Quale è l'accoppiata vincente?
5 20 134
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/02/2014 alle: 17:20:13
@Topolone: 0.2 A di consumo per l'alde mi sembrano veramente molto pochi... @enzo44: allora si può modificare l'alde per il funzionamento a gasolio, a differenza di quel che hanno scritto altri su questo forum ? questa modifica è una opzione alde o di qualcun'altro che sfrutta la nicchia di mercato lasciata vuota da alde ? @giampy68: anche io sostengo che l'ottimo è avere solo un riscaldamento ben funzionante e non due.
Modificato da sergiozh il 03/02/2014 alle 17:21:42
Tequi
Tequi
Inserito il 03/02/2014 alle: 17:20:14
Nel mio camper attuale ho il webasto a gasolio.. per nessuna ragione al mondo tornerei mai più ad un impianto a gas. [;)] Tequi www.sv-italia.it/forum
Inserito il 03/02/2014 alle: 19:11:22
quote:Risposta al messaggio di Tequi inserito in data 03/02/2014  17:20:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prova a trovarti a -30 tipo Livigno,poi mi racconti, certo se d'inverno vai in Sicilia,basta la coperta.
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 03/02/2014 alle: 19:25:51
La penso come te... però al contrario...[;)][:)][^] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/02/2014 alle: 19:32:21
quote:Risposta al messaggio di Yuma-58 inserito in data 03/02/2014  19:25:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perchè hai optato per il bombolone invece di trasformare la tua alde in una alde a diesel ? che vantaggio ti da il gas rispetto al diesel ?
Modificato da sergiozh il 03/02/2014 alle 19:33:27
Inserito il 03/02/2014 alle: 19:46:25
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 03/02/2014  19:11:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma se si mette gasolio artico, additivo etc....insmma che il gasolio sia buono per avviare il motore, perchè dovrebbe non essere buono per il riscaldamento a gas? E'una domanda seria, per valutare un futuro camper gas free...o quasi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 03/02/2014 alle: 20:12:04
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 03/02/2014  19:32:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè innanzitutto le modifiche non mi sono mai piaciute, non so come può essre il cambio da gas a gasolio... ma, non lo voglio sapere...[;)] Ho avuto 2 CARTHAGO E UN CONCORDE con ALDE a gas, mai avuto problemi di nessun genere...[;)] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
Inserito il 03/02/2014 alle: 21:29:30
Ciao, L'Alde può andare a gasolio, non sono sicuro, ma credo che anche la casa offra tale opzione con riscaldatore Eberspacher, chiamarla modifica non è corretto, direi integrazione, l'impianto idraulico non viene "modificato, l'alimentazione a gasolio prevede il collegamento del riscaldatore sull'impianto senza alcuna modifica circuitale, il Webasto ha la caratteristica di funzionare autonomanente ed automaticamente, e sufficente gestirlo con un secondo termostato ambiente o qualsivoglia comando, nei due impianti in cui ho "collaborato" un Laika ed un grosso motormome tedesco il risultato e stato ottimo, aggiungo che il tedesco si appresta a compiere un viaggio di decine di migliaia di KM in Asia, ed ha montato il Webasto proprio per affrancarsi dal gas, avere la doppia alimentazione, tripla in questo caso, è indispensabile per i grandi viaggi all'estero, utile per i soggiorni invernali, inutili per chi va in Sicilia, e ovvio che per i mezzi senza Alde e che rientano nella prima e sonda categoria non c'è alternativa al montaggio di un secondo riscaldatore che può essere di emergenza o in grado di sostituire la Truma. Un saluto Enzo PS Interventi autorevoli sul Forum precisano che l'installazione del bruciatore a gasolio fa decadere la garanzia Alde.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 03/02/2014  17:20:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
rapid
rapid
Inserito il 03/02/2014 alle: 21:34:22
...che il riscaldamento al de sia superiore ai vari weba ebersparker e combi d credo che nessuno lo neghi...pur non avendolo mai provato riconosco a tal sistema di riscaldamento una marcia in più rispetto ad altri. cio che non mi convince in tal riscaldamento è proprio la sua complessità...mi spiego...è molto simile se non pressoché uguale ad un riscaldamento domestico...fin qui tutti d accordo credo...tutti sappiamo anche...che il riscaldamento domestico è da tenere sotto occhio per la sua pressione...per esempio...si aggiunge e si spurga acqua a seconda dell esigenza...giusto? qui la...1 domanda...con l al de si deve fare la stessa cosa? presumo di si...nei radiatori di casa si deve mettere i deumidificatori ( semplici contenitori con acqua ) per non avere l effetto gola secca...2 domanda...con l al de si deve fare la stessa cosa? presumo di si...3 domanda...vedo che nessuno ne parla della manutenzione di quel tipo di impianto...quindi...che tipo di controlli...e...o... manutenzioni si deve fare per quel tipo di riscaldamento? perché sicuramente ci saranno delle verifiche da fare giusto? quindi voi possessori di al de che mi dite al riguardo?... p.s. non gradisco che nei ( miei ) post...ci sia dell atrito fra di voi nelle varie risposte...ognuno deve essere libero di dire la sua idea liberamente...poi ne discutiamo se non ci convince tale idea...ma senza atriti...nei miei post...siamo tutti amici...che si scambiano idee..opinioni..e battute..[;)][;)][;)]...ssscorreggietemi se sbaglio[:D][:D] rapid
Modificato da rapid il 03/02/2014 alle 21:44:07
Topolone
Topolone
Inserito il 03/02/2014 alle: 21:43:09
Non puoi trasformare l'Alde da gas a gasolio ( per adesso ). Se vuoi usare il gasolio devi aggiungere un altro bruciatore Webasto o Eberspaecher. Per il consumo della pompa del circuito Alde confermo 0,2 ampere . Deve solo spostare il liquido.
http://alde.se/uk/products/mobi...
Di una cosa nessuno ha parlato. La combustione a gasolio è MOLTO più rumorosa. La soluzione ottimale e una bella riserva di gas con un bombolone ma non tutti i camper possono montarlo per questione di spazio e pesi . Ci sono oggi soluzioni che ti permettono di sapere la temperatura interna del camper fino a 1 km di distanza ed accendere il sistema da remoto. Se hai il camper fuori in giardino sotto casa puoi decidere di accendere il riscaldatore prima di partire...[:)] all'inizio pensavo fosse una cosa inutile...invece no [^]
Modificato da Topolone il 03/02/2014 alle 22:53:41
Inserito il 03/02/2014 alle: 22:04:26
Ciao, cerco di rispondere alle tue domande, l'impianto idraulico dell'Alde, semplificando, puoi paragonarlo a quello del raffreddamento del motore, ha la sua vaschetta di espansione con tappo tarato a meno di un bar, ha la sua pompa dell'acqua ed è rifornito con glicole, teoricamente non serve aggiungere o spurgare, purtroppo anche sui mega mezzi impianti mal fatti possono creare qualche problema si aria, la bassa temperatura di esrcizio riduce al max l'effetto gola secca, ancora meglio con qualche bicchiere in meno, l'impianto è molto affidabile e semplice, forse è piu' complicata una Combi, non c'è manutenzione straordinaria da fare. Condivido che negli interventi non debbano esserci attriti o prevaricazione, la discussione e fra amici, però non ho notato interventi fuori le righe. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 03/02/2014  21:34:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da enzo44 il 03/02/2014 alle 22:05:38
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/02/2014 alle: 22:18:56
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 03/02/2014  21:43:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi chiedo se è possibile montare un sistema alde senza caldaia alde ma solo con webasto o scambiatore di calore col motore in modo da avere il sistema che praticamente funziona a diesel.
Panzer
Panzer
Inserito il 03/02/2014 alle: 22:21:18
Quoto e straquoto, La soluzione ottimale e una bella riserva di gas con un bombolone. Mick kokorde worldwide president
Panzer
Panzer
Inserito il 03/02/2014 alle: 22:22:52
Di una cosa nessuno ha parlato. La combustione a gasolio è MOLTO più rumorosa. A proposito di difendere a oltranza le proprie scelte... Mick kokorde worldwide president
Topolone
Topolone
Inserito il 03/02/2014 alle: 22:52:59
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 03/02/2014  22:22:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' giusto intraprendere strade nuove ma bisogna sempre ricordarsi che l'acqua calda l'hanno già inventata, collaudata e utilizzata i nostri antenati...[;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 03/02/2014 alle: 23:04:52
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 03/02/2014  22:18:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che si... ma devi anche aggiungere un boiler per l'acqua calda. L'Alde fa sia da caldaia che da boiler per l'acqua calda. Il "difetto" principale dell'Alde è che il camper deve essere progettato in modo adeguato. Il calore dei termosifoni deve potere circolare liberamente anche dove ci sono i mobili. Devono esserci certi accorgimenti che se non eseguiti rovinano in poco tempo tutte le parti in legno.
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 03/02/2014 alle: 23:10:07
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 03/02/2014  23:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Poi non è vero che lo montano solo i megamotorhome ,io l'ho visto montato su di un piccolo MH Arca della fine anni 80 ,l'istallazione sembrava fatta in origine. giampy68
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/02/2014 alle: 23:29:21
io ho sempre un progetto di un camperino 4x4 per escursioni islandesi e simili in climi freddi e simili e per l'acqua calda mi hanno spiegato che si usa molto un boiler da 10 litri con scambiatore di calore dal motore. è chiaro che il sistema alde va montato su un mezzo che è pensato fin dall'inizio per funzionare con esso e non va messo a posteriori su un mezzo già esistente.
Topolone
Topolone
Inserito il 03/02/2014 alle: 23:51:08
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 03/02/2014  23:29:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No Sergio.. L'Alde si può montare in qualsiasi veicolo se si fanno le opportune modifiche. Devono essere fatte però a regola d'arte [:0] Un Boiler che funziona solo tramite lo scambiatore collegato al motore ? Per avere l'acqua calda devi accendere il motore ? Non mi sembra una grande furbata, ma forse ho capito male [8)]
rapid
rapid
Inserito il 03/02/2014 alle: 23:52:56
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 03/02/2014  22:04:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
enzo grazie della spiegazione del al de[;)]per il resto...la situazione potrebbe scaldarsi...quindi prevenire è meglio che curare[;)] rapid
Modificato da rapid il 03/02/2014 alle 23:58:28
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
