http://web.tiscali.it/xplorerba...
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 12/01/2015 15:43:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Correggetemi se sbaglio. Io ho capito questo, se a caricare è il pannello solare o il caricabatteria leggendo 14,... vuol dire che la batteria si sta caricando, mentre se leggo 13,... sono in fase di mantenimento per cui batteria + o - carica. per avere un indicazione di massima sulla reale carica della batteria, a riposo dovrò leggere 12,8 per considerarla carica e meno di 12 per considerarla scarica. Ciao , mhmmhmhmmhmhmhmhmhmm " ..leggendo 14,...vuol dire che la batteria si sta caricando " Si[^] " ..se leggo 13,... sono in fase di mantenimento per cui batteria + o - carica. " No , non è detto , potrebbe essere appena in fase di carica , dipende da quanto è sotto e dalla corrente , se questa è poca/insufficiente , la tensione salirà più lentamente , perché il generatore non è sufficiente ( pannello ? ) " .. per avere un indicazione di massima sulla reale carica della batteria, a riposo dovrò leggere 12,8 per considerarla carica e meno di 12 per considerarla scarica. " In linea di massima SI , non è detto che a 12,8 sia carica al 100% , con buona approssimazione , circa , quasi ..lo sarà di certo , quando assorbe una corrente piccola , c.a. 1 ampere , nel caso di un accumulatore " grosso " ( 80/100Ah ) e sempre che sia efficiente [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
https://imageshack.com/i/nascha...
https://imageshack.com/i/4jndsc...
