Quesito su tessera tv sat
1 20 33
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 13/07/2010 alle: 12:46:13
Salve a tutti,forse e' una domanda gia' posta da altri[|)],ma io non l'ho trovata[V]:ma la tessera tvsat,deve essere per forza abbinata ad un ricevitore tvsat,o funziona con qualsiasi ricevitore sat digitale dotato di cam per leggere le schede?Grazie per le risposte[:)].Ciao
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 13/07/2010 alle: 13:03:22
deve essere abbinata a un decoder tivusat
Carapace
Carapace
Inserito il 13/07/2010 alle: 14:48:55
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 13/07/2010  12:46:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vogliamo confondere le acque?[:D] ... oppure ad una CAM idonea a gestire TVSat (vedasi ad esempio la Samsung Cam), per decoder Common Interface. Giuseppe.
Modificato da Carapace il 13/07/2010 alle 14:51:15
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/07/2010 alle: 14:53:03
Non necessariamente. Il problema è che il funzionamento non è garantito. Mi spiego: il mio decoder satellitare prevede l'installazione del lettore di schede, quello che costa circa 70 Euro. Ho chiesto ai tecnici del Costruttore (Teleco) e mi hanno risposto che, da loro prove eseguite, la scheda Tivusat funziona, però con frequenti blocchi che, per ripristinare il servizio, il decoder va spento e riacceso (quindi abbassamento della parabola e rielevazione). Stante questa situazione, visto che la spesa sarebbe stata quasi equivalente, mi hanno consigliato un decoder Tivusat da collegare a cascata coll'esistente decoder per cui, una volta trovato il satellite, messo in stand-by, col dec. Tivusat potevo benissimo vedere il digitale terrestre da satellite con la parabola esistente. Così ho fatto, funzionava perfettamente ma, sfortunatamente, una volta in viaggio, è apparso il messaggio di "segnale debole" per cui non l'ho potuto usare e, una volta tornato a casa, il problema si è ripetuto anche con la parabola di casa. Son tre settimane che è stato spedito per l'assitenza in garanzia, senza aver avuto risposta. Trattasi di decoder tivusat Telesystem 9000. Elio
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 13/07/2010 alle: 17:44:16
Grazie a Elfetto.Il punto e' che io ho il Telesistem che va benone(sgrat sgrat!),per esempio adesso sono a Omiš in Croazia e il digitale terrestre italiano,via parabola,si vede benone,era solo per sapere se a casa, o in un altro tv, bastava spostare la scheda o tutto il ricevitore.E nel Telesistem 9000,posso mettere anche la scheda di mediaset premium assieme alla tvsat,per vedere i canali a pagamento?Grazie!
Modificato da Max369 il 13/07/2010 alle 17:45:27
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 13/07/2010 alle: 17:58:00
io ho preso il decoder I can con annessa scheda tv sat che ho attivato , và benissimo ed è veloce ad agganciare io ho una parabola da 60 su cavalletto foto. mi hanno detto che quando si pianta BISOGNA SPEGNERE ILO DEC TOGLIENDO LA PRESA 220 VOLT. e non abbassare la parabola ( perchè ) a me non è ancora capitato ( si potrebbe piantare x i continui aggiornamenti del decoder )
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/07/2010 alle: 18:12:16
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 13/07/2010 17:44:16 E nel Telesistem 9000,posso mettere anche la scheda di mediaset premium assieme alla tvsat,per vedere i canali a pagamento?
Pare che, ancora, nessuno sappia a cosa serva la seconda "fessura"... molto probabilmente, in futuro, ci saranno anche i canali a pagamento del digitale terrestre. Ancora non si sa.
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 13/07/2010  17:58:00 ...BISOGNA SPEGNERE ILO DEC TOGLIENDO LA PRESA 220 VOLT. e non abbassare la parabola...
Tu che ce l'hai manuale, certo non l'abbassi; ma la parabola automatica, quando le togli l'alimentazione, rimane ferma e, appena la riaccendi, si deve "resettare": si abbassa (parcheggia) e si rieleva alla esatta posizione precedente, senza cercare nuovamente il satellite. P.S.: non urlare... co' 'sto caldo! Elio
Carapace
Carapace
Inserito il 13/07/2010 alle: 18:34:22
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 13/07/2010  14:53:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa Elio, quale modello di antenna satellitare hai? Io ho la Magic Sat Digital Plus, un po' vecchiotta. Per vedere TVSat ho dapprima comprato il decoder iCAN 1110SH, che ho installato in cascata tramite un partitore. Ho dovuto però provvedere a interrompere l'alimentazione al primo per poter far funzionare il secondo, poichè non bastava mettere in standby l'impianto, il telecomando dell'iCAN andava anche a comandare il primo. Risolto questo problema, però, il funzionamento è stato sempre ottimale. Ad un certo punto ho scoperto la funzione della Samsung CAM, quindi niente più accendi e spegni, ma il tutto con il solo apparato primario, con risultati eccellenti! Ciao, Giuseppe.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/07/2010 alle: 20:12:39
Ciao Giuseppe, io ho la Classic Digital da 85; mi pare questa, almeno a vederla sul catalogo della Teleco. Io ho comprato, dopo i chiarimenti dei tecnici della Teleco di cui ho già scritto sopra, il Telesystem 9000 perchè è alimentato direttamente a 12vcc (trasformatore esterno 220vca/12vcc); quando l'ho provato, qui a casa, funzionava perfettamente ed in viaggio ha funzionato solo la prima sera per, poi, darmi quel messaggio di "segnale debole". Io avevo fatto così, su suggerimento di un forumista di Col: cavo d'antenna all'IN del decoder Teleco; dall'OUT di questo, un ponte all'IN del decoder Telesystem; da quest'ultimo, la Scart all'altra presa Scart del Teleco in quanto il mio tv ha un solo ingresso Scart; l'importante era cercare il satellite col Telesystem in stand-by e, prima di attivarlo, mettere in stand-by il Teleco. Incrocio le dita, altrimenti mi compro una Cam... Ciao, Elio
Modificato da elfetto il 13/07/2010 alle 20:14:25
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 13/07/2010 alle: 21:49:46
io la cam di tivusat l'ho comperata ma non funziona con il decoder kathrein ufs 740. Ho telefonato alla casa madre e questa mi ha risposto che non sa se si impegnerà a fornire il software. A questo punto sono costretto a passare ad un decoder tivusat o ....a provare la samsung ma è un altro rischio di soldi buttati. Un mio amico ha il fuba e si trova benissimo ciaociao
Carapace
Carapace
Inserito il 13/07/2010 alle: 22:01:30
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 13/07/2010  20:12:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Elio, probabilmente ci avrai già pensato, ma hai provato, una volta fatto il puntamento, a staccare il cavo d'antenna dal Teleco e passarlo all'ingresso del decoder? Se dovesse funzionare, allora potrebbe essere o un indebolimento eccessivo al passaggio attraverso il Teleco (strano), oppure una interferenza fra i due decoder. In questo caso, invece dello standby prova a togliere completamente l'alimentazione al Teleco. Giuseppe.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 13/07/2010 alle: 22:28:41
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 13/07/2010  18:12:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa ma non volevo urlare...[:D][:D] ma volevo dare unja maggiore enfasi alla frase xchè se dicevo spegnere qualcuno pensava di spegnere con il telecomando senza togliere l'alimentazione; e poi non me n'ero accorto che stavo anche rispondendo a TE , non sia detto che l'allievo insegna all'insegnante .[:)][:)] Infatti qualcuno avrà detto " ma costui non è quello che alcuni giorni fa chiedeva lumi su tv sat ? "infatti sul forum velocità decoder I can tv sat trovate alcune risposte.
Modificato da errunc il 13/07/2010 alle 22:34:22
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 14/07/2010 alle: 07:38:11
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 13/07/2010 22:01:30 ...hai provato, una volta fatto il puntamento, a staccare il cavo d'antenna dal Teleco e passarlo all'ingresso del decoder...
Giuseppe, ho provato tutto! Ho provato anche col cavo della parabola fissa di casa. Qualcuno dice che quel decoder aveva bisogno di un aggiornamento, altri che si è starato qualcosa... boh!
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 13/07/2010 22:28:41 scusa ma non volevo urlare...
Lo so, e la mia era solo una battuta (vedi troncamento delle parole); come saprai io non uso le "faccine"... Elio
Carapace
Carapace
Inserito il 14/07/2010 alle: 11:08:31
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 14/07/2010  07:38:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Elio, conoscendoti so che avrai provato a fare anche quel'aggiornamento, magari da casa, perchè visto mai che si ricopre quell'area che magari ti pregiudica la situazione. Sullo starato avrei qualche dubbio, perchè non è qualcosa di meccanico che si stara. E portare (solo per prova) il decoder di casa sul camper, oppure un altro decoder qualsivoglia, anche se a 220V? L'ideale sarebbe poter misurare con uno strumento la potenza e qualità del segnale ricevuto! Ciao e in bocca al lupo, Giuseppe.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/07/2010 alle: 12:02:50
si lo avevo capito , visto che siamo in tema mi spieghi che cosa è la CAM ? posso applicarla al mio dec x leggere sky ?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 14/07/2010 alle: 20:05:33
Per Giuseppe: il Telesystem lo scelsi per l'alimentazione a 12v; ha funzionato a casa quando l'ho montato, poi a Carpi la prima sosta del viaggio lungo dell'anno; dal giorno dopo s'è piantato e non c'è stato niente da fare. Ho provato con la parabola di casa ed ho lo stesso risultato; naturalmente sia la parabola di casa che quella sul camper, col loro decoder satellitare funzionano alla perfezione. Per Errunc: la CAM è un componente elettronico, un accessorio, che si infila negli appositi spazi dei sistemi che lo prevedono (decoder, televisori moderni, ecc.) e permette di inserirvi le varie schede di tv a pagamento e, per il Tivusat, la scheda Tivusat. Su sky (che scrivo volutamente in minuscolo) non so dirti nulla: mi hanno talmente rotto i xoglioni con le telefonate a casa che non sottoscriverò mai un abbonamento con questi, neanche se mi pagano per vedere le loro trasmissioni. Elio
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 14/07/2010 alle: 22:24:18
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 14/07/2010  20:05:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buona sera a tutti, ho usato il TS9000 per la prima volta in vacanza giugno in Francia e devo dire che e' andato bene; 1/2 volte nell'arco di un mese si e' "inchiodato"un'altro paio di volte ha fatto degli aggiornamenti ma tutto ok. E' collegato direttamente alla mia teleco easy flat 65 eliminando il suo decoder originale. La parabola va in puntamento a prescindere anche senza decoder. Sono abbastanza soddisfatto. Roberto
Carapace
Carapace
Inserito il 15/07/2010 alle: 07:03:43
Allora a questo punto mi arrendo! Hai pensato ... a usarlo come spessore sotto la gamba del tavolo? Ciao! Giuseppe.
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 15/07/2010 alle: 08:25:57
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 13/07/2010  17:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"...adesso sono a Omiš in Croazia..." Scusa se divago dal tema del post... ma ho letto che sei in Croazia a usi internet. Potresti per cortesia dirmi con che collegamento: sim ricaricabile e piano tariffario. Anch'io dovrei andare in croazia e volevo informarmi per avere il collegamento internet da pc mobile. Grazie e scusate. Luca
Modificato da kalifornia il 15/07/2010 alle 08:26:32
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 15/07/2010 alle: 12:22:23
Io utilizzo il Ping Tech DVB 500-S, funziona perfettamente senza alcun problema. Ciao
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 15/07/2010 alle: 14:23:37
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 15/07/2010  08:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sinceramente da quel poco che mi sono informato,i nostri operatori telefonici costano piu' o meno tutti uguali.comunque uso il pc del campeggio.Ciao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
