Quesito elettrico
1 20 13
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 02/05/2014 alle: 20:18:31
Questa sera, giusto per provare l'inverter nuovo (waeco 150w) ho provato a collegarlo alla presa accendisigari collegata alla BS che fa funzionare il tv. Subito ho sentito lo schiocco del fusibile che partiva. "Normale" mi sono detto, visto che i cavi non sono correttamente dimensionati, e ho provveduto a staccare l'inverter e a sostituire il fusibile. La cosa però si è riproposta anche con i fusibili che ho provato a sostituire, ho provato anche con uno da 20 (quello su quella linea era da 15) ma niente da fare. Che può essere successo?
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 02/05/2014 alle: 20:47:37
Non credo dipenda dai cavi che portono corrente alla presa perchè sono dimensionati per quel tipo di carico infatti c'è un fusibile da 15Amp. L'inverter quando lo colleghi è privo di carico, ossia sull'uscita a 220Vac c'è collegato qualcosa, il famoso TV? Se si togli tutto e riprova, se parte lo stesso il problema è focalizzato sulla presa e sull'inverter. Con un tester verifica se + e - sulla presa a 12v del camper sono cablati correttamente, + al polo centrale.
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 02/05/2014 alle: 21:00:41
Grazie Spak, appena è successo ho provveduto a ripristinare tutto come era prima,e funzionava benissimo. Tra l'altro quando ho collegato l'inverter lo stesso era spento per cui non capisco...
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 02/05/2014 alle: 22:02:30
Forse mi devo spiegare meglio: il problema persiste e, anche dopo aver staccato l'inverter, i fusibili partono. Prima di inserire la presa del l'inverter per la prima volta, funzionava tutto alla perfezione.
Modificato da binivi il 02/05/2014 alle 22:48:43
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 02/05/2014 alle: 22:46:06
Secondo me hai fuso la presa accendisigari... Ciao Davide
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/05/2014 alle: 23:07:28
dovresti provare l'inverter su un'altra presa per vedere se dipende dalla presa. la mia impressione è che quell'invertir ha qualcosa che non va. lo dovresti dapprima attaccare spento, poi accenderlo senza una presa attaccata all'invertir e poi metterci un carico per capire quando salta il fusibile.
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 02/05/2014 alle: 23:35:50
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 02/05/2014  22:02:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se il fusibile parte subito quando lo inserisci senza che colleghi qualcosa sulla presa vuol dire che c'è un corto su quella porzione d'impianto oppure solo esclusivamente su quella presa. Apri la presa scollega i fili e verifica con un tester se hai un corto circuito.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 03/05/2014 alle: 08:25:30
Se il fusibile parte senza che l'inverter sia acceso, per me dipende dalla presa accendisigari. E' successo anche a me inserendo un semplice caricabatteria a 12V da telefono. Ho dovuto sostituire la presa. Ho l'impressione però che venesia una mandata difettosa, perchè ne ho già cambiate due di una nota ditta C**. (sempre con carichi bassi).
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 03/05/2014 alle: 09:13:19
La cosa strana è che quando lo ho attaccato la prima volta l'interruttore era spento e non c'era nessun carico attaccato. Oggi provo a smontare la presa per vedere se c'è qualcosa di strano. Vorrei anche provare ad collegarlo alla presa accendisigari della cabina ma ho paura di fare altri danni...
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 03/05/2014 alle: 13:29:06
Allora: ho smontato la presa accendisigari ed in effetti è andata. Oggi la sostituisco e vediamo da cosa è dipeso. Grazie a tutti dei consigli
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 03/05/2014 alle: 16:49:54
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 03/05/2014  13:29:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prima di mettere quella nuova verifica con il tester se c'è un eventuale corto su quella linea, non ti costa nulla, e ricordati che il + va al centro della presa.
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 03/05/2014 alle: 22:33:22
Quanto sono grandi i fili che arrivano alla presa andata?
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 03/05/2014 alle: 23:20:55
Non saprei dire un diametro ma sulla presa c'è scritto max 120 w. In ogni caso ho capito cosa è successo: nello spingere la spina nella presa 12v la parte posteriore della presa stessa di è distaccata provocando un corto (si sono toccate le due parti metalliche + e -). Sono addirittura riuscito a recuperare la presa rimontandola correttamente e sostituendo la vite che ha ceduto con una più grande. Ora va tutto che è una meraviglia... In ogni caso, Edo mi dovrai aiutare a fare il collegamento con la BS. Buonanotte!
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 04/05/2014 alle: 09:13:49
Era successo lo stesso a me il mese scorso! Facciamo tutto sabato, magari anche telecamera x scarico.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
