quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 13/05/2014 17:54:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao , // I nuovi regolatori di carica MPPT riconoscono automaticamente in entrata ed uscita i 12 o 24v quindi conviene a parità di W prendere pannelli da 24v per avere meno dispersione o sezioni meno spesse. Giusto? // Cosa intendi per " nuovi " [?][?] I regolatori Mppt lavorano e accettano tensioni in ingresso di 100/150 Volt Per pannelli da " 24 " volt immagino ti riferisci a quelli con tensioni di lavoro di 40V. e sono i più convenienti , per essere adoperati con un Mppt , al di la delle correnti in gioco sui cavi ..convengono per il costo , per la professionalità della realizzazione e la qualità costruttiva ( vedi certificazioni ) , per la resa e in ultima la minore corrente erogata a parità di potenza , quindi anche i cavi saranno di diametro inferiore a parità di watt erogati ...fino al regolatore [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 14/05/2014 07:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao , la potenza ( watt ) di un generatore , quale è il pannello , è data dal prodotto della tensione ( Volt ) per la corrente ( ampere ) Sbagliato il tuo ultimo ragionamento .. non puoi utilizzare pannelli di potenza dimezzata , nonostante abbiano una tensione di lavoro più alta , poichè la corrente , risulterà più bassa ... ( W = V x A ) [^] Il regolatore , dovrà necessariamente essere un Mppt , per lavorare con quelle tensioni in ingresso , altrimenti , se non vuoi un Mppt ( non ne comprendo i motivi , se non per il costo ) , potresti adoperare un Pwm , con tutti i limiti del caso , a questo punto sarebbe perverso utilizzare un pannello da 40 volt [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
http://www.ryanenergia.com/ep_s...
http://www.ryanenergia.com/west...
Probabilmente il primo ha bisogno di comprare anche il monitorquote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 15/05/2014 08:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Breaker , ti ha risposto correttamente , era ciò che avevo cercato di spiegare anch'io [:I][:D] Quei regolatori sono due dei marchi che stimo , il terzo è STECA [^] Io ho scelto il Western , per vari motivi : L'ho trovato a buon prezzo E' un prodotto italiano e garantito ben 5 anni Ha il display incorporato E' compatto elegante e in metallo Ho preso il 15A , associato a un pannello da 185/190W funziona alla grande [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 15/05/2014 18:50:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Breaker , solo una considerazione soggettiva ...un brutto display può risultare più " invasivo " di un bel regolatore , con display [:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 16/05/2014 08:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Breaker , beh , si , ma anche l'occhio vuole la sua parte [;)] Io lo tengo alla mia destra , sempre bene in vista , in maniera tale da monitorare tutti i dati , utili [^] Le misure sono accettabili cm. 16 x 9,5 x 5 Mar..cucciolo[:)][:)]
Visto che il regolatore ha 2 ingressi non metterò i pannelli in parallelo, vorrei un consiglio per il dimensionamento dei cavi dell'impianto. Presumo che da pannello a regolatore saranno circa 2m e dal regolatore alla batteria circa 1-2m.
Ho ordinato anche una seconda batteria servizi, dai vostri consigli sto prendendo cavi da 10mmq e due fusibili da 30A, vorrei sapere se bisogna prima collegare il negativo oppure il positivo. Grazie
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 14/06/2014 22:10:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sono anni che chiedo ad una batteria sola 800W per asciugare i capelli della mia famiglia, per cui 700W per 3 minuti direi che puoi proprio farlo a patto che tu lo faccia con un inverter decente... www.susezzapasa.it
Aldopalermo76
Aldopalermo76
Aldopalermo76
