Pulizia filtrio pompa Aqua 8
1 20 7
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 09/05/2014 alle: 23:10:50
Salve non so come è da voi , ma sul mio camper per far manutenzione alla pompa e cioè togliere dal filtro di rete in metallo le non poche alghe che si formano oltre che ridurre la pressione fino a non far arrestare la pompa stessa...è un lavoro di non pochi minuti. Io la pompa ce lìho sotto la panca e devo per forza svitare tutte le viti per poterla tirar fuori ....svitare il filtro trasparente ,pulirlo e rimontare tutto. Tenendo conto ogni volta che non uso il camper svuoto il circuito...voi come fate a non far formare le alghe?? Usate prodotti particolari per la pulizia? Ho letto che qualcuno ha messo un filtro sul tubo stesso cosi da poter pulire senza toccare la pompa...quindi avrà tolto il filtrino in metallo. alex31
Inserito il 10/05/2014 alle: 07:40:23
temo che il tuo problema sia nel serbatoio H2O infestato da alghe e quamt'altro , quindi dovrai pulirlo , se riesci ad accedere dal tappone puliscilo manualmente , un filtro sul tubo di carico è utilissimo e serve per fermare sabbia e porcheria varia a volte presenti nell'acqua ma non ti salvaguarda dalla possibile formazione di alghe e altro che possono formarsi sul fondo del serbatoio causa quella poca acqua che rimane anche svuotandolo , ad ogni carico oltre al filtro sul tubo usa prodotti antialghe e disinfettanti senza abbondare nelle dosi ed in particolare se il disinfettante è a base di cloro mario
Inserito il 10/05/2014 alle: 09:42:56
Le alghe sono un problema, ti conviene sanitizzare il serbatoio con dell'amuchina prima di procedere. In oltre ti consiglio di montare tra la pompa ed il serbatoio in posizione comoda e visibile il filtro trasparente a rete della Shurflo, lo trovi nei campermarket, o qualcosa di analogo. Questo ti garantisce che le schifezze del serbatoio non finiscano nella pompa. Sempre per le alghe ti consiglio pure, durante il periodo di non utilizzo del camper, di tenere sempre il serbatoio vuoto con il rubinetto scarico aperto, ciaoo.
valicod
valicod
10/02/2008 11
Inserito il 10/05/2014 alle: 12:34:43
Buongiorno a tutti. Un pò di tempo addietro leggevo ( ed era pubblicizzato )un prodotto a base di ioni d'argento(?). Qualcuno, fra l'altro, asseriva che l'inserimento di un oggetto d'argento nel serbatoio delle acque chiare può avere una funzione purificatrice. Confesso la mia totale ignoranza. Qualcuno può dare delucidazioni sull'argomento ? Grazie e saluti
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 10/05/2014 alle: 13:07:48
Grazie per i preziosi consigli a tutti voi....son stato sempre restio a mettere sanificanti nei serbatoi in quanto noi usiamo la stessa acqua per cucinare...ovvio che lo facciamo quando siam certi che l'acqua messa sia potabile....quindi per ora non mi resta che trovare un filtro da mettere sul tubo di aspirazione della pompa...oltre a metterlo anche stabilmente sul tubo che utilizzo per caricare acqua in modo da bloccare la sabbia. alex31
nemo family
nemo family
Inserito il 10/05/2014 alle: 13:33:20
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 10/05/2014  13:07:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
noi non la usiamo ne per bere le per cucinare e ogni 50 lt metto un bicchiere di amuchina e di alghe non ne ho mai viste...e tramite un filtro ...filtro l'acqua quando carico...sia a casa che in giro...e sulla pompa(12 anni che lavora) non ho filtri (6 anni fa ho comprato una fiamma identica come ricambio ed e ancora nella scatola sul camper).....
Modificato da nemo family il 10/05/2014 alle 13:36:16
Inserito il 10/05/2014 alle: 20:29:46
Capisco le tue perplessita ma se prima di riempirlo con l'acqua che usi lo risciacqui molto bene il problema non sussiste, del resto il cloro viene immesso regolarmente nell'acquedotto quindi non dovresti usare neppure l'acqua che metti nel serbatoio, stiamo sempre parlando di tracce non di quantita notevoli, ciaoo.
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 11/05/2014 alle: 00:07:29
Si grazie ora ho le idee un po' più chiare sul da farsi[:D] alex31
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
