http://www.qrz.com/db/iz2lwe
quote:[Ciao. Io uso l' acido citrico almeno due volte all' anno e funziona perfettamente, mi toglie il calcare e inoltre le spie delle sonde funzionano perfettamente cosa che a seconda di che acqua si trova si incasinano. Mai avuto problemi e tutto va regolarmente. Uso circa 1/2 Kg di acido nei due serbatoi ci faccio un giro e poi il giorno dopo un' altro giro e scarico. Ciao.Grazie per la conferma Fernando, quindi se ho capito bene metti circa 1/4 di litro di acido citrico per serbatoio e lo lasci agire per una giornata intera, il giorno successivo ripeti l'operazione nuovamente giusto? Buona serata Max P.s. Chiaramente fai circolare l'acqua con l'acido anche nel boiler vero? 73 de iz2lwe -- Skype: IZ2LWE
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 04/11/2012 22:46:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)]73 de alvaro IZ2MHT http://www.depurweb.it/product/...
sono pasticconi da 200 gr da sbriciolare e immettre nei serbatoi. Ovviamente dopo parecchi sguazzi si scarica e si fanno un paio di lavaggi ulteriori. che ne pensate ?quote:Ciao Max, uso anch'io l'acido citrico per pulire l'impianto idrico. Svuoto l'impianto e il boiler. Sciolgo mezzo chilo di acido in mezzo serbatoio d'acqua, circa 50 litri. Servendomi della pompa riempio il boiler i i tubi. Lascio i rubinetti aperti per far defluire il gas che si forma col contatto di acido e calcare. Faccio un giro. Il giorno dopo svuoto tutto e sciacquo. L'acido citrico non è un battericida, serve per togliere il calcare e pulire i condotti. P.S. hai riportato a casa il TS-2000?Ciao Alva, domani provo a recarmi in consorzio agrario e speriamo di trovare l'acido citrico, anche perchè ho provato in farmacia ma ho fatto cilecca. Se lo trovo questo fine settimana mi dedico a fare il trattamento come mi hai indicato tu. Per quanto riguarda il TS-2000 il buon Sergio IK8TNG è a buon punto, penso che presto avremo un filmato con prova audio del prima e del poi, posso solo dirti che le misure fatte su quello modificato, sono impressionanti, ma sopratutto l'audio il prima è una friggitrice il dopo no!! 73 - Max 73 de iz2lwe -- Skype: IZ2LWE
quote:Io per lo stesso problema avrei pensato di immettere il così detto prodotto trivalente che si usa per le piscine, come questo :Ciao Franco, il prodotto che hai linkato mi sembra un po' troppo aggressivo, non è ci vogliono un po' troppi sciacqui? Buona serata Max 73 de iz2lwe -- Skype: IZ2LWEhttp://www.depurweb.it/product/...
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/11/2012 19:58:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Max, ti ringrazio per il tuo parere. Mi chiarisci cosa intendi per aggressivo. chimicamente sui materiali dell'impianto o altro ? grazie Franco
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/11/2012 19:52:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'acido citrico lo prendo in farmacia, costa un po' di più rispetto al consorzo agrario. Il consorzio lo trovi facilmente se sei in zona enologica. Altra fonte è la baya: http://www.ebay.it/itm/1Kg-Acido-citrico-monoidrato-brillantante-ammorbidente-/150337665791?pt=Attrezzature_ed_Accessori&hash=item2300d2baff http://www.ebay.it/itm/ACIDO-CITRICO-KG-1-MONOIDRATO-E330-CONF-ECO-PER-QUALSIASI-USO-/300691989884?pt=Detergenti_e_Panni&hash=item4602a3a57c spese di trasporto comprese, costa meno della farmacia... e ti arriva a casa. _____________
