Procedura smontaggio pompa acqua ( foto )
1 20 21
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 17/08/2014 alle: 15:03:45
Ciao a tutti , mentre ero in vacanza mi sono accorto che la pompa dell'acqua rimaneva sempre accesa e l'acqua usciva molto lentamente , a volte occorre aspettare prima che ne arrivi un po' . La pompa e' il modello Aqua8 della fiamma , di cui ho gia' visto video su come aprirla per sostituire eventuali pezzi con ricambi . Ora il mio problema e' come smontarla... Il gavone dell'acqua si trova sotto la dinette e la pompa subito li vicino , tutto in pochissimo spazio in cui non so proprio come andarci a lavorare per smontarla , appunto per questo vi chiedo se potete aiutarmi per capire quali siano le giuste procedure al fine di evitare danni irreparabili tipo ad esempio l'allagamento del camper in punti in cui non potrei asciugare... foto della dinette dove sotto si trova il gavone dell'acqua e subito a dx la pompa : foto della pompa altro particolare della pompa Visto i spazi molto stretti come conviene che mi muovo ? -svuoto il gavone ? ora e' pieno -Stacco la pompa dalla parete e poi stacco i tubi ? diversamente non saprei come staccare il tubo a sx quello dove poi c'e' il filtro nella pompa Insomma quali sono le giuste procedure ? Grazie mille a tutti Ciaooo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/08/2014 alle: 15:21:39
Svuota il sebatoio ed il boiler e fai andare un po' la pompa aprendo un rubinetto, sia sul caldo che sul freddo, per essere sicuro che l'impianto sia vuoto.
Inserito il 17/08/2014 alle: 17:04:06
come ti ha suggerito Fargo visto che il corpo pompante è basso svuota il serbatoio , poi sviti le 4 viti che la bloccano sulla parete , tolte le viti sposti la pompa in modo da poter scollegare il raccordo di ingresso , quello in uscita lo vedo più comodo e potresti scollegarlo anche prima di togliere le 4 viti certo che posizione + infelice non potevano trovare , addirittura fissata direttamente sulla parete , da incoscienti ! mario
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 17/08/2014 alle: 17:45:05
Grazie ragazzi domani ci provo e poi vi dico... Ciaoo
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 17/08/2014 alle: 17:59:08
io personalmente, nel rimontarla, se possibile,creando un opportuno supporto, la fisserei alla ribaltina che si vede a destra della pompa. Il fissaggio alla parete, come ti è stato detto, è quanto meno inopportuno. La pompa funzionando, sebbene munita di gommini ammortizzatori, genera vibrazioni che, a mio avviso, non sono proprio salutari per la parete di ancoraggio. Dalla foto lo spostamento sembra possibile montando sulla ribaltina due angolari a cui vai a fissare la pompa facendo scendere il corpo nello spazio tra ribaltina e serbatoio. Buon lavoro Enzo onabet
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 17/08/2014 alle: 18:27:36
Non ho capito se intendi rimontarla sempre nello stesso senzo o se ruotarla di 90 gradi , comunque a dx c'e' il radiatore e credo che girarla di 90 non ci riesco non credo che ci stia . Se ho capito male ti prego di rispiegarmi . Grazie [;)]
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 17/08/2014 alle: 19:14:47
sotto l'innesto del tubo di mandata, in foto, si vede una ribaltina che copre il tubo della canalizzazione dell'aria ed altri tubi corrugati. Se tra il bordo della ribaltina ed il serbatoio acqua c'è abbastanza spazio per alloggiare la pompa, a bordo ribaltina con la base verso l'interno, fissi due staffe ad elle, si vendono nei brico, ed a queste fissi la pompa che comunque deve ruotare di 90°. Sempre che ciò non interferisca con il funzionamento del radiatore che non avevo identificato. Comunque, se possibile, staccala dalla parete. Possibilità di montaggio a pavimento in posizione orizzontale anche con aggiunta di supporti? Spero di essere stato più chiaro, altrimenti chiedi pure. A distanza è difficile quantificare gli spazi disponibili. Ciao Enzo onabet
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 17/08/2014 alle: 20:56:09
Grazie mille ora ho capito , vedo se riesco a non far danni :-)
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 17/08/2014 alle: 21:10:08
vado ot. Salutami Pesaro ci sono stato militare nel lontano '76, erano altri tempi, avevo solo 25 anni. Bei ricordi e di sera si andava tutti al Boccalino un locale che, tornando a Pesaro qualche anno fa, non ho trovato più[V]. ciao
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 17/08/2014  20:56:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onabet
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 17/08/2014 alle: 23:18:10
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 17/08/2014  21:10:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo che questa cosa me l'avevi gia' detta tempo fa in un'altro post , il nome del locale non mi dice niente , io nel 76 avevo 4 anni :-) Pesaro negli ultimi anni e' cambiata molto , rifatto tutto il lungo mare e creato km e km di piste ciclabili . Sono curioso del locale pero' , se ti ricordi dove si trovava potrei indagare . Se vuoi scrivimi in privato . ciaoo
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 18/08/2014 alle: 15:11:03
Grazie per la disponibilità, aver dimenticato di avertelo già detto denota che la somma degli anni comincia ad essere un numero significativo[:D] Il locale si trovava in una traversa, a sinistra, del viale che porta alla rotonda sul mare. Era un bar pizzeria con tavoli all'aperto sotto un pergolato di glicini(?) in cui si ballava anche, metà balera, metà pizzeria. Ora sarà uno di quei palazzoni od hotel che sono sorti nel frattempo. Quando ci sono tornato era una città che non riconoscevo più e che non mi apparteneva[V]. Mi piace ricordarla com'era[;)]. Ciao e grazie ancora Enzo
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 17/08/2014  23:18:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onabet
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 19/08/2014 alle: 11:54:48
Spero di riuscire a rimontare tutto [:I] Inizialmente vedendo il serbatoio pieno di sabbia ho pensato subito che fosse il filtro sporco , ma poi aprendo la pompa il filtro era abbastanza pulito . Continuando a smontarla credo che si siano rotti i 3 cerchietti di plastica ( non so come si chiamano ) aspetto una vostra conferma per provare a cercare i pezzi di ricambio : Qui di seguito mi sembra che la plastica si sia spezzata e rimasta attaccata alle viti Per quanto riguarda la nuova posizione della pompa dovrei creare un qualcosa per metterla in obliquo , sperando che cosi' facendo le vibrazioni diminuiscano , se il lavoro non sara' a regola d'arte spero che invece non aumentino.. Che dite ?[:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/08/2014 alle: 12:02:36
I piattelli sono quelli che si rompono sempre sulle Fiamma, e in modo un po' disonesto non sono disponibili come ricambi (considerato che sarebbero pezzi da pochi centesimi, al limite qualche euro sul mercato nero dei market per accessori camper). C'è chi se li è rifatti da solo, chi ha comprato il kit della Fiamma, che costa quasi come una pompa nuova. Nel rimontare la pompa, sia che stia dov'era che tu la metta altrove, infrapponi della gomma dura fra pompa e punto di montaggio.
nemo family
nemo family
Inserito il 19/08/2014 alle: 12:08:41
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/08/2014  12:02:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prova a dare un'occhiata a campermagenta nel negozio on line...non ne sono sicuro ma forse li tengono quei ricambi !
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/08/2014 alle: 12:47:30
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 19/08/2014  12:08:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per quanto ne so, non sono in commercio.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 19/08/2014 alle: 13:57:26
Oggi vado a vedere in un market ben fornito della mia zona , se non trovo il kit lo ordino on line come consigliato . Ciao e grazie ( vi faro' sapere come e' andata [B)] a fine rimontaggio )
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 19/08/2014 alle: 15:38:10
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 19/08/2014  13:57:26 (
Ciao Giaky...leggi qua :
http://www.camperfaidate.it/per...
[;)][8D]
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 19/08/2014 alle: 15:54:23
Grazie per la segnalazione avevo letto[:)] Trovato il kit interessato e il kit filtro a Rimini , sono un po' più cari ma hanno tutto ... Ora vado a rimontare il tutto ( spero [:0] ) e poi vi dico . Ciaoo
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 19/08/2014 alle: 18:03:10
Rimontato tutto , provo a secco ma non da segno di vita . Ho controllato con il tester e la tensione arriva , non capisco... Che balle ora mi ticca rismontare tutto e capire cosa non va , i collegamenti dovrebbero essere giusti avevo fatto a proposito anche delle foto...
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 19/08/2014 alle: 18:09:28
Taccato il faston nell'altra posizione la pompa è partita , ora carico un po' di acqua e vediamo...il rumore mi sembra un po' spompata...
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 19/08/2014 alle: 18:34:13
Ragazzi !! Tutto a posto funzionaaaaa ![:)] Grazie della vostra disponibilità siete degli amici [;)] Prossimamente vedrò il discorso dello spostamento ma per ora sono contento di avere risolto un problema con le mie manine ( e la vostra pazienza ) Ciaooooo
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
