problemi pompa acqua
1 20 5
66fabi
66fabi
18/09/2011 161
Inserito il 12/05/2014 alle: 08:38:03
Houston abbiamo un problema. Ho la pompa dell'acqua che fa moltaaa fatica ad andare in pressione. Come devo fare per riportarla agli antichi splendori? Ho sentito che qualcuno usa l'aceto come discrostante, ma dopo va via l'odore? Grazie.[:)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 12/05/2014 alle: 08:55:00
quote:Risposta al messaggio di 66fabi inserito in data 12/05/2014  08:38:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio consiglio vale per la Aqua8 di Fiama che e' l'unica che conosco molto bene. La puoi amontare completamente e pulire come si deve Presta particolare attenzione alla giusta taratura del pressostato tramite la piccolissima brugolina montata su di esso Controlla anche il corretto serraggio di tutte le fascette di tutto l'impianto che non ci siano minuscoli trafilamenti e sfiati d'aria/acqua Se la membrana a "tre pompanti" deve presentarsi "indebolita" ed aver perdo la sua elasticita' cambiale, e' lei che "spara" l'acqua nell'impianto __________________________________________________________________ Ciao Giulio
66fabi
66fabi
18/09/2011 161
Inserito il 12/05/2014 alle: 09:10:36
Cosa s'intende taratura del pressostato? Devo solo serrare delle viti?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 12/05/2014 alle: 09:39:56
quote:Risposta al messaggio di 66fabi inserito in data 12/05/2014  09:10:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tutte le viti vanno serrate molto bene al fine di scongiurare "spifferi d'aria" L'intervento del pressostato si regola tramite una piccola brugola che trovi all'interno di un piccolo buco posto sulla parte piatta ( e piu' grande... e' un quadrato) del presosstato stesso (dove ci sono le scritte incise) Questa brugola si regola con minimi spostamenti (apri un rubinetto e fai scorrere l'acqua, la pompa deve attivarsi; poi chiudi il rubinetto, attendi dai 5 ai 10 secondi e se la pompa non si ferma devi girare la brugoletta fino ache la pompa non si arresta. Ripeti questa prova un paio di volte finche' non avrai tarato bene il pressostato) __________________________________________________________________ Ciao Giulio
66fabi
66fabi
18/09/2011 161
Inserito il 12/05/2014 alle: 10:38:56
Grazie Sandvik. Farò come dettomi.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 12/05/2014 alle: 19:48:16
Se hai un vaso di espansione, prima di mettere mano al pressostato e modificarne la taratura che peraltro se non hai modificato dovrebbe essre corretta e le cause del malfunzionamento vanno ricercate altrove, metti sotto pressione l'impianto e con un manometro, applicato alla valvola di gonfiaggio, verifica se la pressione è quella giusta (1,4 bar). Ciao Enzo onabet
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
