Quale pannello e di quale potenza
1 20 13
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 24/02/2009 alle: 16:57:18
Ciao, devo acquistare un pannello solare, pensavo ad un 80W, come faccio anche in maniera sommaria a sapere se è sufficiente come potenza ? Principalmente mi occorre per ricaricare/mantenere in rimessaggio 2 AGM 100W + BM. Girovagando in rete ho trovato varie "occasioni"...Ho già letto vari post sui generis dove alla fine non vi è una netta predominanza di un tipo rispetto ad un altro ma dovendo scegliere, a parità di potenza, meglio cis, mono o poli ? Grazie
Modificato da bnvale il 24/02/2009 alle 17:00:17
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 24/02/2009 alle: 17:44:08
Io ho un CIS da 80 watt che durante lo stazionamento settimanale mi ricarica 2 batterie AGM da 100A l'una e la BM. L'ho montato da solo e l'ho pagato, compreso monitor, regolatore, cavi e passacavo per il tetto 560€. Posso dirmi molto soddisfatto. Ciao!
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 24/02/2009 alle: 20:12:45
grazie a viaggioviaggio... nessuna sa darmi alre info?
Inserito il 24/02/2009 alle: 20:22:47
La scelta cambia poco, cerchiamo di essere pratici. Se è estate non ci sono problemi, tanto sole e pochi consumi e quindi va bene tutto. Se è inverno non poptrai mai ricaricare ma sicuramente il pannello sarà adattissimo a "mantenere cariche" in rimessaggio tutte le batterie di bordo anche se fosse da soli 40 watt. Con 80 watt quindi la scelta sarà comunque azzeccata. Sul vecchio Rimor l'avevo da 45 watt e avevo sempre le batterie al top estate e inverno - era un policristallino. Cordialmente, Marco.
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 24/02/2009 alle: 20:56:29
grazie emme, ora che mi hai dato il benestare sto + tranquillo :-) Ne approfitto,
http://www.nautimarketshop.com/...
Vado tranquillo?
Mazinga
Mazinga
11/10/2008 70
Inserito il 24/02/2009 alle: 21:02:44
Ciao, proprio in questi giorni mi sono informato in un negozio specializzato della mia città dove mi hanno consigliato di installare un pannello minimo di 80 w, con qualche euro in più però si può installare un 100 w. Con quello mi assicurano che posso stare tranquillo. Ciao.
Inserito il 24/02/2009 alle: 21:05:02
Direi che poco più di 3 euro a watt può andare. Mi raccomando - manodopera zero [;)] Regolatore fotovoltaico SERIO per ricaricare solo le due BS (spero vivamente in parallelo diretto) e poi diodo + resistenza per avere la BM sempre OK. Marco.
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 24/02/2009 alle: 21:18:10
pensavo di affiancare al pannello il regolatore CBE PRS240, e un parallelatore così:
http://cgi.ebay.it/Parallelator...
ok? per il montaggio ricorrero' ai tuoi consigli :-)
Inserito il 24/02/2009 alle: 21:47:50
Si, quello va bene. Con uno zero in meno (di spesa) va bene anche questo però...
http://www.m48.it/diodoresisten...
Marco.
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 24/02/2009 alle: 22:41:27
Seconda-scelta.asp
Cosa vuol dire seconda scelta?
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 25/02/2009 alle: 00:25:34
per Kaitaro e Bnvale vi ho scritto in privato
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 25/02/2009 alle: 00:50:14
Seconda-scelta.asp
[:0]c'e' scritto nel link..
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 25/02/2009 alle: 16:26:28
scusate,volevo anche io vedere di mettere quel pannello di seconda scelta,ma solo per ricaricare una bs(no agm)e una bm,come dovrei fare l'impianto? è cosa dovrei comprare oltre al pannello?
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 26/02/2009 alle: 16:22:04
stesse cose che ho linkato qui sopra: pannello - regolatore - parallelatore
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
