Prova sul campo impianto fotovoltaico
2 20 27
Inserito il 29/08/2013 alle: 22:21:01
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 29/08/2013  21:12:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perfetto! sei a cavallo![:D] www.susezzapasa.it
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 15/09/2013 alle: 22:12:51
interessante questo post... anche io sono in procinto di modificare l'impianto fotovoltaico del mio mezzo in quanto ho un solo pannello da 120watt e regolatore da 240 della cbe e una sola batteria in Agm, all'occorrenza quando sono in inverno mi permette di fare un weekend arrivando alla domenica sera con batteria scarica,ma ho sempre con me un piccolo generatore che in 2 orette mi aiuta. L'obbiettivo e' quello di diventare completamente indipendente anche in inverno ma lo spazio sul tetto del mio Sonic non e' enorme in quanto ho anche intenzione di prevedere di montare il clima in primavera. In pratica avrei intenzione di aggiungere due pannelli lunghi e stretti da 90 watt l'uno in modo da aggiungere ai 120 e avere i 300 watt . Il problema e' che sicuramente con tre pannelli dovrò sostituire il regolatore di carica e non so quale prendere oppure tenere quello e aggiungerne un altro. chi mi puo' consigliare?? Marco 1971
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/09/2013 alle: 00:34:30
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 15/09/2013  22:12:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, non so se potrò esserti d'aiuto,io con due umili accumulatori da 80A cad. ci riuscivo a fare una settimana in libera (adesso ho un impianto FV) ...credo che tu abbia un fabbisogno maggiore del mio,quindi dovresti cominciare col dirci quali siano i tuoi fabbisogni...in "soldoni" (ampere pro/die) . Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 16/09/2013 alle: 03:44:43
Raimondo, continui a misurare la tensione (Volt), ma quello che conta è la corrente (Ampere). E' Lei che va in giro. Prova, se ce la fai, a mettere in serie il tester, o meglio un ampermetro a tenaglia. Allora si vedi cosa circola nel tuo impianto, misurare la tensione con un carico X non vuol dire nulla. Per fare i "Watt" ci vuole tensione e corrente. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 16/09/2013 alle: 05:03:55
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 16/09/2013  00:34:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in poche parole, siamo in 4 ,i miei nanetti se fa brutto tempo oltre ad avere luci accese a led,sono sempre con tv,decoder e impianto audio acceso,riscaldamento combi 6000 in funzione ma di giorno webasto 2000,acqua come se piovesse e io sempre a caricare e scaricare giornalmente cassetta e varie..[V][V] . La mia intenzione era quella di montare altri due pannelli stretti ,putroppo lo spazio per la batteria e' per una sola in quanto sotto la panca c'e spazio al massimo per montarne una sola da 150 ah o 200 ah. Nel mio caso vorrei essere completamente dissociato da fonti energetiche che consumano "Efoy o generatori a benzina o diesel o gas ". L'intenzione e' quella di godermi le vacanze senza l'assillo di non avere corrente,d'estate problemi non ce ne sono ma d'inverno putroppo si .Credo che con 1 pannello da 120 watt e 2 da 90 watt le cose migliorino di parecchio. Marco 1971
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/09/2013 alle: 14:21:09
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 16/09/2013  05:03:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, anche se non fornisci nessun dato sui tuoi consumi,credo che siano importanti per un camper. Dovresti cercare di ottimizzare la resa dei pannelli,montando un regolatore MPPT ,quindi ottimizzare l'accumulo della corrente,aumentando i "serbatoi" (accumulatori) ,a prescindere dalla potenza dei pannelli. Tieni presente che un regolatore Mppt,mediamente ha una resa superiore del 25/30% ,rispetto al classico Pwm ,in inverno dovrebbe avere una marcia in più[:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 16/09/2013 alle: 23:04:39
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/09/2013  03:44:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il tester amperometro a tenaglia ce l'ho ma non sò farlo funzionare, dammi delle dritte e ti darò tutti i dati che vuoi. saluti Raimondo & Giovanna
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
