattibile quest'ultima soluzione per svariate ragioni la sconsiglio sono in sosta con il camper a Sappada e non ti assicuro risposte immediate causa linea ballerina , linea permettendo il resto alla prossima puntata magari in un altro 3D dedicato ciao mario
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 03/01/2015 alle: 18:07:03
Ciao Mario e grazie della risposta, mah, penso il propano sia propano buono, oltretutto non fa freddo da ghiacciare e neanche di giorno la stufa funziona bene, pur avendo temperature esterne di 7/8 gradi e non penso mi abbiamo fregato due anni di seguito in due negozi e due città differenti, i bruciatori spero siano funzionanti, il conce che mi ha revisionato la stufa ha detto che funziona perfettamente, appena a casa proverò a fare le prove del caso smontando e controllando i vari componenti. Tiziano "per noi che crediamo nella fisica, la differenza tra passato, presente e futuro è solo un’illusione, per quanto testarda” (a. einstein)
Modificato da domiziano il 03/01/2015 alle 18:11:32
Inserito il 03/01/2015 alle: 19:16:11
be se la temperatura esterna è di 8/10 gradi non dovresti avere problemi con qualsiasi miscela di GPL quindi escludiamo a priori questa ipotesi , se te la senti togli il mantello della stufa poi con attenzione stacca dai 2 fermi il bulbo temperatura e immergilo in un bicchiere di acqua fredda che abbia una temperatura non superiore a 10/15 gradi poi mantenendo la manopola dello scambiatore a metà e con entrambi le bombole aperte imposti il selettore temperatura della stufa sul 10 e i due bruciatori dopo qualche secondo dovrebbero partire a palla , nel frattempo accendi tutti i fornelli del piano cottura e controlla che quando partono i due bruciatori della stufa a pieno regime le fiamme dei fornelli del piano cottura non diminuiscono drasticamente , in questo modo si capisce se l'anomalia è causata dalla stufa o dal sistema di alimentazione gas mario
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 03/01/2015 alle: 20:42:31
Anche io avevo più o meno lo stesso problema e pure io montavo la stessa marca di regolatore e scambiatore. Quando accendevo la truma rendeva poco e con la truma accesa se andavo ad accendere i fornelli (tutti 3) stavano accesi a mala pena. Dietro consiglio di Mario ho sostituito tutto il gruppo con il truma control CS con relativi tubi con valvola di sicurezza così posso anche lasciare le bombole aperte in viaggio e ho risolto il problema! ora funziona tutto alla grande. il problema era proprio lo scambiatore o riduttore. Il tuo vedo che si può dividere mentre il mio era un corpo unico. Prima proverei a cambiare il solo regolatore.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 04/01/2015 alle: 09:16:34
Grazie Mario e Mauro, a casa a vacanza finita farò le prove del caso (la moglie ora assolutamente non vuole tocco niente, ho pure il Webasto e uso quello in aggiunta alla stufa) e vedrò cosa non va, ancora una cortesia, ma sto cavolo di scambiatore come lo devo mettere per far funzionare contemporaneamente le due bombole? ma poi una volta messo giusto le bombole danno gas tutte e due? Tiziano "per noi che crediamo nella fisica, la differenza tra passato, presente e futuro è solo un’illusione, per quanto testarda” (a. einstein)
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 05/01/2015 alle: 22:08:27
Se tu lo giri a destra o a sinistra selezioni la bombola che sarà principale poi lo scambio quando è vuota lo fa in automatico. io nel tuo caso se i tubi e il regolatore non fossero scaduti come lo erano i miei, proverei a svitare dallo scambiatore i due tubi delle bombole e subito dietro al raccordo ci sono dei filtrini. Prova soffiaci dentro con un compressore ma devi prima selezionare con lo scambiatore l'attacco in cui soffi
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 07/01/2015 alle: 17:09:32
Eccomi qua, tornato dalle vacanze ho iniziato a fare delle prove come suggeritomi da Mario, bulbo infilato in una scodella con acqua e ghiaccio, fornelli del gas accesi e poi a 10 la truma, tutti e due i bruciatori si sono accesi bene e le fiamme del fornello non sono calate minimamente, secondo passo smontate le ventole dell'aria canalizzata e qui dentro c'era di tutto, praticamente erano un conglomerato di polvere, pulite per bene e rimontato il tutto ho notato un sensibile miglioramento del calore dell'aria, però non mi capacito del perchè abbia consumato solamente una bombola da 10 kg e neanche tutta rimanendo la stufa sempre accesa dal 2 pomeriggio al 6 pomeriggio, domani passo a smontare il regolatore del gas e a sostituirlo provvisoriamente con uno che ho in casa, questo che a occhio sembra abbia gli stessi attacchi la parte che si infila nella gomma è avvitata e una volta tolta penso vada bene, lo so che non è da camper ma è solo per una prova, poi controllerò i tubi che si collegano al regolatore, vi farò sapere. Tiziano "per noi che crediamo nella fisica, la differenza tra passato, presente e futuro è solo un’illusione, per quanto testarda” (a. einstein)
Inserito il 07/01/2015 alle: 19:13:47
perfetto , alla ventola sbadatamente non ci avevo pensato e la sua pulizia era la fase primaria , ora pare che il problema non era sul sul riduttore ma visto che ne possiedi un'altro per provare non ti costa nulla , togli il portagomma del riduttore in prova e ci avviti il raccordo dell'altro riduttore , quello in prova come lo vedo dovrebbe essere a taratura variabile e dovresti togliere il tappo nero frontale poi avvitare la vite interna fino a fine corsa , raggiunto il fine corsa la sviti di 2-3 giri la manopola bianca dello scambiatore momentaneamente lasciala selezionata a metà come la vedo in foto poi apri entrambi le bombole , se tutto funziona alla perfezione dovrai provare con una sola bombola per volta girando la manopola dello scambiatore fino a fine corsa verso la bombola aperta chiudendo l'altra , provata quella bombola giri la manopola bianca dal lato opposto sempre fino a fine corsa poi apri la bombola e chiudi l'altra , in questo modo si capisce se entrambi i due ingressi dello scambiatore sono liberi o se uno dei due e otturato la posizione centrale della manopola bianca serve solo per poter utilizzare due bombole contemporaneamente ma ovviamente perderai la funzione scambio automatico , in quella posizione è facilissimo rimanere con entrambi le bombole vuote senza accorgertene quindi in sosta cerca di evitarla , girando quella manopola fino a fine corsa verso la bombola di sx o dx quella diventerà la bombola primaria , finita la bombola primaria avverrà lo scambio automatico verso la bombola secondaria e nel frattempo il dischetto da verde diventerà rosso segnalando la bombola primaria vuota , quando sostituisci la primaria vuota e la apri il dischetto da rosso diventerà verde e quella sarà sempre la primaria ma diventerà verde anche girando la manopola bianca verso la secondaria e la secondaria in quel caso diventerà primaria e via di seguito indipendentemente dalla posizione della manopola girata tutta a sx o dx lo scambio bombola avverrà comunque con la sola differenza che il dischetto con una bombola vuota non cambierebbe di colore rimanendo sempre rosso fino alla sostituzione della vuota con la piena , ovviamente entrambi le bombole devono essere aperte e cariche e la manopola sullo scambiatore non deve essere selezionata a metà altrimenti quando il dischetto da verde diventa rosso hai finito entrambi le bombole , da spiegare è abbastanza complesso ma una volta capita la procedura è molto semplice mario
Modificato da ecostar il 07/01/2015 alle 23:04:08
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 08/01/2015 alle: 14:51:52
Ciao, stamane mi sono dedicato al regolatore e allo scambiatore, smontato tutto e non c'era traccia di olio o sporcizia, per sicurezza ho fatto una prova volante con un accrocchio che mi ha prestato il conce, questo e il risultato è stato lo stesso di prima, quindi non ho sostituito niente, anche il conce a occhio mi ha detto che erano ancora perfetti, ho quindi montato una bombola di GPL puro e ho provato e a me sembra che renda di più di quella di propano, sapete se ci sono differenze di resa tra i due prodotti? Un grazie a Mario e a Mauro. Tiziano "per noi che crediamo nella fisica, la differenza tra passato, presente e futuro è solo un’illusione, per quanto testarda” (a. einstein)
Inserito il 08/01/2015 alle: 19:30:36
non so cosa intendi come GPL puro e propano comunque una miscela di GPL + ricca di propano ha un potere colorifico inferiore leggermente superiore a una miscela + ricca di butano ma è poca roba , comunque il GPL di per sè è sempre una miscela di vari gas che la compongono tra cui principalmente propano e butano - potere calorifico inferiore propano 11.000 kcal/kg = 12,78 kw/kg - potere calorifico inferiore butano 10.900 kcal/kg = 12,67 kw/kg ho specificato il potere calorifico inferiore perchè a noi quello interessa mario
55 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
