problema webasto
1 20 22
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 24/01/2013 alle: 19:46:57
Ciao a tutti .sono in montagna a 1200 1300 metri il webasto si blocca facendo 10 lampeggi che significa surriscaldamento il camper e del 2007 e il webasto un air top 3500 Non e mai stata fatta la regolazione x la altitudine.secondo voi che ha? Grazie a tutti e saluti fabio
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 24/01/2013 alle: 19:55:55
se sei a piedi con il webasto,prova a staccare i fusibili(di solito montati sotto al sedile di guida)da resettarlo Poi vedi se ripartesenza il problema...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/01/2013 alle: 20:11:31
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 24/01/2013  19:46:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'aspirazione e libera? potresti abilitarlo alalta quota, ci vogliono 2 minuti e collegare un filo al connetore a 2 fili che esce dal webasto
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 28/01/2013 alle: 17:37:36
ciao a tutti ma solo queste risposte? non e' successo mai a nessuno? sono tornato dalla settimana bianca e il webasto si e' bloccato quasi ogni giorno con lo stesso errore poi spegnendolo e riaccendendolo e' riandato chi mi aiuta? quanto puo' costare l'intervento di regolazione se si tratta di quello? grazie infinite fabio
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 28/01/2013 alle: 18:34:02
bio...hai controllato come suggerito l'aspirazione??nel senso,magari pelucchi o porcherie assortite potrebbero ostruire parzialmente il condotto (se l'asp.è interna,mentre se invece esterna anche li potrebbero esserci andate porcherie),inotre potrebbe esserci una paletta della girante andata...il weba non ammette ste cose,e se queste sono a posto[:(][:(]...online si combina poco!!Dubito che a 1200 mt.senta già il bisogno della modifica "alta quota"! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 28/01/2013 alle: 19:26:32
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 28/01/2013  17:37:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"ma solo queste risposte?" Mi sembra che di risposte ce ne siano abbastanza, tu continui a insistere sul discorso alta quota ma non ci hai ancora detto se hai controllato la presa dell'aria, cerca di procedere per gradi, se il camper è del 2007 e non è mai stata pulita la griglia di aspirazione credo che il problema si solo quello di farlo, poi se continua ad andare in allarme allora si vedrà di valutare qualche altra cosa, facci sapere. Ciao - Roberto.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 28/01/2013 alle: 21:09:32
Nel nostro dopo il problema surriscaldamento ,ho controllato i percorsi delle tubazioni e ho trovato una strozzatura dietro il serbatoio dell'acqua ,il problema si riscontrava ogni tanto non sempre!!
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 29/01/2013 alle: 10:56:34
avete ragione ammetto le mie colpe io non ho controllato l'asprazione ma visto che succede solo in montagna davo x scontato che era quello c'e' un problema pero' come faccio a guardare sto sporco sull'aspirazione che non so da che parte guardare? qualcuno mi puo' aiutare dicendomi cosa e dove guardare? ciao e grazie fabio
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 29/01/2013 alle: 11:02:29
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 29/01/2013  10:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non conosco il tuo camper ma di solito l'aria viene presa sotto a una cassapanca o a un cassetto, dovresti avere una griglia esterna da qualche parte che non è però quella in questione, all'interno di quel mobile ci deve essere quella tonda del Webasto. Ciao - Roberto.
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 29/01/2013 alle: 11:44:48
ciao roberto e grazie la tua disponibilita io ho un kentucky corral 4 del 2007 sotto la cassapanca della dinette c'e' uno scatola nera e penso che li ci sia il webasto ma non devo guardare sotto il camper? dove trovo sta bocchetta? perche' mi si blocca solo in montagna quando fa tanto freddo e non in inverno a temperature normali? ciao e grazie fabio
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 29/01/2013 alle: 11:52:35
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 29/01/2013  11:44:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel mio e sotto il camper, o un corral 2 su ford,vedi dove ce il marmittino
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 29/01/2013 alle: 11:54:16
Perchè quando fa tanto freddo deve "lavorare" a regime più alto e quindi deve aspirare più aria, di solito il webasto viene installato fuori dal camper sotto al pianale e considera che da una parte trovi il tubo dell'aria in entrata e dalla parte opposta quello in uscita che normalmente viene subito sdoppiato per portare l'aria calda sul davanti e sul dietro, se è così la presa d'aria dovresti averla dalla parte opposta a quella dove ti ritrovi il maggior numero di bocchette. Ciao - Roberto
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 29/01/2013 alle: 12:25:40
Ciao, il webasto è montato esternamente come già ti anno detto, e sul lato sinistro sotto il pianale tra il vano bombole e la ruota, la presa d'aria è interna sotto alla dinette fronte marcia, controlla che non sia ostruita quella. saluti Antonio [:)] p.s. airtop 3500 mai havuto problemi
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 29/01/2013 alle: 12:43:36
puoi provarlo mettendo qualcosa ghiacciata vicino al sensore , io faccio cosi anche in estate quando lo faccio girare un po per evitare problemi di blocco.
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 29/01/2013 alle: 13:41:12
Bocchette dell'aria all'interno del camper chiuse? Il libretto dell'uso dice che se ci sono una o più bocchette dell'aria chiuse, il weba và in blocco. Bye Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/01/2013 alle: 21:06:50
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 29/01/2013  13:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel nostro mezzo le valvole che puoi chiudere o aprire parzialmente sono due quella del bagno e quella del garage!! Le altre non sono opzionabili!!
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 29/01/2013 alle: 22:23:48
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 29/01/2013  21:06:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel mio solo il bagno, non avendo garage
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 30/01/2013 alle: 13:33:14
Io ho avuto problemi di "blocco", per carenza di energia elettrica. Nella nottata, durante la riaccensione del webasto, la candeletta non trovava sufficente energia (avevo una sola batteria servizi da 100Ah)e mandava il sistema in blocco. Ciao. Gianluca
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 04/02/2013 alle: 18:35:10
Novità[?][?][?]
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 04/02/2013 alle: 22:54:24
X ora nessuna. Non sono riuscito ad andare al rimessaggio appena vado faccio delle foto così capisco anche di più x ora grazie a tutti fabio
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 04/02/2013 alle: 22:56:47
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
