Quesito per carica batteria servizi
1 20 9
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 24/03/2014 alle: 10:25:27
Buongiorno, venerdì scorso ho messo sotto carica la BS come faccio abbastanza regolarmente. Utilizzo allo scopo un caricabatterie Bosch collegato direttamente ai morsetti della batteria. Detto caricabatterie ha una spia che quando lampeggia segnala la fase di carica, mentre al raggiungimento della capacita' massima smette di lampeggiare segnalando così la fase di mantenimento. La questione e' che la batteria e' sotto carica da ormai tre giorni e a quanto pare non ha ancora raggiunto la carica completa, almeno stando alla spia che continua a lampeggiare. La batteria non era particolarmente scarica, non ha mai subito scariche profonde e finora ha sempre fatto il suo dovere. Qualcuno sa dirmi la causa di questo fenomeno? Grazie 1000 Diderot
Inserito il 24/03/2014 alle: 13:44:54
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 24/03/2014  10:25:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le batterie non si deteriorano solo scaricandole profodamente, ma anche il tempo e i cicli di carica e scarica portano nel tempo l'accumulatore ad essere sempre meno efficiente. E' ovvio che in questo caso le possibilità possono essere 2: a) il CB che non funziona più correttamente, cosa di cui dubito fortemente b) la batteria che piano piano ti sta lasciando, cosa molto probabile[V][V] www.susezzapasa.it
Inserito il 24/03/2014 alle: 13:51:41
Dovresti dirci di più sulla BS (tipo, anni, amperaggio) poi: perchè non carichi col carica del camper, se hai pannelli, se sei CERTO che il carica che usi funzioni, se è stata troppo tempo senza carica, e se hai avuto problemi di scarsa energia nell'utilizzo del camper. Ivo
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 24/03/2014 alle: 14:12:03
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 24/03/2014  13:51:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao e grazie ad entrambi per la risposta :-) La batteria e' del tipo al piombo, sigillata, ha 4 anni, non ricordo se con capacita' da 100 o 120 Ah. Il cb funziona, prova ne sia che la batteria motore raggiunge la capacita' massima in un tempo decisamente piu' normale (mezza giornata circa). Eseguo la carica abbastanza regolarmente e non ho assorbimenti particolari sul camper, pompa acqua illuminazione e una tv quasi sempre spenta . Ho controllato poco fa e la spia adesso e' fissa, quindi la carica completa della bs ha richiesto circa 70/80 ore. Ho paura che l' ipotesi b) di Laikone sia quella buona ... [V] Ciao Diderot
Inserito il 24/03/2014 alle: 14:27:12
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 24/03/2014  14:12:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nonostante la mia tesi possa "forse" essere quella buona io andrei con calma a cambiare la batteria e considererei "normale" un tempo di ricarica fino a 48-50 ore. Tu sei a 80... ma prima di cambiarla provala e quando la cambi passa ad una AGM. ciao www.susezzapasa.it
Inserito il 24/03/2014 alle: 14:45:54
Condividendo ciò che scrive Laikone, credo che la vera prova per le BS sia l'utilizzo, finchè non ti lascia senza energia è buona, 4 anni non sono molti per un utilizzo corretto, ma è probabile che sia alla fine. Ivo
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 24/03/2014 alle: 19:44:56
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 24/03/2014  14:45:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certo prima di cambiare la batteria aspettero' che dia segni di cedimento piu' marcati, come dicevo all' inizio finora non ho avuto problemi di mancanza di energia, l' unica cosa strana e' il tempo necessario per ricaricarla. Grazie a tutti Diderot
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 24/03/2014 alle: 20:29:42
Mi sembra un'analisi affrettata. La batteria è stata scollegata dalle sue utenze?
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 25/03/2014 alle: 08:35:30
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 24/03/2014  20:29:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho staccato fisicamente i morsetti dai capi della batteria, se e' questo che intendi, ma quando non uso il camper stacco l' interruttore generale. E' vero che cio' non isola tutto l' impianto elettrico, ma ne toglie una buona parte. Inoltre non credo di avere assorbimenti "nascosti", anche dopo lunghi periodi di inutilizzo non mi sono mai trovato con la batteria particolarmente scarica. Ciao Diderot
Inserito il 25/03/2014 alle: 09:05:29
Quando le batterie invecchiano uno dei problemi è l'autoscarica, in pratica è come se all'interno ci fosse dispersione di corrente causata da piccoli cortocircuiti. Questo fenomeno provoca due cose, una la batteria non tiene più la carica quindi tende a scaricarsi anche se a riposo, la seconda quando sottoposta a ricarica consuma corrente non per ricaricarsi ma per alimentare l'autoscarica, ecco perche la carica non termina più. Quanto descritto è in continua ascesa quindi questa lenta degradazione alla fine implica prima o poi la sostituzione della batteria, ciaoo.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
