quanti w assorbe il frigo dometic 4401?
1 20 4
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 01/08/2014 alle: 19:32:33
frigo a 220 volt: dopo 8 ore e mezzo di funzionamento a 220 è sceso da 26 a 21 gradi! è normale? Ho poi misurato l'assorbimento con un wattmetro e mi dice che assorbe 140 watt... è normale questo assorbimento? non è poco?
Modificato da claudik il 01/08/2014 alle 19:44:08
scubidu
scubidu
Inserito il 01/08/2014 alle: 19:54:17
L'assorbjmento piu o.meno va bene... Il.rendimento no.. Prova.a.vedere se arriva 220 volt . A gas funziona ?
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 01/08/2014 alle: 23:25:12
a GAS non è molto performante. Quando l'ho preso non andava quasi. Ho smontato l'ugello del gas e l'ho pulito, la fiamma è tornata bella alta (5 o 6 cm) e subito è partito bene. Non è però molto costante. A volte, SOPRATTUTTO NEI VIAGGI, quando va a 12 VOLT, sembra SEDERSI... Ora l'ho provato col 220V (non avevo mai fatto sosta attaccato alla corrente) e ho rilevato questo consumo di 140 watt soltanto... E la temperatura che da 26 è scesa a 21. Dimenticavo: in cellula avrò avuto 30... Dimenticavo: l'assorbimento COME DICEVI TU è normale... infatti scartabellando ho trovato questo: QUindi a corrente (sia 12 Volt che 220V) non va molto: c'è una connessione tra le due cose? O sono "resistenze diverse?
Modificato da claudik il 01/08/2014 alle 23:31:04
scubidu
scubidu
Inserito il 02/08/2014 alle: 01:01:25
Le resistenze sono 2 Pero se la tensione e bassa scaldano Meno e di conseguenza il frigo Rende meno. Stessa cosa per.il 12 Se la resistenza e integra .se cala La tensione cala..rendimento. Controlla con un teste quanto arriva 220v
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 02/08/2014 alle: 12:11:30
commutando il wattmetro a voltemtro mi diceva che ALLA BASE della prolunga vi erano oscillanti 227 e 229 V. la prolunga poi sono 30 metri di roba. 0.75x2. Però la corrente è esigua... dati i 140 w assorbiti... quindi la caduta... Comunque questa mattina, dopo quasi 24 ore a 220V la temperatura INTERNA del frigo era 8 gradi.. E' normale questa lentezza? Diciamo che obbliga a caricarlo con roba RIGOROSAMENTE PREraffreddata, che a casa quando parti ci può stare ma in viaggio... no.. bisogna contare sul frigo... ma se in viaggio avessi acceso per altri motivi il generatore potrei usaare la resistenza a 220V per dare una mano a quella a 12V?
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
