[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 13/03/2013 21:15:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Denis, può essere si il finale in corto. E l'accendersi della spia AWI denota un probabile corto sull'antenna. Quasi sicuro interno alla radio. La causa di tutto può essere li. Il ros 1,4 - 1,8 li dai rispetivamnte sul canale 1 e 40? Se si hai l'antenna leggermente lunga. Ma questo non penso sia la causa, anche se è un po' alto. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/03/2013 23:16:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alvaro Ma dove si porta un cb a riparare!? la mia e solo una curiosità ? X ora ma non si Sa mai Grazie Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 13/03/2013 23:44:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)O ci sai mettere le mani tu, o qualche laboratorio. Di solito chi vende sa dove andare. Io andrei a B.G.P. di Stradella. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 14/03/2013 18:20:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"la lancetta che schizza in fondo come una pazza..." No, non è normale. Sei sicuro che quella radio non sia stata manomessa? Tipo finale cambiato per avere qualche watt in più? Te lo dico perchè ne ho visti fare quella fine... Se si cambia solo il finale e non si ritara quello che c'è attorno al transistor. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 14/03/2013 19:36:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il 68 ha almeno 20 anni, ed è probabile che sia passato in più mani. La sicurezza si ha se è monoproprietario, e non sempre. No, il positivo collegato, tramite fusibile sdeguato, direttamente alla batteria non può causare quel genere di guai. P.S. qui vedi lo schema del 68S: http://postimage.org/image/5111tabf3/ in basso a destra la parte finale. Se ce la fai confronta il transistor se è originale. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 14/03/2013 20:19:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La lancetta che parte come un razzo è un chiaro sintomo di "troppi watt in uscita". Chi ci mette le mani, per evitare questo inconveniente, di solito mette una resistenza in serie allo strumento. Lo fa chi non sa lavorare e tarare la parte finale. Ti sei accorto ora che lo strumento aveva l'andamento da te descritto, o lo ha sempre fatto. Perchè se è da poco può darsi che il finale stava per tirare le quoia, e facesse passare troppa corrente... poi è defunto... mandando in corto l'alimentazione. Certo che un fusibile da 15A non ha dato una mano, quando il fusibile dedicato è da 6A. Nella radio è passata una bella corrente. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 14/03/2013 20:58:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)2A su un autocarro ci possono stare. Di solito è montato prima del convertitore di tensione, e alimentato a 24 volt. E' come mettere un fusibile da 4A a proteggere 12 Volt. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 14/03/2013 22:58:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il fusibile va scelto in base all'assorbimento dell'apparecchio che deve proteggere. Nel senso che se l'apparecchio assorbe 2A, non si sceglierà un 10A, ma un valore di poco superiore all'assorbimento in condizioni normali. Altrimenti non protegge nulla, e fa danni. Cerca un 4/6A. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 16/03/2013 13:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)è sicuramente quello giusto, quella radio consuma al max 1A. Un fusibile da 2, max 3A è più che sufficiente. ciao www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 16/03/2013 13:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si è quello. I dati ufficiali della Midland danno 300mA in ricezione, e 1,1A in trasmissione a radio nuova. Dati per l'Alan 68s. Possono variare fino a più del doppio un trasmssione se si è intervenuti sul circuito. In questo caso quel fusibile è insufficente. Se poi hai un assorbimento anomalo dato da un guasto, l'assorbimento decolla a valori veramente alti. _____________
