quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 06/01/2011 17:25:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao Claudio, mi potresti dare la specifica dei 3 livelli e a cosa si riferiscono? io nella mia truma ho la manopola dall'1 al 9 e solitamente la tengo sempre tra il 3 e il 5 a seconda della necessità; posso dire però che consumo un botto di corrente ma non di gas. grazie Antonio.
Dario quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 06/01/2011 18:56:13 (Si riferiscono ai 3 stadi di funzionamento del bruciatore. DAl manuale Truma che trovi qui:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://dealer.truma.com/_anweis...
Potenza termica nominale C 4002: 2000/4000 W C 6002: 2000/4000/6000 W Consumo di gas C 4002: 170 – 320 g/h C 6002: 170 – 480 g/hquote:Risposta al messaggio di Alex52 inserito in data 06/01/2011 12:53:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, da quanto scrivi ipotizzo che ti riferisci a una Trumatic C 6002. Io sono in viaggio da 5 giorni con un camper da 7 m equipaggiato con questa stufa e con temperature esterne tra 0 e -12 C°. Normalmente teniamo il regolatore sul 7 quando siamo nella cellula e sul 4 quando siamo fuori e durante il sonno. Oggi abbiamo iniziato la terza bombola da 10 kg. Io ho sempre considerato 2,5 giorni per bombola e in questi giorni ne ho la conferma. Vedi tu se la mia esperienza è applicabile anche al tuo caso. Ciao e bun anno. Alberto
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 06/01/2011 21:11:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Claudio, mi sono letto e salvato il file, ho trovato utile le informazioni relative al consumo di gas (che hai riportato anche tu) ma non ho capito quando e quanto consuma in relazione all'impostazione del termostato; potrebbe essere che tenendolo fino al 3 la combi consumi solo e molta corrente mentre dal 3 in su consumi molto gas e molta corrente ? la C6000 consuma 2000/4000/6000 ... ma in quali condizioni? forse 1/3--> 2000W, 3/6--> 4000W, 6/9--> 6000W ? ciao.
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 08/01/2011 15:21:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' la sonda che rileva la temperatura nell'abitacolo che comanda la stufa. Con la regolazione sul pannellino di comando richiedi una certa temperatura, una volta raggiunta la stufa si autoregola per mantenerla, usando il livello di potenza che ritiene giusto. La stessa regolazione produce quindi due risultati diversi e quindi due consumi diversi se montata su due mezzi diversamente isolati o su due mezzi uguali ma con temperature esterne diverse. Ciao
