Problemi con il frigo
1 20 2
ago60
ago60
24/05/2007 15
Inserito il 05/11/2012 alle: 21:40:58
Salve, ho un piccolo problema con il frigorifero, quando lo faccio funzionare a gas oltre i 1000 m slm; al di sotto di questa altezza ha un comportamento regolare, al di sopra stenta a partire (scoppietta e di solito non si accende). Per farlo partire devo smontare la griglia e innescare la fiamma con un accendino, ma non è un funzionamento duraturo perché dopo un po’ scoppietta di nuovo e si spegne. Premetto che ho smontato e pulito diverse volte il tubo del gas, il diaframma e l’ugello (solo con aria compressa e non con oggetti metallici) ed ho anche sostituito l’elettrovalvola del gas. Ho inoltre cambiato il regolatore di pressione della bombola senza nessun risultato. Chiaramente stufa e scaldabagno non hanno problemi a funzionare a gas.
Inserito il 06/11/2012 alle: 14:55:39
Ciao, forse la miscela aria/gas e troppo ricca fin dall'origine, l'altitudine, con rarefazione dell'aria, accentua il problema causando lo spegnimento del bruciatore o la sua mancata accensione, resta da capire se l'eccesso di gas è causato dal regolatore o staratura dell'ugello, ovviamente il problema può essere causato anche da una diminuizione dell'aria comburente nel qual caso la causa potrebbe essere la parziale chiusura dei fori laterali presenti sul bruciatore, altro non mi viene in mente. Un saluto Enzo
ago60
ago60
24/05/2007 15
Inserito il 06/11/2012 alle: 21:10:15
Grazie Enzo per la risposta, l'unica cosa che non ho ancora provato è sostiruire l'ugello, davo per scontato che andasse bene perchè l'ho sempre pulito solo con l'aria compressa, però visto che il camper l'ho acquistato usato... Prossimamente proverò a sostituirlo, speriamo che mi vendano quello giusto... Saluti
24 minuti fa
revisione over 35
44 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
