Quesito per batteria servizi.
1 20 6
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 25/10/2013 alle: 09:00:07
Domandone per gli esperti. Ho finalmente sostituito la BS (10 anni di onorato servizio)e il conce a fronte della mia richiesta di una NDS GP 150, mi ha montato la 140 (secondo lui non ci stava). Ho un ADRIA CORAL 660 SP del 2004, e la BS è nello scomparto del divanetto laterale, e la dimensione della 140 lascia pochissimo spazio (credo 1/2 centimetro) tra i morsetti e il legno di copertura del divanetto. Dato la poca fiducia che ripongo nelle risposte dei conce, secondo Voi, può essere pericoloso per un innesco di incendio la situazione che vi ho appena presentato? Un'altra domanda; prima avevo la EXIDE al gel. Devo verificare qualcosa per la ricarica di questa batteria? Grazie dell'interessamento e delle risposte. Danilo
Inserito il 25/10/2013 alle: 09:57:32
quote:Risposta al messaggio di Danko inserito in data 25/10/2013  09:00:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in effetti tra la 140 e la 150 c'è una bella differenza in termini di ingombro. 140: 340 172 287 150: 485 172 240 se lo spazio che citi in rimanenza è di mezzo centimetro penso sia dura mettere una 150Ah. Per il rischio di incendio direi proprio che non c'è, almeno per la questione spazio. Il collegamento dovrai verificarlo tu. per la ricarica dovrai OBBLIGATORIAMENTE cambiare il settaggio del caricabatterie, in quanto l'attuale batteria è una AGM e NON va caricata come le GEL, ma come una normale P/A. ciao www.susezzapasa.it
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 25/10/2013 alle: 12:42:38
infatti io non ho problemi di lunghezza (340/485)ma di altezza (284/240)quindi i morsetti sono quasi a contatto con il legno del divanetto, ma se mi dici che in qualsiasi caso non si surriscaldano mai durante il passaggio di corrente allora fa lo stesso. La mia più grande preoccupazione è questa. grazie dell'intervento.
Inserito il 25/10/2013 alle: 13:36:23
quote:Risposta al messaggio di Danko inserito in data 25/10/2013  12:42:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non vedendo il tipo di connessione e non sapendo ciò che deciderai di alimentare con quella batteria è difficile garantire il NON surriscaldamento. Nonostante tutto, se è cambiata SOLTANTO la batteria e non il resto non cambia nulla. Diverso è SE l'impianto di prima era già sottodimensionato oppure se da oggi usi un inverter ecc. ecc. ovviamente sono esempi. www.susezzapasa.it
peg1
peg1
Inserito il 25/10/2013 alle: 13:52:29
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 25/10/2013  13:36:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non ho capito male la batteria precedente non era cosi vicina al compensato di seduta , compensato che oltretutto potrebbe anche flettere in caso di seduta di persona pesante, personalmente io non sarei cosi tranquillo come Laikone, se la 150A dalle Misure riportate dallo stesso ci dovesse stare sia in larghezza che in lunghezza essendo di molto piu bassa, chiederei al concessionario di istallare quella, che è quella da te richiesta. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 25/10/2013 alle: 16:23:23
Sempre grazie degli interventi. Per Laikone: prevedo al massimo un utilizzo in più rispetto a prima di un inverter da 300w, non conosco la materia e quindi ... Con l'officina riparazioni ho un bel rapporto, anche se avrebbe potuto avvertirmi prima di installare quella batteria; preferirei non rompere se effettivamente pericoli non ci sono. Quindi se qualcuno può darmi la sua opinione gli ne sarei infinitamente grato. Danilo
Inserito il 26/10/2013 alle: 10:35:24
quote:Risposta al messaggio di Danko inserito in data 25/10/2013  16:23:23 (
non c'è nessun problema ad usare un inverter da 300W SE collegato alla batteria direttamente e con cavi di giusta sezione. PS: io quando sento parlare di inverter ho sempre paura che si parli di un prodotto da 50€, del quale io non mi fiderei mai. Un inverter ad onda pura di OTTIMA qualità da 300W costa 150€ e mette al riparo da molti rischi che non sto ad elencare. questo è quello di cui parlo:
http://www.my-caravanning.com/i...
www.susezzapasa.it
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
