Quale dei due?
1 20 7
rapid
rapid
Inserito il 22/01/2014 alle: 15:41:21
...su di un veicolo da 6 mt. quale montare webasto o eberspacher ? differenze? un saluto rapid
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/01/2014 alle: 16:06:56
Sono 2 buoni prodotti,simili sia come qualità sia come costo.La differenza la farei sul prezzo che riesci a spuntare.Comunque non hai scritto cosa vorresti:2kw,4kw,5kw,riscaldamento ad aria o solo acqua.E' come se avessi chiesto:"Voglio una mercedes cosa dite?"Con una trentina di modelli come fai a sperare che qualcuno ti risponda? Ciao Paolo.
rapid
rapid
Inserito il 22/01/2014 alle: 18:11:59
ciao paolo hai ragione non lhò scritto il motivo ? semplice non lo sapevo[:D][:D][:D] dunque il futuro camper...se ci sarà...lo vorrei da 6 mt quindi credo che il più piccolo da 2 k basti non credi? per il funzionamento penso ad aria, vorrei tenere il riscaldamento ad acqua ( radiatore sotto al sedile con ventola ) libero, quindi acceso durante il viaggio. per poi da fermo la notte accendere il weba o ebersparker tu che ne pensi? rapid
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/01/2014 alle: 18:53:05
Io prenderei almeno quello da 4kw perchè quello da due anche se potrebbe bastare rischieresti di usarlo sempre a manetta.Per la marca ti ripeto una vale l'altra,quella che ti costerà meno! Ciao Paolo.
rapid
rapid
Inserito il 22/01/2014 alle: 19:15:32
hai ragione 4 kw penso sia la soluzione migliore. per quanto riguarda il funzionamento ad aria o acqua cosa ne pensi della mia soluzione? rapid
Inserito il 22/01/2014 alle: 19:42:38
posso dirti la mia esperienza, ho un MH Hymer B-514-SL di m.6,60 nato con la Truma C6000. Ci ho aggiunto un Webasto airtop 2000. Con temperature fino a 2 gradi sottozero si riesce a mantenere i 20° dentro, ma con temperature rigide, come in alta montagna in inverno, devo usare la C6000 (che è tre volte piu potente). Altra cosa, se arrivo con camper caldo e accendo il Webasto, lo mantiene bene, ma se voglio scaldare il camper freddo a pochi gradi, il webasto ci mette tanto per portarlo ai 20°. Allora accendo la C6000 per mezz'ora, poi la spengo e accendo il Webasto. Io lo avevo messo per l'uso in estate al Nordeuropa, e quindi il 2000 fu scelto per quello. Ma visto che alla fine la C6000 non la uso quasi piu (a parte la settimana bianca) , nel prossimo camper mettero qualcosa di piu grosso tipo il webasto 3900 o il 5500 , ma avro tempo per pensarci.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 22/01/2014 alle: 19:59:33
Dal momento che devi scegliere, io scegliere quello più potente, magari anche con potenza in esubero. Per due motivi semplicissimi: primo, raggiungerebbe subito la temperatura ideale ed il relativo fastidio del rumore iniziale sarebbe molto meno prolungato; in funzionamento normale non sentiresti alcun rumore lavorando in 'surplace' (questo per quanto riguarda l'Eberspaecher, credo valga anche per il Webasto); secondo motivo, se domani compri un camper più grande, hai già il riscaldatore a gasolio adatto alle nuove misure. Giovanni
rapid
rapid
Inserito il 22/01/2014 alle: 20:54:49
...z4...che teschio...[:D][:D][:D] con i tuoi esempi sei stato moooolto chiaro e ti ringrazio...un pensiero anche a paolo e giovanni un saluto rapid
Modificato da rapid il 22/01/2014 alle 20:56:43
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
