Quale passacavi per tetto c.i. elliot garage 2007
1 20 18
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 27/05/2012 alle: 13:46:38
Come accennavo in un precedente post aperto siamo in procinto di montare in fai date un pannello moove 100w. Nonostante la relativa "semplicità" di collocazione sono comunque sorti dei dubbi relativi al foro per il passacavi. Una volta deciso la posizione del foro (esattamente sopra la centralina interna del camper) abbiamo smontato la centralina ed è con sorpresa che abbiamo visto che il foro c'è ovvero è forato il travetto in legno in un punto dove sono presenti altri cavi che passano all'interno del tetto. Praticamente bisognerebbe unicamente bucare la vetroresina (spessore stimato max 2 mm.) ma qui il dubbio di bucare proprio in quel punto in quanto il passaggio di un passa cavi in un punto dove sotto non c'è legno o polisirolo potrebbe strappare o crepare la vetroresina stessa- Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema' e se si cortesemente qual'è stata la soluzione. Grazie in anticipo per le risposte.
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 27/05/2012 alle: 14:07:00
come al solito mi dimentico sempre come si caricano le foto[:I] <a href="http://tinypic.com?ref=213oxhi" target="_blank"><img src="https://i46.tinypic.com/213oxhi.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a> http://i46.tinypic.com/213oxhi.jpg
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 27/05/2012 alle: 14:11:43
Giusto per capirci-
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 27/05/2012 alle: 17:52:43
fai un buchino dall'interno verso l'esterno x individuare la posizione, e ci metti una bella cassetta 10x15 a tenuta stagna,poi con tubo guaina arrivi al pannello.
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 27/05/2012 alle: 20:59:54
La mia paura è in che modo fare il buco in quanto si deve unicamente bucare un foglio di vetroresina un po' deboluccia in quel punto dove manca legno sotto. Non vorrei mettere la cassetta stagna della c.b.c. in quanto il foro che dovrei praticare è più piccolo di quello che si vede in foto e pertanto non riuscirei a chiudere il dado o la ghiera per fissare la scatola. Unica idea che mi viene e mettere una scatola a tartaruga
http://www.subito.it/caravan-e-...
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 27/05/2012 alle: 21:06:11
Ma possibile che nessuno ha un elliot o un C.I. simile al mio con una predisposizione di un foro sopra la centralina[?] Mi piacerebbe sapere se avete utilizzato sto benedetto foro o ne avete fatto un'altro in un'altra posizione ??[:p] grazie!
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 27/05/2012 alle: 22:44:16
iointendevo la cassetta a tenuta stagna quella da elettricista, la incolli con un ottimo sigillante, e sei a posto
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 27/05/2012 alle: 23:01:56
quote:Risposta al messaggio di seby inserito in data 27/05/2012  22:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi se ho capito bene mi dici di forare il tetto quanto basta per il passaggio del cavo del pannello e poi siliconare con sica la cassetta stagna da elettricista con foro adeguato?
scooby doo
scooby doo
16/02/2012 73
Inserito il 27/05/2012 alle: 23:21:03
Io ho un c.i. Ma il pannello è montato esattamente dalla parte opposta della centralina. Ho dovuto far sistemare ben tre volte perchè passava acqua in quanto la scatoletta era avvitata e con caldo e freddo la plastica si rompeva. Risolto il problema fissandola con sigillante specifico dal concessionario. Pertanto io ti consiglio di non fissarla con viti o altro ma di usare sigillante (secondo me anche silicone bianco antimuffa). Io da allora più nessun problema. Mi tocco!!
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 28/05/2012 alle: 09:11:06
esatto buco adeguato per il passagio dei fili, considera pure un eventuale passaggio filo x camera posteriore o cavo x parabola, silicone neutro bianco uv, e vai. NON USARE VITI
Modificato da seby il 28/05/2012 alle 09:12:59
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 28/05/2012 alle: 14:15:03
Cassetta a tenuta stagna con relativo stringicavo e corrugato fino al pannello, per fissare la cassetta al tetto pulisci e sgrassa per bene le superfici da unire, attorno al foro che praticherai sul tetto metti 4 pezzetti di therostat in modo da formare un quadrato a mo di guarnizione e appoggia la cassetta premendola un po, vedrai che non si muoverà più, poi con un sigillante tipo sikflex fai un giro attorno alla cassetta in modo da creare un'ulteriore impedimento all'eventuale passaggio di acqua, per pignoleria metti una goccia di sigillante anche sulle viti del coperchio cassetta (sui miei ultimi 2 camper ho fatto come descritto e zero problemi). Altrimenti potresti usare solo il sigillante anche al posto del therostat dato che la sua funzione è pure quella di collante.
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 28/05/2012 alle: 22:18:45
Allora, oggi siamo passati da gente del mestiere per chiedere consiglio sul punto dove bucare e su che passacavi era meglio utilizzare per prevenire future infiltrazioni ebbene le risposte sono state: 1) non forare dove esiste già il preforo della foto sopra in quanto il foglio della vetroresina non avendo una base sotto potrebbe creparsi; 2) é meglio forare e posizionare un camino per la cappa in quanto gli altri passacavi con gli sbalzi termici tendono a far crepare le sigillature ed inoltre i pressacavi dilatandosi o restringendosi a lungo andare fanno passare acqua. Che ne pensate voi?? noi di sicuro un po' confusi lo siamo [:(]
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 28/05/2012 alle: 22:24:58
Quando ho avuto il roller team quindi molto simile ho sfruttato il comignolo della kappa senza forere nulla.
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 28/05/2012 alle: 23:20:28
Purtroppo in questo caso non avendo nessun foro il dilemma è: mettere un camino o un passacavi tipo cbe?
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 29/05/2012 alle: 21:11:16
Nessuno ha un parere basato su esperienze personali[?]
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 29/05/2012 alle: 21:20:05
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 28/05/2012  22:18:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ti puo' essere utile nel mio autoroller garage del 2008 il conce mi ha montato il caminetto a sx sopra l'ultimo sportello dinette verso il wc ,esteticamente non bello perche' la cucina e' a dx pero' ho passato molti cavi cb ,antenna tv eventuale pannello che non ho per il momento
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 29/05/2012 alle: 21:40:43
Grazie riccardo8092. Su ragazzi non siate timidi fatevi sotto datemi una mano a decidermi si accettano suggerimenti, pareri prò e contro... su camino o scatola stagna?
lucabest
lucabest
24/02/2012 69
Inserito il 30/05/2012 alle: 07:06:02
Mah,un camino e un bel bucone,entra aria,se non ci monti la cappa...il passacavi ben siliconato fa bene il suo lavoro e non vedo come ai possa crepare col tempo...npn e mic da stringe— re forte,basta annegarlo ben bene nel ailicone...dovresti bucare vicino al buco in foto, facenso attenzione a non beccare i fili che passano
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 30/05/2012 alle: 18:32:57
Ok per il momento siamo solo 1 a 1. Forza su qualche altra esperienza che entro il w.e. dobbiamo prendere una decisione[:p][:D]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
