quanto si carica batteria in viaggio
1 20 10
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 18/02/2013 alle: 19:12:41
Devo partire tra due giorni, le 2 batterie servizio sono a 11,9 v e non ho la possibilità allacciarmi al 220v per caricarle. la mia vacanza sarà di 2 giorni e mezzo nell'area sosta di Bormio dove non è previsto l'allacciamento ai 220v. Per recarmi a Bormio percorrerò 300 km. Quanto mi si carica la batteria magari senza alimentare il frigor in viaggio? sarà sufficiente per i 2 giorni? dispongo anche di un pannello solare ma non è previsto sole. sicuramente dovrò riscaldare la cellula, la mia stufa è una truma c3402. grazie, Anna
sanagola
sanagola
19/11/2010 187
Inserito il 18/02/2013 alle: 19:54:22
il rischi è tanto se propio non puoi allacciarti alla 220 volt portati le batterie a casa con un piccolo caricabatterie lo carichi a bormio fà freddo....
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 18/02/2013 alle: 20:12:19
quote:Risposta al messaggio di rango inserito in data 18/02/2013  19:12:41 (
Ti faccio un calcolo approssimativo, ipotizziamo che le tue batterie essendo a 11,9Volt che siano al 40% della capacità (è un ipotesi) e che il tuo alternatore fornisca una corrente di ricarica di 15Ah per tutto il tragitto. 2 batterie da 100Ah cariche al 40% vuol dire che hai da ricaricarle di 60Ah ognuna per un totale di 120Ah, pertanto a te serviranno almeno 120Ah/15Ah= 8 ore di viaggio per ricaricarle, ma questa è solo un'ipotesi, in quanto c'è da tenere conto che la corrente di ricarica non sarà costante e che tenderà a diminuire man mano che le batterie verranno ricaricate, pertanto i tempi sono molto più lunghi. Quindi se dovrai fare 300Km o li percorri a 25km/h di media e ti fai 12 ore di viaggio, oppure come ha detto giustamente sanagola, smonti le batterie e le lasci in carica. [:D][:D][:D] Un cordiale saluto Massimiliano C.
http://www.vogliadiariaaperta.com/
http://isscorti.wix.com/isscorti
Modificato da Iz2lwe il 18/02/2013 alle 20:12:57
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/02/2013 alle: 21:34:37
quote:Risposta al messaggio di rango inserito in data 18/02/2013  19:12:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende molto anche dal mezzo che hai,dall'alternatore che monta e soprattutto dai cosumi che ha la meccanica e la cellula in viaggio. Fermo restando il conteggio spannometrico di IZ2lwe,se il tuo mezzo montasse un alternatore da 180A e viaggiassi con assorbimenti al minimo (no fari,no tergivetro,no frigo,no stufa,etc.) ,non è detto che le tue batterie accetterebero tutti gli amper che l'alternatore riuscirebbe ad erogare. Ecco perchè è sempre meglio caricarle con un caricabatterie adeguato,a carica lenta (ideale è 1/10 della sua capacità) e per tutto il tempo necessario al raggiungimento della massima carica..che, se gli accumulatori non sono più efficienti,potrebbe non essere mai raggiunta. A favore hai il pannello,anche se siamo in un periodo di scarsa insolazione,qualcosa farà comunque. Opinione personale...non mi avventurerei nelle tue condizioni. O meglio terrei in conto l'eventualità,d'andar via,magari spostandomi per far girare un pò il motore,se proprio non hai la possibilità di partire con gli accumulatori carichi. Ultima cosa a 11,88V. un accumulatore è da considerarsi completamente scarico[:(] Ti consiglio di non lasciarlo in quelle condizioni,MAI...è già iniziato il processo di solfatazione[V] Mar..cucciolo[:)][:)]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 18/02/2013 alle: 21:59:34
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 18/02/2013  21:34:37 (
Quello che dice MARCUCCIOLO è un concetto molto importante, cioè che anche se il nostro generatore di corrente (alternatore - caricabatterie - pannelli fotovoltaici - generatore a motore a scoppio ecc ecc) è in grado di fornire una corrente anche superiore a quella che le batterie sono in grado di assorbire, la corrente che le stesse acquisiranno sarà solamente quella generata dalla differenza di potenziale (voltaggio ovvero tensione) tra il generatore e l'utilizzatore che nel nostro caso sono le batterie. Altro concetto molto importante è che le batterie in fase di carica tendono a livellarsi alla tensione che ha il generatore di corrente, pertanto se la tensione di ricarica resta mediamente costante, come nel caso in cui si effettua la ricarica mediante l'alternatore del veicolo, si avrà una forte corrente iniziale dovuta alla grande differenza tra le tensioni dell'alternatore rispetto a quella delle batterie, che tenderà poi a diminuire man mano che la batteria verrà ricaricata, in quanto la tensione delle batterie tenderà a livellarsi con quella dell'alternatore, pertanto non si avrà una ricarica a corrente costante e i tempi che dovranno essere tenuti in conto per la ricarica saranno molto più lunghi [:D][:D] Un cordiale saluto Massimiliano C.
Modificato da Iz2lwe il 18/02/2013 alle 22:30:53
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/02/2013 alle: 22:14:29
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 18/02/2013  21:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
..e menomale che così è,altrimenti avremmo tanti accumulatori in fiamme[:D][:D] Mar..cucciolo[:D][:D]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 18/02/2013 alle: 22:31:53
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 18/02/2013  22:14:29 (
[;)][;)][;)][;)][;)] Un cordiale saluto Massimiliano C.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/02/2013 alle: 22:34:49
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 18/02/2013  22:31:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Salutone anche a te[:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 19/02/2013 alle: 13:52:05
grazie a tutti, cercherò di rimediare in qualche modo, Anna
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/02/2013 alle: 17:31:39
Io credo che la domanda da farti è il perche hai le 2 batt a 11.9 pur avendo il pannello,tutti i tuoi we sono senza 220? Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
cippo4
cippo4
Inserito il 19/02/2013 alle: 20:24:45
In effetti se il camper è fermo e 12v staccata in un girno o due di sole il pannello dovrebbe ricaricarti le batterie... Io sono appena tornato da un week end 2 notti al lago di Resia, dopo un ora e mezza di viaggi di ritorno la batteria era al 40% ieri sera dopo una girnata di sole e un pannello da 100w era, al 100% ! Saluti Marco
Modificato da cippo4 il 19/02/2013 alle 20:26:03
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
