Procedura per scollegare il pannello solare
1 20 5
Inserito il 09/08/2013 alle: 18:40:26
Salve devo sottoporre il mio fotovoltaico ad una revisione, in particolare da sostituire la guaina dei cavi sul tetto e un led della centralina andato. Mi chiedevo dopo aver sconnesso la BS se basta solo staccare i faston dalla centralina oppure per non danneggiare il pannello che naturalmente continua ad erogare corrente ( a meno di non farlo di sera ) è necessario procedere in modo diverso. In oltre quando si scollega-collega il panello in funzione dalla centralina è meglio staccare prima il positivo e poi il negativo oppure viceversa? grazie.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 09/08/2013 alle: 19:01:30
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 09/08/2013  18:40:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non hai messo un interruttore sulla discesa dei cavi?? Comunque stacchi prima il positivo lo isoli x sicurezza poi il negativo anche lui lo isoli poi ci lavori dietro x come vuoi Altra soluzione prendi del cartone e oscuri i pannelli Gia' che sei in ballo metti un interruttore si sa mai che possa venir utile in futuro[;)] Paolo PS: quando ricolleghi ricordati di tener spenta la centralina e di scaricare i condensatori dell'inverter altrimenti spara[;)]
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 09/08/2013 alle: 21:34:31
io per fare in modo che all'interno del camper non vi sia tensione oltre agli stacca batterie per le due batterie servizi, ho messo uno stacca batterie per il pannello solare. In questo modo posso lavorare sull'impianto elettrico privo di tensione.
Inserito il 10/08/2013 alle: 16:59:12
Grazie delle dritte, no sulla discesa cavi chi l'ha fatto non ha messo nulla vanno direttamente alla centralina, ma che tipo di interruttore intendi quelli uso automobilistico a 12 volt reperibili anche nei supermercati?. Per evitare comunque problemi quando riconnetterò il pannello penso di farlo la sera quando non eroga corrente, ciaoo.
Modificato da Rascal il 10/08/2013 alle 16:59:55
Inserito il 10/08/2013 alle: 17:04:46
Se opri il pannello non ci sarà nessuna tensione sui fili, li stacchi dal regolatore di caica a sei a posto ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati» «Dove andiamo?» «Non lo so, ma dobbiamo andare»
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 10/08/2013 alle: 17:33:27
La procedura esatta é quella di staccare il pannello dal regolatore e successivamente la la batteria, questo perchè in pieno sole il regolatore se non collegato alla batteria potrebbe rompersi, per ricollegare il tutto operazione inversa e cioè prima si ricollega la batteria al regolatore e poi il pannello. Tutto ciò vale se il lavoro lo fai all'esterno, se sei al coperto è indifferente come operi. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
