problemi con la tv alimentata a 12v
1 20 13
aldogirgini
aldogirgini
26/06/2014 11
Inserito il 26/06/2014 alle: 17:35:11
Ciao a tutti ho un piccolo problema sul mio camperino ho collegato la tv lcd direttamente al 12v ma quando l'accendo rimane accesa per un paio di secondi poi si spegne e vorrei sapere come fare per farla rimanere accesa[?] Graie a tutti aldo
Inserito il 26/06/2014 alle: 17:51:27
simo un pochino ermetici eh. tipo tv, nuova, vecchia, boh attuale carica della bs, collegato 220 si-no che tipo di collegamento? se non dai più info, difficile aiutarti.
aldogirgini
aldogirgini
26/06/2014 11
Inserito il 26/06/2014 alle: 17:58:37
Scusa è vero la tv è un lcd da 15" non è nuovissima avrà un annetto è collegato alla bs tramite la presa 12v con antenna vicino aldo
piodaro
piodaro
30/05/2004 252
Inserito il 26/06/2014 alle: 18:05:03
E' successa la stessa situazione anche a me... prima si spegneva dopo 15/20 min. poi sempre più brevi i tempi di accensione... qual'era il problema[?] La BS se ne stava andando[}:)]: sostituita e tutto è ritornato come prima. piodaro
aldogirgini
aldogirgini
26/06/2014 11
Inserito il 26/06/2014 alle: 18:09:33
Ho preso questo camper da qualche mese e mi avevano assicurato che la batteria era nuova puo essere che la batteria abbia un amperaggio troppo basso aldo
Inserito il 26/06/2014 alle: 18:53:21
Una tv si accende anche con una batteria da moto, purche' efficiente. Quindi, carica bene la batteria di servizio e controlla la sezione dei cavi. Hai provato ad accendere la tv quando sei collegato alla rete, quindi con il caricabatterie in funzione? Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
aldogirgini
aldogirgini
26/06/2014 11
Inserito il 26/06/2014 alle: 18:59:01
quando sono collegato alla 220 funziona tutto bene lasciandola collegata alla presa a 12v per la carica della batteria la centralina la segnala carica ed ho installato un impianto con un panello solare aldo
scubidu
scubidu
Inserito il 26/06/2014 alle: 20:16:14
controlla i cavi di alimentazione della tv. fai una prova collegala alla batteria direttamente e vedi se funziona
Inserito il 26/06/2014 alle: 20:23:44
quote:Risposta al messaggio di aldogirgini inserito in data 26/06/2014  17:35:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il tuo problema deriva dalla portata dei cavi di alimentazione che arrivano alla presa 12V, e sulla quale è connessa la TV. Probabilmente sono sottodimensionati creando una caduta di tensione che fa spegnere il TV. Detto questo, le possibilità sono poche ammesso che il TV sia in ottime condizioni. - cavi - batteria di qui non si scappa, prova ovviamente prima con i cavi[:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 26/06/2014 alle: 20:30:04
Poi, rileggendo bene, parli di presa 12v...cioè la stramaledetta presa accendisigari? Se è così, lasciala li dov'è e fai per la tv una linea dedicata. Impiegherai forse mezz'ora, ma ne guadagnerai sotto tutti i punti di vista. Se fosse per me, tali prese non troverebbero posto in un camper... Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 26/06/2014 alle: 21:01:16
inizia a misurare la tensione della batteria e poi alla presa
aldogirgini
aldogirgini
26/06/2014 11
Inserito il 26/06/2014 alle: 21:02:22
Grazie a tutti un ultima domanda sapete dirmi che dimensioni dovrebbero avere dei cavi per il collegamento della tv e che connettore usare se non l'accendi sigari , veramente grazie siete fantastici aldo
Inserito il 26/06/2014 alle: 21:33:32
Dipende da dove prendi i 12v e la distanza dalla tv. Puoi usare dei normali cavi da 2, 5 e sei sicuro.( anche 1, 5 può andare, se la distanza non è molta). Ovviamente con fusibile e la connessione alla tv, con il suo spinotto e dall'altra parte puoi usare una morsettiera ( se sei certo di non sbagliare il + con il -) oppure un collegamento diretto saldando i cavi ed evitando cavi rappallottolati. Le cadute di tensioni su 12v sono più importanti di quello che si crede. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 26/06/2014 alle: 21:35:32
io ho usato cavi da 4 mm2, e come presa/spina ho usato le polarizzate tipo questa[url]http://www.emmebistore.com/materiale_elettrico_online/5063-presa-polarizzata-vimar-plana-2p-6a-24v-selv-bianco-14332.html
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
