problema Webasto/motore
1 20 1
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 29/10/2012 alle: 15:37:37
ma quanto assorbimento? Il mio webasto/motore (privo di etichetta ma di sicuro a 12V) è collegato alla batteria motore e spesso (direi sempre) non si accende se non ci abbino lo "starter". Sostituisco la batteria con una nuova di zecca da 120A e stesso problema. Lo collego alla batteria servizi e niente. Ora se il mezzo si accende di norma la batteria ha lo spunto per il Webasto e quindi la stessa non dovrebbe avere difficoltà ad erogare l'amp. sufficente per il Webasto per quei 10/15secondi di preaccensione prima che il ticchettio della pompa inizi. E' possibile che i cablaggi (installazione after, ma molto after market) siano di misura insufficente per l'alimentazione, o ci sono altri problemi, tipo bruciatore, pompetta prelievo gasolio etc. Non sono pratico, ma stanco di recarmi in officina e sentirmi dire "cambia batteria"!! Spero di essermi spiegato,
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 29/10/2012 alle: 20:18:50
ciao, ma i cavi di che diametro sono? controlla bene le batterie perchè se sono sotto i 12v il web va in blocco, altrimenti prova a cambiare la sezione dei cavi di alimentazione, che siano almeno da 2,5mm... “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
34 minuti fa
revisione over 35
54 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
