problemi con la pompa
1 20 7
moreno127
moreno127
Inserito il 10/05/2006 alle: 18:56:19
dopo tanto tempo che non uso il cmper la mia pompa non si spegne quando chiudo l'acqua devo togliere l'alimentazione .Cosa debbo fare grazie
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 10/05/2006 alle: 19:12:01
verifica eventuali perdite, e controlla il pressostato...Ciao
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 10/05/2006 alle: 20:56:08
magari sta caricando il boiler, oppure ci sono delle bolle d'aria,se non c'e acqua gira a vuoto,la prima cosa da verificare è se c'e una perdita,controlla bene sotto i rubinetti, se sono miscelatori magari col gelo si è rotta la piletta interna e si dovrebbe vedere dal sopra ciao
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 10/05/2006 alle: 21:39:38
Anche nella mia prima uscita con il camper nuovo ho riscontrato un difetto penso sulla pompa. Aprendo al max l'acqua, nessun problema sia per la fredda che per la calda e anche miscelata. Ma parzializzando il getto (e cioe' sempre vista la necessita' di risparmio idrico), quando si usa la calda tutto ok, ma passando per la miscelata e arrivando alla fredda si verifica un inconveniente che si amplifica di piu' quando si arriva totalmente alla fredda: l'acqua esce ad impulsi, come se la pompa staccasse e riattaccasse in continuazione, ma di fatto non lo fa perche' si sente bene che la pompa resta accesa durante l'erogazione. Un amico mi dice che ci vorrebbe un bel serbatoio ad espansione, ma sul vecchio camper non lo avevo e questo non succedeva. Il mezzo e' un challenger mageo 163 e la pompa e' una shurflo.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/05/2006 alle: 00:08:37
il tuo amico ha ragione; l'impressione di una pompa che attacca-stacca di continuo e' fondata, solo che questa operazione avviene in maniera talmente veloce che in realtà sembra in movimento continuo (ovvero il pressostato che sta al limite e provoca lo "stop-and-go"). Il serbatoio di espansione (per la modica cifra di 25Euro) risolve brillantemente il problema e risparmi la vita alla pompa. Ciao
Inserito il 11/05/2006 alle: 12:11:23
Se prima di metterlo a riposo hai svuotato l'impianto idrico e al ,momento di ripartire ricarichi acqua è possibile che non si fermi finchè non è andato in pressione tutto l'impianto. Lo fa anche a me, al momento di ripartire per una vacanza, quando ho caricato l'Acqua ci mette parecchi minuti prima di fermarsi ma si ferma. Pizzo
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 11/05/2006 alle: 13:24:31
Penso dipenda anche dalla distanza tra la pompa ed il serbatoio, come potrebbe essere il pressostato non perfettamente tarato. Sul mio camper anche se il serb. è vuoto e lo riempio passano max 3 secondi che la pompa (Shurflo) si ferma. Il vaso d'espansione è molto utile, fà lavorare meglio la pompa e ne prolunga la vita.
vimoni
vimoni
Inserito il 12/05/2006 alle: 18:12:22
sulla mia in barca è successo la stessa cosa ho aperto la pompa nella parte alta dove ci sono i stantuffi ed era sporca... se resta un pò d'aria magari per un sassolino tra la membrana e la plastica di sede la pompa continua a funzionare
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
