propano o butano?
2 20 30
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/04/2014 alle: 14:25:48
quote:Risposta al messaggio di carena433 inserito in data 29/04/2014  14:17:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi chiedo se la differenza di pressione tra butano e propano fa si che le bombole di butano siano più "sicure" di quelle di propano o se la sicurezza è uguale, visto che le bombole sono testate appositamente.
nemo family
nemo family
Inserito il 29/04/2014 alle: 18:37:10
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 29/04/2014  07:55:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si l'ho tirata fuori io...messa sul peso svuotata e riempita con 10kg del gas che vuoi ! la carbotrade commercializza e trasforma il gas e riempie pure le bombole in sicurezza e legalità !
nemo family
nemo family
Inserito il 29/04/2014 alle: 18:45:45
se son bombole collaudate per contenere del propano penso che non sia un problema se dentro ci metti...solo butano...solo propano(improbabile)...o miscela tra butano/propano ! ma qui per esperienza in materia aspettiamo ciò che dicono o ecostar o camperdoctor !
Inserito il 29/04/2014 alle: 20:22:01
le nostre bombole nazionali in metallo sono concepite e collaudate per contenere GPL di qualsiasi miscela esso sia composto reggendo pressioni 10 volte superiori alla pressione massima consentita che avviene in bombola in base alla temperatura climatica e bombola correttamente caricata all'80% , devo anche dire che propano puro ad uso domestico non viene venduto ma viene venduto solo miscela ricca di propano e povera di butano e altri gas o viceversa ma non sarà mai propano o butano al 100% una miscela + ricca di propano in bombola ha pressione maggiore di una miscela + ricca di butano e le pressioni in gioco variano al variare della temperatura climatica cui la bombola viene esposta , quindi quando si afferma che con una miscela di GPL al 50% composta da varie tipologie di gas in bombola si raggiungono 7,5 bar andrebbe anche specificata la temperatura climatica del momento ove è esposta la bombola perchè potrebbe essere anche inferiore o nella peggior ipotesi anche superiore mario
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 10/05/2014 alle: 21:09:18
Piluba
ziolillo
ziolillo
11/05/2014 14
Inserito il 15/05/2014 alle: 11:39:20
Buon giorno a tutti, sono praticamente ignorante in materia, ma sapete dirmi secondo voi quale sarebbe la migliore e piu' sicura bombola di gas se riempita a propano oppure a miscela? grazie
Inserito il 15/05/2014 alle: 12:01:07
Risposta al messaggio di ziolillo inserito in data 15/05/2014  11:39:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra) anche se non ho capito il senso della tua domanda ti rispondo ugualmente , le bombole cedute in comodato d'uso sono regolarmente revisionate - regolarmente controllate - regolarmente assicurate e regolarmente caricate , quindi sicure , ti chiederei la motivazione di questa tua domanda Mario
ziolillo
ziolillo
11/05/2014 14
Inserito il 15/05/2014 alle: 12:06:36
hai ragione ho messo di aggiungere un pezzo alla domanda... utilizzando spesso il camper in periodi freddi quale primavera e soprattutto inverno in montagne con condizioni di sotto 0 cosa ritenete piu' oppurtuno da usare come gas? o meglio ce differenza tra le due miscele? premetto che spesso ho sentto parlare di bombole congelate ma mi è capitato di trovarmi in situazioni di -20 e di continuare ad usufruire regolarmente del gas senza avere problemi, se pongo questa domanda,forse stupida, è solo xchè non vorrei trovarmi in una situazione di vedere le utenze a gas non funzionare. grazie
Inserito il 15/05/2014 alle: 12:23:35
quote:Risposta al messaggio di ziolillo inserito in data 15/05/2014  12:06:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok ora va meglio , ti suggerisco di chiedere e utilizzare bombole caricate con miscela + ricca di propano per tutto l'anno , specificato dal venditore come propano mario
ziolillo
ziolillo
11/05/2014 14
Inserito il 15/05/2014 alle: 12:28:23
ti ringrazio della risposta, ho un'ulteriore conferma adesso che iscrivermi qui è stata una scelta giustissima [:D] grazie mille x avermi dedicato un po' del tuo tempo
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
