In risposta al messaggio di f l y del 07/01/2019 alle 08:41:55Non conosco nessuno dei due apparati comunque intuitivamente il pannello di controllo che hai messo ha ad un lato il sole dall'altro la scritta A quindi, teoricamente dovrebbe misurare la corrente, con i due tasti di selezione, batteria cellula o motore.
Ciao a tutti, volevo porre un quesito per non buttare soldi. Sul mio MH è montato questo regolatore Schaudt per i pannelli solari Ai morsetti 1 -2 sono collegati i pannelli, ai morsetti 4-5 le batterie servizi inparallelo. Vorrei montare un display per visualizzare la carica dei pannelli, tensione o corrente proveniente; ho visto che ci sono display in commercio, ma non so se sono compatibili con questa centralina, non conosco i tipi di connettori che hanno , nè come andrebbero collegati. Detto questo ho trovato questo display che è proprio della schaudt sicuramente compatibile ma, a parte il prezzo , non ne conosco le caratteristiche (misura solo della corrente ?). Credo inoltre che sia possibile collegare al regolatore anche la batteria motore (starter-morsetto 3) per mantenere la carica della BM; mi sembra strano comunque che il collegamento non sia stato fatto , visto che i pannelli sono stati montati direttamente dalla casa come optional di acquisto. Qualcuno ne sa piu' di me e puo' darmi qualche consiglio ? Grazie ...You can Fly
http://az697969.vo.msecnd.net/m...
https://www.amazon.it/MICTUNING...
In risposta al messaggio di Sergione66 del 07/01/2019 alle 09:40:30ciao Sergione e grazie delle info,
Il regolatore è lo stesso che avevo io e che ho sostituito perchè non regolava più ed ho rischiato di fulminare le batterie. Il pannello che hai indicato può solo dare un'indicazione della corrente in ingresso (cellulao motore) selezionando con il tasto quale batteria monitorare. Nessuna indicazione sui consumi (cellula) . Qui c'è il manuale in inglese completo di schema di collegamento. Sinceramente non mi piace il sistema di funzionamento con indicazione singola e nemmeno il sistema per rendere semi permanente l'indicazione desiderata. Visto il costo di 100 euro potevano fare di molto meglio. Secondo me se hai un minimo di manualità ottieni risultati migliori con 2 voltmetri/amperometri spendendo molto meno e con indicazioni complete, simultanee e sempre visibili. Ad esempio questi : sr_1_4?ie=UTF8&qid=1546850146&sr=8-4&keywords=voltmetro+amperometro Ciao
In risposta al messaggio di ezio55 del 07/01/2019 alle 09:13:05
Non conosco nessuno dei due apparati comunque intuitivamente il pannello di controllo che hai messo ha ad un lato il sole dall'altro la scritta A quindi, teoricamente dovrebbe misurare la corrente, con i due tasti di selezione,batteria cellula o motore. Ti consiglio di andare sul sito della Schaudt, dove puoi scaricare i manuali d'uso e capire il funzionamento degli apparecchi. Saluti.
In risposta al messaggio di Sergione66 del 07/01/2019 alle 15:35:13LR1218 come quella postata all'inizio:
Diciamo che con 1 solo strumento sul pannello vedi tensione e corrente erogata dal pannello. Mettendone un secondo sulla linea dove sono i carichi vedi (oltre alla tensione che è quasi inutile) , la corrente e di conseguenzai consumi delle utenze di bordo. Anche nel mio il morsetto 3 era collegato alla batteria motore. La centralina (nel mio caso la Schaudt EBL269-2) gestisce soltanto la carica della batteria dei servizi, mentre se colleghi il morsetto 3 la carica della batteria motore avviene ad una tensione di 13.8V solo se la batteria dei servizi è carica (Tensione di carica 14.2V) . La carica della batteria servizi è prioritaria. Tu che centralina hai ?
In risposta al messaggio di Sergione66 del 07/01/2019 alle 17:26:28Non avevo capito, ... centralina intendi questa
Ripeto, che centralina hai ?
In risposta al messaggio di f l y del 08/01/2019 alle 08:15:23No quella che hai nella cassapanca, Elettroblock EBL...
In risposta al messaggio di Clint del 08/01/2019 alle 08:51:50Esatto.
No quella che hai nella cassapanca, Elettroblock EBL... La foto che hai messo è solo del quadro di comando.
https://www.iorisparmioenergia....
In risposta al messaggio di sergiozh del 08/01/2019 alle 10:27:53Non pensavo che il mio regolatore fosse cosi scarso, visto che è stato montato dalla casa; comunque dici che non è MPPT ?
Quanti watt di pannelli hai sul camper ? io avevo un regolatore schaudt esattamente come il tuo della prima foto e l'ho cambiato con uno migliore piu' performante. quell'indicatore di corrente scaudt che indichi costa sui100 euro secondo quanto scritto sopra. Io cambierei il regolatore di carica con uno mppt (piu' efficiente del tuo) e con display incluso cosi' che hai fatto due passi avanti in un colpo solo. questo ad esempio costa solo 20 euro in piu' dell'indicatore di corrente schaudt e con lui comperi un apparecchio buono che ti indica anche la corrente che forniscono i pannelli.
https://www.ipersolar.it/index....
In risposta al messaggio di f l y del 08/01/2019 alle 15:15:37Il tuo regolatore attuale non e' mppt.
Non pensavo che il mio regolatore fosse cosi scarso, visto che è stato montato dalla casa; comunque dici che non è MPPT ? Certo che in tal caso mi converrebbe la tua soluzione, comunque non utilizzando quello indicato perchèil display lo vorrei posizionare vicino al pannello comandi mentre il regolatore lo metterei dov'è attualmente, cioè sotto la panca laterale. ciao
In risposta al messaggio di f l y del 10/01/2019 alle 16:41:13Il pannello solare è stato montato dalla casa madre Pilote?
Cosa mi dite di questo non capisco se MPPT , anche se leggendo le caratteristiche parla di nuova tecnologia... Da abbinare a questo: oltretutto mi sembra anche piu' facile ed intuitivo. Che ne dite ?
In risposta al messaggio di f l y del 10/01/2019 alle 16:41:13Il modello PRS240 è PWM ... quindi credo al 99% che lo sia anche il 300.
In risposta al messaggio di Sergione66 del 10/01/2019 alle 17:45:27No SC300M è un MPPT
In risposta al messaggio di Clint del 10/01/2019 alle 17:58:22Certo. Ce l'ho e lo so !!
No SC300M è un MPPT
