In risposta al messaggio di fernando63 del 28/05/2016 alle 12:44:52
alla fine a furia di smanettare penso di aver trovato il prodotto giusto. Lo posto cosi se qualche utente di COL avesse avuto le mie stesse perplessità qusto può essere un ottimo prodotto: Caricabatterie 12V 20A per batterieagli Ioni di Litio Uso Professionale Camper, Barca, Auto Caratteristiche tecniche: - Alimentazione (VAC): 185-265Vac - Frequenza: 47-63 Hz - Tensione di carica : 14.6V - Tensione di mantenimento (VDC): 13.8V; - Corrente di carica: 20A; - Uscite: 1 - Capacità batterie consigliate: Fino a 200 Ah; - Ventilazione: Forzata; - Temperatura operativa: 0/+50° C; - Dimensione: 23x15x5.2 mm - Peso: 2.5 Kg; - Protezioni: Corto circuito, sovracarico, inversione polarità, temperatura.
Ciao , io ho disinstallato un CBE da 22A il modello e' CB522 in quanto ho montato un Mastervolt "combo" ovvero invertere caricabatterie unico.
