http://www.m48.it/gascamper.htm
quote:Originally posted by Emme48anche io ho buttato un tubo della truma nel gavone,tu non ritieni sia pericoloso?
Per misurare il gas contenuto nelle bombole (normali) ci sono vari accrocchi. Alcuni funzionano malissimo, altri non funzionano per niente. In teoria la cosa più sicura è utilizzare una bilancia pesapersone e regolarsi col peso della bombola sapendo quanto pesava da nuova e quanto gas contiene. La fregatura è che la bilancia pesapersone si rompe se viaggi con la bombola lì sopra, forse quelle digitali sostituendo il vetro con un legno multistrato... si dovrebbe provare. Se tu avessi invece un bombolone allora potresti usufruire del galleggiante interno che collegato a una circuiteria più o meno sofisticata ti indicherebbe direttamente nella cellula la quantità di gas residuo. Marco. p.s. Ecco il mio impianto a gas...http://www.m48.it/gascamper.htm
quote:Originally posted by Emme48se lo hanno messo loro sarà sicuro,io mi son fatto un po di scrupoli,ma teoricamente di li soffia.
Ce lo ha messo la Wingamm.[:(!] Il gavone è abbondantemente sforacchiato e il tubo lo ritengo ragionevolmente sicuro. Marco.
quote:Originally posted by harleyNO Fosse metano gassoso si potrebbe anche fare, ma il GPL (gas petrolifero liquefatto) è liquido e la parte gassosa ha sempre la stessa pressione (quasi). Man mano che consumi il gas, altro liquido gassifica e mantiene la pressione costante. Nulla da fare. Marco.
Però che strano, sul mio compressore, sul manometro mi dice quanta aria ancora cè nella bombola, non sarà preciso ma si potrebbere magari utilizzare, noooooooooooooo???????????????????
quote:Originally posted by eduardo010671quoto ! io la sollevo e riesco a quantificare : piena , piena piu' o meno a meta' , quasi vuota , .... alla canna del gasssss [:D][:D][:D]
USA LE BRACCI FAI DUE SOLLEVAMENTI PER ALLENAMENTO TRAPEZI
quote:Originally posted by bearvanma è legale il bombolone? ciao
ciao Cinghi, vedi il problema è semplice ma la soluzione è costosa. Esistono dei misuratori a ultrasuoni che ti indicano la quantità di gas all'interno delle bombole ed in maniera abbastanza precisa, ma costano circa 120 euro l'uno e quindi abbastanza irraggiungibili. La seconda è istallare un bel bombolone sotto il mezzo con un bel manometro a led e ti dice esattamente quanti litri hai e dopo aver fatto i dovuti calcoli, quante ore di calore ti rimangono. Poi esistono più o meno altri metodi, il primo dei quali è porre sotto le bombole delle bilance, che istantaneamente di indicano il peso, dal quale togli la tara e sai quanto gas ti è rimasto, ma anche queste occupano spazio e costano eurini!!!!! Personalmente ho montato due piccoli manometri, uno per ogni bombola, per la modica cifra totale di 50 euro e quando la bombola comincia a raschiare il fondo, anche il manometro scende e indica il consumo, Tieni presente che la misurazione inizia negli ultimi 2/3 kili di gas, quindi 4/6 litri, sufficienti per avere 1 giorno pieno di stufa o almeno altri 3 giorni di cucina. La via di mezzo a questi due tipi di misurazione non l'ho ancora trovata, ma appena so qualcosa te lo scrivo. Per me fra un pò arriverà un bel bombolone da 80 litri da mettere sotto il pupo e non se ne parla più!!!!! Ciao, Massimo.
quote:Originally posted by cinghiMah ??? senza scomodare l'ufficio U.C.A.S. (ufficio complicazione affari semplici) io ho sempre tenuto una bombola da scaricare totalmente quando potevo controllarla (di giorno) e una "di rispetto" piena o quasi piena da far funzionare la notte. Ovviamente bisogna ricordarsi di scambiarle giornalmente. Ho sempre usato alzare le bombole facendolole leggermente oscillare quando erano quasi alla fine o metterci una mano sul fianco e sentire la zona più fredda quando erano mezze piene, così riesci a capire abbastanza facilmente e senza tanti marchingegni quanto gas ti rimane. Bye Enrico Ps. mi son sempre tenuto anche un paio di Camping Gas da 3 kg piene per le emergenze dato che le trovi ovunque anche all'estero.
grazie a tutti,è ovvio che se finisce il gas cambi la bombola e via...ma voglio vedere se stai dormendo tranquillo con 10 sotto zero e non te ne accorgi subito come la mettiamo?apparte il freddo in cellula sai benissimo che sotto un tot di gradi il tuo impianto del boiler ti si svuota tutto(e meno male!).era solo per sapere se si poteva posizionare qualche misuratore che io non conoscevo?usero' avanti bilancia o braccine! grazie ciao
quote:Originally posted by carlomarioSoffia quando la stufa è accesa, ma può essere che entri gas in cellula se la stufa è spenta [?][?]
quote:Originally posted by Rikardoè quello che mi fa paura,il mio è messo molto piu' in alto e il gpl dovrebbe andare verso il basso,ma stavo pensando di fare una specie di carter chiuso in lamiera sottile che diciamo potrebbe funzionare da massa radiente scaldata dall'aria calda che ne pensate?
quote:Originally posted by RikardoPotrebbe... ma la stufa è parecchio lontana e molto più alta e il tubo è veramente piccolo e da un gavone dotato di abbondanti prese d'aria pressione non se ne crea e gas non dovrebbe entrarne. L'avessi progettato io comunque non l'avrei fatto. Marco.
