Qualcuno ha provato il Power Service Plus NDS?
3 20 42
Inserito il 23/01/2019 alle: 17:13:29
In risposta al messaggio di Phaserit del 23/01/2019 alle 12:57:20
Si ma col CTek eviti il problema che in marcia il regolatore del solare vede tensioni sbagliate perché il parallelatore fa vedere la tensione dell'alternatore e non quella della BS oltre al resto, cioè carica della batteria
con le varie curve e gestione della temperatura che magari fa anche il regolatore solare ma solo di giorno e quando il motore è spento... Ps tu col solare carichi 20 Ampere?
Ciao! Si... Quasi.... 15/17 amper d estate(punte di 18)... In inverno un utente che ha appena messo il mio stesso pannello riporta 10 amper... Io ora 12/14 amper ma sono alle Canarie e l incidenza del sole in inverno è migliore...
Ma non mi serve mai .. Perché una batteria che arriva ad assorbire 20 amper è fortemente scarica... E non bisognerebbe arrivare a quelle condizioni spesso...
​​​​​​Essendo che il solare(se abbondante ) ti permette di non intaccare le batterie fino a sera... Va da sé che con 2 bs 90+100, vado a dormire con batterie a 12.6/12.7, ...12.5 con stufa accesa 15 ore e 6/7 ore serali di tv...
Praticamente reintegro ogni giorno circa 25 amperora, che sono un terzo del potenziale medio del pannello... È un dato assolutamente non scientifico ma detto da me a grandi grandi grandi linee eh!
Per farsi un idea...con queste condizioni oggi a mezzogiorno avevo reintegrato i 220 watt ora, consumati ieri e ho mantenuto tv e utenze fino alle 17.00 senza intaccare le bsIMG_20190123_172829.jpg
Modificato da Hunter85 il 23/01/2019 alle 22:50:14
Inserito il 23/01/2019 alle: 17:33:24
Io ho un interruttore sulparallelatore che a batterie cariche di giorno in marcia tengo staccato se non alimento il frigo a 220...di solito anche in marcia le bs sono solo sotto pannello .. il regolatore Mppt ha 3 curve di carica più equalizzazione (che sono le curve che contano... Quando vedo 16 curve di carica é più marketing che altro) e compensazione della temperatura ..
Il mio alternatore praticamente fa mantenimento delle bs solo le rare volte che viaggio di notte... A14 v visto che ho frigo e fari...
Ripeto quei caricatori da alternatore sono anche utili, ma nel mio caso il contributo rasenterebbe lo 0%...
Il pannello mi ha dato 160 kilowatt oralaugh in questi 7/8 mesi contando che l ho azzerato 2 volte...
Se uno non ha spazio per i pannelli è viaggia molto senza dubbio beneficia molto di più di questi apparecchi... Ma con 300 o meglio 500 watt di fotovoltaico non serve altro... È la mia personale opinione ...
Quasi tutti i fulltimer che "conosco" per prima. Cosa si dotando di grossi pannelli domestici (che sono più economici) , perché il full timer usa il mezzo quasi come una casa...
Ci sono vari usi e varie necessità .. E quindi varie configurazionilaugh
Io non ho criticato il powerservice o il ctek .. Piuttosto l imanager che secondo me è abbastanza inutile ..
Il ctek in questione piacerebbe anche a me(io metterei di tutto se avessi i soldinilaugh​​​​​​) , ma non ne vedrei gli effetti avendo le bs sempre cariche da 8 mesi che ci siamo dentro...
Il mio consiglio era:prima tendere, secondo logica, a una configurazione che ti permetta di non avere o ridurre il bisogno di caricare con alternatore o 220...poi, solo dopo andare a migliorare questi ambitiwink
Modificato da Hunter85 il 24/01/2019 alle 14:46:36
Sostituire batteria
campu
56 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
