[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di natalina inserito in data 03/05/2013 18:42:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Natalina, Chiedo perdono x l'errore [:I][:I][:I][:I] supponevo che fosse un'antenna "normale" Ciao Alvaro, non si smette mai di imparare [:)] Ciao JJLETO
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/05/2013 00:25:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mmmmmm grazie, mi sa che allora non la posso far passare in cellula... devo farla passare al profilo esterno della mansarda [?]
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/05/2013 00:25:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Alvaro della correzzione, anch'io ragionavo come fosse una antenna "buona" [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di sem62 inserito in data 09/05/2013 23:50:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bravo! Sei sulla strada giusta, hai capito tutto di antenne e affini. Continua con i tuoi "calcoli" strampalati, ne vale la pena. Ora esistono formule per calcolare la lunghezza del cavo, e con quello tarare un'antenna... non ci posso credere! Seriamente, non ti è mai passato per la testa che facendo in quel modo fai si che il cavo sia parte integrante dell'antenna? Ovvero irradi e ricevi con il cavo? Il cavo è solo il tramite per trasportare energia da A a B, dove A e B possono essere indifferentemente radio e antenna. Dipende se in ricezione o in trasmissione. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di sem62 inserito in data 11/05/2013 09:22:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non esiste, e non è mai esistita, un'antenna pretarata di fabbrica. La taratura dipende da troppi parametri: dove e come è installata, presenza di metalli nelle vicinanze, qualità del piano di massa (cosa misteriosa e sconosciuta)...ecc. Che sia accordata sul canale 16 è puramente una coincidenza. La portata di un'antenna, non dipende dal tipo di antenna: ma da altri fattori, quali principalmente la propagazione, il numero delle macchie solari, lo spessore della ionosfera... Ti assicuro che su quelle frequenze superi di molto i 5 Km; non è raro attraversare l'Atlantico. Qualche settimana fa ho parlato con la Florida, chiaro che non monto la tua antenna. Di solito sono i commercianti (grandissimi incompetenti), a dare false informazioni: antenna gia tarata, e portata di 5 Km. Tanto devono far cassa, e vendere il pezzo. Con un'antenna che è metà antenna, risultato che hai ottenuto è medio-scarso. http://iz2mht.jimdo.com/ P.S. la "camper 27" è considerata e venduta come antenna nautica. Cosa ci faccia una nautica sopra un camper è un mistero. La nautica usa l'acqua che circonda il natante come piano di massa... anche il camper è sempre circondato da acqua. O no...!? _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di natalina inserito in data 18/05/2013 19:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Vedi, il probema della "camper 27", è di non avere il piano di massa, o meglio il cavo fa da piano di massa. Ma questo lo sai gia. Se metti sotto l'antenna un piano di massa (radiali, portapacchi, ecc...), la trasformi in un'antenna "normale", ma... lo stelo è calcolato per il piano di massa virtuale (cavo), e avresti un'estrema difficoltà a tararla. Insomma, ciofeca è e ciofeca rimane. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di natalina inserito in data 18/05/2013 20:05:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per fare il lavoro giusto devi cambiare antenna. Quella che consiglio da anni è questa: http://www.lemm.it/index.php?route=product/product&path=15--_3---15--_9---3---15--&product_id=AT106 Per avere un buon piano di massa ti conviene collegare il portapacchi alla calza del cavo coassiale e, come giustamente dici, collegare i vari pezzi del portapacchi (barre laterali) con cavetti. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di natalina inserito in data 18/05/2013 20:46:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)l'alluminio va benissimo. le antenne TV sono fatte con quel metallo. Puoi fare come vuoi: la base dell'antenna è corredata da in cavo, che puoi dissaldare e risaldare il tuo, come puoi tererlo e giuntare il tuo cavo. Se giunti il cavo, ti consiglio di saldare il centrale e la calza e chiudere poi il tutto con guaina termorestringente; non usare due connettori PL e un barilotto femmina/femmina. Con i due connettori e il barilotto, oltre a spendere di più, perdi segnale in ricezione. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT http://www.ebay.it/itm/GUAINA-T...
porta pazienza [:X]quote:Risposta al messaggio di natalina inserito in data 19/05/2013 11:45:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non ci sono problemi se il portapacchi è a massa. Anzi, è meglio. non hai un amico, parente, conocente che sa fere un paio di saldature? Te lo dico perchè è più sicuro saldare che mettere due connettori; con i connettori si sbaglia quasi sempre il collegamento della calza, e l'antenna poi non funziona. Credimi, è più facile saldare. Il cavo ha un diametro di 5 millimetri, se prendi una guaina di 5 millimetri rischi che non passi, 8 millimetri va bene: http://www.ebay.it/itm/GUAINA-TERMORESTRINGENTE-8mm-10-METRI-/251116625554?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item3a77b79e92 _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-...
e guaina comprata (bianca)http://www.ebay.it/itm/22120059...
e non volevo spendere soldi [:p] Non esiste un video tutorial che fa vedere come saldare due cavi? una volta saldato il centrale uso del nastro isolante? Sempre che non dissaldi la base dell'antenna... decido quando ho tutto e sono al camper... sempre grazie [:D]
