Quesito per elettronici
1 20 31
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 14/06/2010 alle: 19:19:09
Un saluto a tutti... Vorri installare una seconda telecamera sul mio Vr., ma avendo solo un ingresso Vi chiedo se si può fare in questo modo. Se su un Pim-jack saldassi insieme i centrali (polo caldo) ed allo stesso modo le masse (polo freddo) delle due telecamere e le accendessi in modo alternato (non insieme nello stesso momento d' uso) potrebbe andar bene tale collegamento ? Nel salutare ringrazio tutti coloro che porranno i loro interventi.
Inserito il 14/06/2010 alle: 19:45:17
Si scrive 12 volt senza la "s" [;)] Usa un doppio deviatore e commuta anche il segnale oltre all'alimentazione altrimenti la telecamea spenta "tira giù " il segnale generato da quella accesa e il segnale diventa scarso. Marco.
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 14/06/2010 alle: 23:55:44
ti ho inviato uno schemino che penso possa esserti utile ciao
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 15/06/2010 alle: 00:01:50
sarà che questa sera sono stanco, manon mi ricordo come allegare una foto
scubidu
scubidu
Inserito il 15/06/2010 alle: 00:18:56
quoto emme. puoi farle accendere assieme tutte e due, e usi un commutatore audio video per decidere quale usare. questo e a tre vie ma se cerchi ce ne sono anche a 2 http://shop.elettronicaetruria.it/catalog/index.php?manufacturers_id=25&sort=3a&filter_id=81
Inserito il 15/06/2010 alle: 07:49:31
Ma possiamo anche rimanere entro i 3 euro di spesa, volendo. Marco.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 15/06/2010 alle: 08:03:24
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/06/2010  07:49:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con questi consigli freni l'economia....cinese.[:D] Ciao Antonio
toni69
toni69
19/03/2006 41
Inserito il 15/06/2010 alle: 15:25:31
La cosa migliore sarebbe quella del commutatore audio/video, in questo modo non ci sono disturbi sul segnale video in uscita, e non rischi di danneggiare una delle due telecamere, quando commuti l'alimentazione a 12 Volts per effetto della sovracorrente al momento della commutazione, risolveresti cio' inserendo un fusibile sul positivo per ogni telecamera della misura "ampere" adatta. In commercio ci sono commutatori audio/video più economici una uscita a/v e due ingressi a/v. P.s.: per Emme48 la "s" alla fine della parola Volt la devi mettere quando superi un Volt (plurale), esempio 1 Volt... 2 Volts... 3 Volts...ecc. Un saluto Antonio.
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 15/06/2010 alle: 15:39:55
quote:Risposta al messaggio di toni69 inserito in data 15/06/2010  15:25:31 P.s.: per Emme48 la "s" alla fine della parola Volt la devi mettere quando superi un Volt (plurale), esempio 1 Volt... 2 Volts... 3 Volts...ecc. Un saluto Antonio.
Antonio consentimi di dissentire ma credo che trattandosi di una unità di misura sia da utilizzare solo ed esclisivamente al singolare; come Ampere, Watt, Kg etc etc
toni69
toni69
19/03/2006 41
Inserito il 15/06/2010 alle: 15:59:46
Per carità puoi dissentire senza problemi, ma appunto perchè sono unita di misura le regole sono regole, se si scrivono per esteso va' rispettato il singolare o il plurale ponendo la "s" alla fine, altrimenti se stiamo descrivendo un circuito elettrico, si possono utilizzare le sole iniziali V, R, W.
toni69
toni69
19/03/2006 41
Inserito il 15/06/2010 alle: 16:07:09
....ovviamente intendo solo per le unità di misure elettriche, per esempio per la corrente A la "s" non si usa, per la resistenza R Ohm al "s" non si usa....
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 15/06/2010 alle: 16:36:19
Invariabile senza "s".
Inserito il 15/06/2010 alle: 16:54:29
quote:Risposta al messaggio di toni69 inserito in data 15/06/2010  15:59:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, sei in errore. La "s" finale nelle unità di misura di solito indica che la persona che scrive è uno che NON ha fatto studi specifici nel settore. Nessun Elettronico Industriale (e io lo sono) ti scriverà mai una unità di misura internazionale che segue le regole di una lingua, l'inglese, ti pare che in Spagna hanno i "voteros"? O magari in Russia avranno i "voltinsky"? Le unità di misura si scrivono minuscole e senza desinenza plurale (un po' comne 1 euro e 2 euro) e come tutte le cose internazionali non seguono certo le regole grammaticali di una sola nazione. Quindi non si scrive Ohm e neanche ohms o Ohms ma si scrive ohm Studiate la manualistica delle regole internazionali, è scritta abbastanza chiaramente. Si fa tanto per dire, ovviamente... E poi scusa, come storpiatura verso l'inglese mi vai a prendere proprio i volt che derivano dall'italianissimo Alessandro Volta? [;)] Cordialmete, Marco.
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 15/06/2010 alle: 17:03:32
Grazie ad Alessandro oggi noi ci ammazziamo sulle batterie dei servizi e non...sul frigo che non raffredda perchè non ci sono abbastanza Alessandro!![:D][:D][:D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 15/06/2010 alle: 17:04:39
In italiano metri lo mettiamo al plurale, e va bene, ma anche in inglese si trova dappertutto meters, come mai?
Inserito il 15/06/2010 alle: 17:05:53
http://www.science.unitn.it/~la...
Questo link all'Università di Trento spero che fughi ogni discussione... Marco.
Modificato da Emme48 il 15/06/2010 alle 17:06:58
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 15/06/2010 alle: 17:07:13
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/06/2010  16:54:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"voteros"? "voltinsky"? Questa mi mancava! [:D][:D][:D]
Inserito il 15/06/2010 alle: 17:08:21
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 15/06/2010  17:07:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D] Te lo immagini in giapponese? Avranno mica i volt a mandorla?? [:D][:D][:D] Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 15/06/2010 alle: 17:18:43
Dunque metro in inglese fà eccezione o tutti quelli che scrivono su internet sò ignoranti?
Inserito il 15/06/2010 alle: 17:26:33
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 15/06/2010  17:18:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"3 metri" e "3 meters" (o anche 3 metrosky") si scrive 3 m senza aggiungere altro. L'unità di misura internazionale serve a rendere leggibile da tutti la documentazione tecnica evitando possibili malintesi. Inoltre le unità di misura è bene esprimerle intere e non decimali tipo 3 dm (decimetri) meglio scrivere 0,3 m che è più chiaro. In ogni caso per scrivere in internet non viene richiesto nessun attestato specifico... [;)] Una norma europea vieta inoltre l'uso di unità di misura della superficie diversa dal metro quadro tipo ettari, are, centiare e tutte le fesserie tipo questa, ovviamente solo l'Italia non ha ancora recepito questa direttiva. Io mi ricordo benissimo dopo un incendio di bosco (faccio anche quello) uno in... divisa (non della Forestale) che mi chiese quanto bosco era bruciato, io gli ripetevo 10.000 metri quadri ma lui insisteva a comunicare per radio che erano 10 ettari. E 10 ettari furono [:D] Marco.
Prof. Antoni...
Inserito il 15/06/2010 alle: 17:37:00
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/06/2010  17:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A mandorla si, ma inclinati tra loro a 120° [:D][:D][:D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
