Quale antifurto con queste caratteristiche?
1 20 3
PiCook
PiCook
15/12/2013 218
Inserito il 11/02/2014 alle: 09:15:33
Buongiorno a tutti, Sto pensando di cambiare antifurto sul camper, però non riesco a trovarne uno con tutte queste caratteristiche: 1- disinserimento volumetrico (per quando siamo a bordo) 2- disinserimento della sola sirena mentre suona (utile se vogliamo capire che succede senza assordare tutti, ma anche senza disinserire l'antifurto stesso e quindi senza aprire gli sportelli!) 3- disinserimento del solo blocco motore (utile se vogliamo partire senza disinserire l'antifurto stesso e quindi senza aprire gli sportelli!) 4- funzione panico Naturalmente poi tutte le altre caratteristiche base ( telecomando, led, ecc.) e magari qualche optional utile, anche se non indispensabile (perimetrale, trasmettitore gsm, localizzatore gps, ecc.). Sarebbe ideale anche che ci fosse un tasto per ogni cosa, evitando funzioni multiple dello stesso tasto (ad esempio: per disinserire la sirena premere il tasto 3 per 2,5 secondi cantando "bella ciao" piegati sulle ginocchia, ma con le ascelle serrate sennò si leva il blocco motore e si accende il boiler...) Qualcuno può aiutarmi? Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre "Andiamo", e non sanno perché. (Charles Baudelair)
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 11/02/2014 alle: 09:27:02
quote:Risposta al messaggio di PiCook inserito in data 11/02/2014  09:15:33 (
io sui miei ultimi 3 mezzi ho installato antifurto della marca Ariane che hanno le funzioni 1 e 4
http://www.arianesrl.it/it/home...
Per la funzione 3, non colleghi il blocco motore, tanto con gli attuali Key code presenti sulle chiavi di avviamento, il blocco motore dell'antifurto e inutile; così potrai avviare il motore con antifurto inserito. Per la funzione 2 non ho capito a cosa ti serve. saluti Massimo
PiCook
PiCook
15/12/2013 218
Inserito il 11/02/2014 alle: 10:21:04
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 11/02/2014  09:27:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche io ora ho le funzioni 1 e 4, le altre mi farebbero comodo quando ci dormo dentro in libera: -la funzione 2 mi servirebbe perchè, quando suona l'antifurto mi viene istintivo spegnerlo (sia per non disturbare nessuno, sia perchè disturba me) ma spegnendolo apro tutti gli sportelli, così se c'è un malintenzionato praticamente gli stendo il tappeto rosso! -la funzione 3 invece mi servirebbe, sempre in situazioni "di emergenza", per poter mettere in moto e andare via senza appunto aprire gli sportelli e stendere il tappeto rosso ad eventuali male intenzionati. Il mio mezzo non ha la chiave con il codice, per cui il blocco motore dipenderebbe solo dall'antifurto. Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre "Andiamo", e non sanno perché. (Charles Baudelair)
Modificato da PiCook il 11/02/2014 alle 10:21:47
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 11/02/2014 alle: 11:04:14
ciao ,le caratteristiche/esigenze da te esposte te le può dare un allarme studiato per la casa come quello che ho messo io ....guarda qui
https://forum.camperonline.it/A...
alex31
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
