Quesito elettrico con foto...
1 20 26
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/12/2013 alle: 19:21:05
ciao a tutti. da un paio di giorni ho notato che le batterie seppur cariche, appena accendo una luce o peggio la pompa dell'acqua, vanno a picco. ne ho due da 100ah della solita fiamm[:(!][:(!] hanno poco più di due anni... e le avevo cambiate perchè sempre le precedenti fiamm mi avevano salutato dopo 1 anno e mezzo... allora ho trovato quella che da più problemi... qui è dopo averla caricata ben bene. e a riposo.. qui appena le attacco il carico della solita lampadina... [xx(][xx(] cosa se ne ddeduce?.. preciso che quando tolgo il carico, dopo poco torna a 13...[V][V] attendo vostre impressioni... grazie
Inserito il 08/12/2013 alle: 19:24:42
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 08/12/2013  19:21:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sbagliare è umano, perseverare è diabolico[:D][:D][:D] le hai anche ricomprate? mi spiace, ma penso di averti risposto comunque.[;)][;)] www.susezzapasa.it
raimondo56
raimondo56
Inserito il 08/12/2013 alle: 19:29:24
credo di non sbagliare dicendoti che hai uno o più elementi in corto, sebbene esse essendo AGM (vero?) la cosa sia difficilissima. saluti Raimondo & Giovanna
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/12/2013 alle: 19:30:27
scusa ma che risposta è ? a parte aver buttato 500 euro nel ce,sso, non è che ci trovo molto da ridere...[:(!]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/12/2013 alle: 19:31:47
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 08/12/2013  19:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si sono agm... ma è già la seconda volta che mi capita... com'è possibile che vadano in corto?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/12/2013 alle: 19:38:17
Potrei sbagliarmi in quanto non sono per nulla un esperto, ma credo che se a vuoto segna 13V comunque non si possa trattare di corto circuito di uno degli elementi. Però chiaramente un problema ci deve essere. Normalmente come vengono trattate le batterie (prelievi, ricarica, rimessaggio, ecc.)?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/12/2013 alle: 19:42:53
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/12/2013  19:38:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Fargo. visto le brutte esperienze passate... le "conservo" con tutti i crismi..[:(] ricaricate anche singolarmente a volte. prelievi quelli normali di un camper. acqua, tv e nient'altro. quando è rimessato addirittura le scollego. la cosa che mi lascia perplesso che in tutti e tre i casi, è sempre la batteria a cui sono collegate direttamente le utenze che si brucia...[V][V] le batterie sono in parallelo secco. che @@...
Modificato da turbinello il 08/12/2013 alle 19:44:14
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/12/2013 alle: 19:47:14
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 08/12/2013  19:42:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ribadisco che non sono un esperto in materia, ma riciclo quello che sento sul forum. La ricarica di una singola batteria non è positivo, perché vuol dire buttargli più corrente, mentre per una batterie meno se usa per caricarla, meglio è. Ma anche così, non credo che sia un motivo sufficiente per rovinarla, a meno di usare davvero troppa corrente. Ma quando il camper è rimessato le batterie che trattamento ricevono? 220V? Pannelli? Nulla? Nulla con staccabatteria? Altro?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/12/2013 alle: 19:55:01
non mi sono spiegato... quando le ricarico sul mezzo sono insieme in parallelo secco. o 220 o motore. alle volte per una riarica precisa, le stacco e le porto a casa e le ricarico con quello del lidl.. in rimessaggio vado di stacca batteria..
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/12/2013 alle: 20:06:08
Come già ti ha detto Diego, non c'è nessun elemento in corto, altrimenti appena la staccavi dal caricabatterie vedevi la tensione che andava giù da sola, da quello che invece si evince sembra una batteria esaurita, la cosa strana è la sua breve vita, unica cosa che proverei è di lasciarla attaccata al CB della Lidl per parecchio tempo (1/2 settimane) in modalità (* fiocco di neve) che una volta carica da degli impulsi tipo desolfatore, e vedere così se si rianima, altrimenti sostituiscila con una Piombo/Acido come facciamo in molti[:D][:D][:D][:D] Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/12/2013 alle: 20:14:28
aiuuuutooooooooooooooo...[V][V] grazie moida. proverò tanto è qui a casa[8)]
Inserito il 08/12/2013 alle: 20:31:47
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 08/12/2013  19:30:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ti sei offeso mi dispiace, non era mia intenzione, ma fidati, è meglio se la prendi in ridere, perché ben poco a mio avviso potrai fare se non cambiarle. Non è la prima volta che su questo stesso forum si legge di batterie UGUALI alle tue che sono da buttare dopo 1,5-2 anni. Se hai speso 500€ mi dispiace ancor di più perché le hai pagate pure TROPPO. Fai giusto l'ultima prova come detto da Moida, ma prepara il portafogli, ma questa volta fallo con una/due batterie AGM di altra marca, ben più performante e discussa qui sul forum. PS: le faccine[:D] non sono sempre per prendere in giro, ma a volte servono proprio per sdrammatizzare la situazione e in questo 3d mi sembra proprio il caso. www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/12/2013 alle: 20:34:59
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 08/12/2013  19:55:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potrebbe essere esaurimento. Stando senza nessuna corrente di mantenimento, anche con lo staccabatteria, si rovina lentamente ma inesorabilmente per il fenomeno dell'autoscarica. Certo che due anni è poco tempo per ridursi così. [:(] Curiosa la cosa che dicevi del fatto che quella più vicina alle utenze è sempre quella che da problemi. Magari qualcuno più esperto potrebbe avere qualche idea a riguardo.
Inserito il 08/12/2013 alle: 20:43:54
come sono i cavi che realizzano il parallelo? Lunghi e sottili? questo potrebbe essere uno dei motivi... L'autoscarica la trovo una possibilità MOLTO remota, una buona AGM non perde più del 3% in un mese se ISOLATA. www.susezzapasa.it
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/12/2013 alle: 21:31:32
@fargo infatti volevo sapere se è pura casualità,,, oppure. è già la terza che salta... eppure li non c'è niente di strano. anche l'inverter seppur piccolilino è collegato come suggerisce emme48, col più su una e il meno sull'altra.. @laikone i collegamenti sono fatti ad opera d'arte con cavo bello spesso e lungo 1 metro perchè sono ognuna sotto un sedile mandami un link dove vedo delle buone batterie grazie
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/12/2013 alle: 21:39:05
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 08/12/2013  21:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dubito che possa servire a qualcosa, ma sentire la Fiamm?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/12/2013 alle: 21:56:52
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/12/2013  21:39:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ehhh fatto la volta passata. niente di niente[V][V]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/12/2013 alle: 21:59:12
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 08/12/2013  21:56:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[V]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/12/2013 alle: 22:47:16
nessun altro che voglia dire la sua...[:(][:(]
alva.it
alva.it
Inserito il 09/12/2013 alle: 00:26:02
Quelle batterie non tengono la carica, sono da portare in discarica. Scusa il gioco di parole. Per quanto tempo le hai stivate, anche scollegate, in rimessaggio; penso parecchio. Secondo me i guai arrivano da li, se le batterie non vengono mantenute cariche da "qualcosa", queste dopo poco vanno alla malora. Il consiglio che ti do questo: vai in un centro commerciale, metti nel carrello un paio di batterie al piombo acido 100ah da poche decine di €, e mettile al posto delle fiamm. Procurati un sistema di mantenimento della carica, che può essere: pannello solare, presa 230V, caricabatterie lidl...ecc... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/12/2013 alle: 01:11:48
mah. 1. perchè hai ricomprato la stessa marca che era già durata poco in precedenza ? 2. io sconsiglio le batterie ad acido libero perchè da quel che si legge sul forum (da alcuni, non da tutti) e da altre fonti danno esalazioni velenose. 3. visto che hai consumi ridotti invece di mettere ancora due batterie io sostituirei le lampadine con dei led che consumano meno e metterei solo una batteria. io ho solo una batteria da 80 Ah e finora bene o male mi è bastata e in 6-7 anni finora non l'ho cambiata. 4. in ogni caso non ricomprare le stesse batterie che ti sono durate poco per due volte. deduco dalla tua esperienza che la loro qualità sia ******.
Modificato da sergiozh il 09/12/2013 alle 01:13:41
52 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
