quesito Moquette...
1 20 21
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 03/12/2008 alle: 18:44:17
il concessionario vuole regalarmelo..(!!) ma serve? non e' tutto piu' pulito e tutto piu semplice da pulire senza nulla?? grazie. Mauro.
Modificato da maurone76 il 26/01/2009 alle 16:12:25
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 03/12/2008 alle: 19:01:44
Ma certo. Anche a me l'aveva regalata, l'ho tolta dopo una settimana.
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 03/12/2008 alle: 19:11:51
Se non avete il doppio pavimento e volete andare in montagna a sciare, è molto utile avere la moquette che vi isola maggiormente il pavimento. Perciò è molto utile nella stagione invernale per ripararsi meglio dal freddo. D'estate poi io la tolgo. Massimo.
gptar
gptar
15/09/2006 319
Inserito il 03/12/2008 alle: 20:19:17
Secondo me la moquette è molto utile in inverno perchè si può girare scalzi senza problemi. Poi con un buon aspirapolvere si pulisce in un attimo. Ritengo comunque che debba essere di ottima qualità (di tipo nautico), in modo che non favorisca il ristagno dell'umidità e che sia sufficientemente spessa. E poi se te la regalano.....
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 03/12/2008 alle: 21:39:37
L'utilità della moquette è limitata al solo periodo invernale quando il pavimento è freddo e c'è poca polvere in giro. E' assolutamente sconsigliata negli altri periodi, diventa un ricettacolo di polvere e di acari, hai voglia a passare l'aspirapolvere senti la polvere dappertutto. Saluti Anrtonio
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 03/12/2008 alle: 21:49:26
Quoto al 100 % ma d'inverno non ne puoi fare a meno.
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 04/12/2008 alle: 23:30:57
ok me le faccio regalare..visto che me le regalano..poi si vedra'!
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 05/12/2008 alle: 10:26:40
Mauro, acchiappa tutto quello che è omaggio. Poi sarai tu ascegliere cosa usare o meno. Io hio messo un tappeto di plastica nella zona giorno cucina, e nel bagno. guarda la foto relativa al bagno. Cordialmente Pippo
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 05/12/2008 alle: 17:48:21
ehi ..ma e' fighissima! ma come cavolo hai fatto a tagliarla esattamente in quella forma?? per il bagno e' comodo. ps: non ricordo di che provincia sei..
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 05/12/2008 alle: 17:56:31
Mauro sono, diciamo abito ad asti, molto vicino a soundmachine. Per sagomarla ho usato un giornale vecchio. ho messo il giornale perterra sopra ho disegnato col pennarello tutte le curve ed il resto. dopo ho tagliato il giornale e l'ho presentato per verificare, fatti i dovuti aggiustamenti, ho tracciato sulla plastica che a sua volta ho ritagliato con le forbici. è semplicissimo.[8D] Peccato che a lavoro ultimato, la moglie ha detto che la voleva di colore azzurro.[}:)] Cordialmente pippo
Modificato da Pippo5951 il 05/12/2008 alle 17:58:06
giraffa
giraffa
Inserito il 05/12/2008 alle: 20:16:22
... la mì moglie è allergica alla polvere, e la moquette per lei diventa una sofferenza, allora io faccio così ( non ho doppio pavimento )... ho fatto un " tappeto " che copia il pavimento, con quei quadrati di materiale estruso, da 3 mm che su una faccia hanno un film in alluminio, ( sono quelli da posizionare dietro ai termosifoni per migliorare l'irraggiamento) lo fisso con nastro da carrozzieri, in maniera che sotto non ci vadano polvere e altro, e sopra a questo "tappeto" ci posiziono dei tappetini in cotone, magari arricciati, tipo effetto lana..... invece nel bagno, sul termoformato ( anche della doccia ), un pezzo ricavato da quei tappetini da fitness o da spiaggia, azzurro per intonarlo al bagno [:D], e sopra un tappetino da bagno...anch'io ho il vizio di stare spesso scalzo sul camper... ciao attutti massimo
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 05/12/2008 alle: 23:24:52
quote:Originally posted by Pippo5951 Peccato che a lavoro ultimato, la moglie ha detto che la voleva di colore azzurro.[}:)]
Classico[:D][:D][:D]
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 05/12/2008 alle: 23:49:31
Se il camper viene usato molto d'inverno, è consigliabile avere la moquette, ho fatto il primo anno senza moquette, ho patito il freddo, cioè mi si giacciavano i piedi, poi ho rivestito anche la scaletta della mansarda e letto a cstello, adesso con la moquette è tutta un'altra cosa, dal giorno alla notte. Presa da castorama speso €75,00 pezzo unico e modellata, prima è meglio farsi una dima, cartone e nastro. Ciao Fabio
tonytiger
tonytiger
18/05/2008 220
Inserito il 05/12/2008 alle: 23:58:58
la moquette è utile soprattutto nel periodo invernale...e poi tieni conto che mettendola nn si consuma il pavimento...
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 06/12/2008 alle: 12:41:06
le mogli sono tutte uguali.. ciao pippo..magari un giorno ti verro' a trovare col mezzo nuovo!
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 06/12/2008 alle: 20:28:52
quoto, d'inverno serve comunque
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 07/12/2008 alle: 18:34:54
Mia moglie chiede di mettere la plastica su tutto il pavimento cosi non si consuma. Io gli ho risposto che il pavimento non l'ho devo conservare per quando rivendo il camper. Che faccio compro la sedia è non la uso perche si consuma? Per isolare il pavimento sono pienamente daccordo, ma per chi non l'ho usa d'inverno è sprecato. Cordialmente Pippo
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 07/12/2008 alle: 21:43:04
le mogli,,,[;)][;)][;)]
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 07/12/2008 alle: 22:54:02
Ho visto il camper nuovo di un mio amico e la moquette che aveva era bellissima ed anche molto comodo se poi stai scalzo . Ora volendo fare qualcosa da solo mi viene da penare quale tipo di materiale potrebbe essere migliore al caso nostro , cioe' non vorrei ricoprire l'interno del camper e poi ritrovarmi dopo qualche mese che sotto si e' rovinato tutto. Avete consigli in merito ?
Modificato da Giaky il 08/12/2008 alle 09:30:50
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 08/12/2008 alle: 08:11:50
Ciao Maurone.... certo fattela regalare !!! Magari è perfetta per la mia pianta !! [:D][:D][:D][;)][;)][;)][:)][:)][:)]
claudio tr
claudio tr
07/08/2008 762
Inserito il 08/12/2008 alle: 16:03:53
[quote]Originally posted by Pippo5951
Mauro sono, diciamo abito ad asti, molto vicino a soundmachine. Per sagomarla ho usato un giornale vecchio. ho messo il giornale perterra sopra ho disegnato col pennarello tutte le curve ed il resto. dopo ho tagliato il giornale e l'ho presentato per verificare, fatti i dovuti aggiustamenti, ho tracciato sulla plastica che a sua volta ho ritagliato con le forbici. è semplicissimo.[8D] Peccato che a lavoro ultimato, la moglie ha detto che la voleva di colore azzurro.[}:)] Cordialmente pippo [/quo le solite donne insoddisfatte. Io chiedevo la separazione[:D][:D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
