Problema Truma 6000 in viaggio
1 20 3
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 23/04/2010 alle: 22:22:35
Ho appena acquistato un mobilvetta M74 con truma 6000, nei primi viaggi mi è capitato di usare la stufa per riscaldare e il frigo a gas (con secumotion) e durante il viaggio capitava che il segnale rosso di guasto si accendesse e la stufa non funzionava più. Tale problema l'ho riscontrato solo in viaggio, nessun problema quando sono fermo Cosa può essere ? Grazie
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/04/2010 alle: 22:39:03
quote:Risposta al messaggio di Glelsy inserito in data 23/04/2010  22:22:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La Truma 6000 dovrebbe avere il tiraggio forzato ed essere insensibile al vento....peò non ne sono troppo convinto, magari qualche turbolenza la sente e la centralina di controllo la spegne. Io ci metterei comunque il camino antivento![;)]
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 23/04/2010 alle: 22:42:46
lo sfiato dei fumi non è sul tetto ma sul lato del camper, come posso mettere il camino ?
Inserito il 24/04/2010 alle: 06:28:20
Così però consumi gas e accorci l'autonomia energetica della tua vacanza. Forse usare il calore prodotto dal motore ti risparmia al bombola del gas. In pratica consumi gas per produrre calore e butti via il calore prodotto dal motore. Idem per il frigo, con l'alternatore che gira il 12 volt è disponibile in abbondanza. Parere personalissimo, ovviamente. Per il resto quello che hai te è perfetto per poter funzionare, non ti manca nulla e quindi è solo un piccolo problema alla stufa o derivato dalla composizione del gas contenuto nella bombola. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 24/04/2010 alle 06:30:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
