Quale decoder tvsat
1 20 35
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 12/03/2016 alle: 19:54:26
Dovrei cambiare decoder perche col mio vecchio free si vede piu poco, sarei orientato su uno di questi:
decoder telesystem ts9011 hd........... un po pesante e ingombrante.
decoder humax 6600 sat hd
decoder i can 3900s
Non mi sembra che ne esistano altri.
Direi che sono tutti 12v con tessera compresa come da mia necessita ,quale conviene prendere per uso in camper per un uso senza problemi?
Avevo letto che l' i- can dava dei problemi di memoria.
Dino
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 12/03/2016 alle: 21:16:17
Noi abbiamo l'I-Can. Mai problemi.
Marta
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 12/03/2016 alle: 21:35:24
io ho questo: i-CAN 1110SV Tivùsat Satellitare, mai nessun problema, ovviamnete 12 volt !!
Ciao Bruno
Per Mare per Terram - San Marco
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 13/03/2016 alle: 15:00:49
grazie per la testimonianza,  ma leggendo sul sito alcuni si lamentavano........Nessun problema anzi con l'ican il puntamento e' piu' facile che con altri decoder.
L'unico consiglio che posso darti e' se puoi alimentalo direttamente dalla batteria oppure collegati a un cavo di grossa sezione perche' ha il vizio che al minimo sbalzo di tensione si spegne e a ripartire ci mette un po.
Risposta...per ovviare al problema tensione io lo alimento tramite un piccolissimo inverter 70 watt
Probabilmente i nuovi decoder  digeriscono meglio sbalzi di tensione.
Sarebbe interessante la testimonianza di chi ha uno di questi modelli, io sarei indirizzato sull'humax compatto e di buona marca forse superiore agli altri
Dino
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 13/03/2016 alle: 15:22:03
Io sono stato costretto a cambiare l'I-Can 1100 sv perché al minimo abbassamento di corrente (anche se accendevo una luce o entrava la pompa) si spegneva.
Senza impazzirmi ho prima provato un Telesystem che avevo a casa e che invece andava benissimo, poi all'Eu...cs ho comprato un Sagemcom a 100 euro con carta inclusa che va benissimo.
​Non discuto sulla qualità dell'I.-Can ma nel mio caso mi serve solo per sintonizzarmi e il Sagemcom va benissimo.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 13/03/2016 alle: 16:34:35
E' per quello che chiedo consiglio a chi ce l'ha, comperare un accessorio  e poi averlo mal funzionante è un peccato. Il tuo Sagem in che anni l'hai comperato?  Ora si trovano solo in HD a circa 150/170 euro
Dino
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 13/03/2016 alle: 18:59:25
In risposta al messaggio di dino sauro del 13/03/2016 alle 16:34:35
E' per quello che chiedo consiglio a chi ce l'ha, comperare un accessorio  e poi averlo mal funzionante è un peccato. Il tuo Sagem in che anni l'hai comperato?  Ora si trovano solo in HD a circa 150/170 euro Dino
Io l'ho preso nel 2012 ma con un mio amico l'abbiamo preso uguale ad inizio 2015 (stesso modello).
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 14/03/2016 alle: 13:49:30
Ma l' Hunax 6600 e il telesystem ts 9011 non l'usa nessuno ?
Dino
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 14/03/2016 alle: 14:04:13
In risposta al messaggio di dino sauro del 14/03/2016 alle 13:49:30
Ma l' Hunax 6600 e il telesystem ts 9011 non l'usa nessuno ? Dino
Humax e I CAN sono ottimi prodotti, il resto è materiale dozzinale anche se lo vendono a prezzo elevato!!
Agenore Viterbo
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 14/03/2016 alle: 21:49:41
quello che vuoi basta che sia:
- TVSAT
- HD
- 12V
- con funzione LCN così i canali te li sistema lui
e che ti piaccia esteticamenteyes
supermariokart
supermariokart
Inserito il 14/03/2016 alle: 22:57:16
Ciao dino sauro, poi se non vuoi avere sorpre dopo che l'hai installato elimini l'aggiornamento automatico dei canali e del software. Se invece vuoi un cambio canali + veloce metti a zero la durata del banner e spegni la funzione mhp
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/03/2016 alle: 23:15:40
nel camper precedente  il telesystem andava sempre in blocco ,18 euro in assistenza ,dopo la seconda volta l'ho messo via ,oro ho hi -can ma mi tocca di farlo andare a 220 altrimenti funziona male!!
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 15/03/2016 alle: 10:03:52
Quindi l' i can ha possibili problemi di sbalzi di tensione, e il  telesystem  altra disfunzione.
humax 6600 va bene?
Dino
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 15/03/2016 alle: 10:20:30
Io mi trovo bene con il FUBA, esattamente questo modello:
http://www.tivusat.tv/pages/prodotti/decoder/hd/Fuba-ODE713-HD-tivusat.aspx
Funziona a 12v, mai avuto alcun problema di funzionamento.
Claudio
Modificato da clacal il 15/03/2016 alle 10:24:09
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 15/03/2016 alle: 19:24:42
Grazie, questo non l'avevo visto è da prendere in considerazione se poi va bene è ok. Ora lo cerco a un prezzo giusto.
Dino
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 16/03/2016 alle: 19:46:43
Se fossi sicuro che non mi da problemi con gli sbalzi di tensione prenderei questo
http://www.mediaworld.it/mw/dec...
gli altri non si trovano a un prezzo simile
Dino
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 16/03/2016 alle: 22:34:13
stavo pensando a questo oggetto se può servire a stabilzzare la tensione!!
http://www.amazon.it/REGOLATORE-STABILIZZATORE-TENSIONE-24V-60W/dp/B00CIL2VSI/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1458163688&sr=8-3&keywords=stabilizzatore+12v
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 17/03/2016 alle: 07:26:59
Io ho acquistato lo stesso oggetto, ma con uscita a 5V. Va benissimo.
Quello da te indicato, però, mi sembra che preveda l'ingresso a 24V DC. Non credo che intendano fino a 24V.
Marta
Modificato da Camomilla72 il 17/03/2016 alle 07:28:29
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 17/03/2016 alle: 13:10:35
x
Camomilla72
  allora l' i-can che hai  ....mai problemi.... ma con lo stabilizzatore di tensione.
Sarebbe interessante avere altre testimonianze.
Dino
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 17/03/2016 alle: 14:40:59
Chiarisco allora che il mio I-Can é il vecchio modello 1110SH, collegato direttamente al 12V senza stabilizzatore, e non ho mai avuto problemi. Non so come il modello da te citato vada, ma presumo bene, visto che conosco qualcuno che ce l'ha su mio consiglio e non mi ha mai detto di aver avuto problemi. Può benissimo darsi che al diminuire della tensione si spenga, ma allora per esempio mi risulta che anche la Truma ha una soglia di esercizio, ma questo non significa che non funzioni, penso.
Marta
Modificato da Camomilla72 il 17/03/2016 alle 14:43:42
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/03/2016 alle: 23:45:48
si hai ragione questo va meglio!!
http://www.amazon.it/DROK-Power-Regulator-Converter-Module/dp/B00HRT4D4G/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1458254178&sr=8-5&keywords=stabilizzatore+12v#productDetails
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
